HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Xlr Ausgang, Subwoofer durchschleifen? | |
Xlr Ausgang, Subwoofer durchschleifen?+A -A |
korkenat3
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 23:39 | |||||||||
Hey Leute, wir sind Hobby Dj´s und wollen unser Equipment ein wenig ausbauen. Bisher haben wir einen ganz normalen Hifi Verstärker benutzt, der auf der letzten Feier allterdings flöten gegangen ist. Deswegen wollen wir uns eine richtige Endstufe kaufen die auch auf hohe Lautstärken ausgelegt ist. Bei Thomann gib es die t.amp TSA 2200, die uns sehr gut gefällt. Jedoch stolpern wir über die Ein und Ausgänge die dort zu finden sind. Bislang nutzen wir nur Cinch und normale Lautsprecherkabel. Die Endstufe an den Pc anzuschließen wird kein Problem dafür gibt es ja haufenweise Adapter, genau dasselbe bei den Lautsprechern. Jedoch wollen wir noch zwei aktive Subwoofer betreiben und fragen uns jetzt ob wir dafür einfach die Xlr Ausgänge nehmen können um die Subwoofer durchzuschleifen?! Brauchend dringend Hilfe, nächste Party ist schon geplant. MfG Nils |
cptnkuno
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 02:43 | |||||||||
Rein technisch gesehen würde das funktionieren, macht aber keinen Sinn, weil dann alle Speaker Fullrange laufen. Daher: Aus dem Mischer in eine Aktivweiche, und von dort einerseits in die Endstufe und andererseits in die Aktivwoofer. |
T52B
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 17:41 | |||||||||
Hallo Nils, hier ein paar Anmerkungen 1. eine reine Endstufe lässt sich nicht so einfach wie ein HiFi Vollverstärker an einen PC anschließen da braucht es zumindest einen kleinen Vorverstärker in Form eines Mischpultes. 2. aktive Subwoofer verfügen in der Regel über eingebaute Frequenzweichen und daher könnt ihr das so anschliessen. Sollten die Subwoofer sogar über gefilterte Ausgänge für "Topteile" verfügen kann man das noch eleganter anschliessen. Sag also einfach mal was für Geräte du im Detail verwenden möchtest. 3. ob die TSA-2200 für dich geeignet ist lässt sich nicht sagen da du bei deiner Frage mit Details sparst. Gruß T52B |
cptnkuno
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 17:53 | |||||||||
Und wer trennt die Tops nach unten? |
korkenat3
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 21:59 | |||||||||
Entschuldigung, natürlich muss ich euch vorher sagen was wir noch verwenden^^ Also als Aktivmodule kommen jeweils ein 150W Aktivmodul von Conrad zum Einsatz ( Die Trennung ist nicht ganz so tief aber es ist gleichzusetzen mit dem Mivoc Am 120 nur etwas mehr Leistung ), dieses regelt den Subwoofer schön tief, die Frequenz ist aber einstellbar. Als Mischpult benutzen wir das Behringer BCD 3000, hat dies einen Vorverstärker? Ich denke schon oder? Es steht ja in der Beschreibung, dass Phonoverstärker eingebaut sind, sind das die, die du meinst? Wir haben uns noch nicht entschieden welche Lautsprecher genau aber wir werden wahrscheinlich folgende Lautsprecher bauen -> http://www.acoustic-design-magazin.de/shop/main_bigware_34.php?pName=mysterypa-adw&cName=baus%E4tze-powerboxen&bigwareCsid=617bb6a7c557ebea8bc8d586e0ad3da3 Ich denke in Verbindung mit den Subs wird das ganz gut klingen... Die eingebaute Weiche im Aktivmodul trennt die Tops nach unten. Werden wir aber wahrscheinlich nicht benutzen, da man ja an der Software schon viele Einstellmöglichkeiten hat... Wir werden aber noch sehen, dass kann man hinterher immer noch entscheiden. Noch eine kurze Info: Als Subs benutzen wir zwei Mivoc AWX 184 und tjoa^^ Also kann ich das so verstehen: Falls unser Mischpult nen VOrverstärker hat, müsste das mit diversen Adaptern laufen? MfG Nils Ps: Sry für die Formatierung, irgendwie bekomme ich das nicht richtig hin mit dem Quote und so^^ [Beitrag von korkenat3 am 12. Jan 2011, 22:07 bearbeitet] |
cptnkuno
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 00:25 | |||||||||
Nein, gemeint ist das Mischpult selbst, das als Vorverstärker fungiert. Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist die Geschichte mit den Aktivmodulen und der Endstufe. Wenn die Aktivmodule im Subwoofer sitzen, und die Tops am T-amp hängen, wie soll da die Weiche im Modul die Tops begrenzen? Und welche Software hat da die Einstellmöglichkeiten? Beschreibe einmal den Weg des Signals von der Quelle bis zu den Speakern. [Beitrag von cptnkuno am 13. Jan 2011, 00:27 bearbeitet] |
korkenat3
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 13:55 | |||||||||
Hey, also das mit der Weiche ist eigentlich ganz einfach... Das AKtivmodul hat einen zusätzlichen Lautsprecherinput, da kommen die Leitungen rein, die zu den Lautsprecherausgängen vom Verstärker führen. Das Aktivmodul hat zusätzlich noch Lautsprecherausgänge, diese werden nach unten aber gefiltert weil der angeschlossene Subwoofer ja schon die tiefen Frequenzen übernimmt. Bedeutet: Das Aktivmodul filtert deine Tops nach unten Kannst dir ja mal das Am 120 oder am 80 von Mivoc angucken da wirst du noch 8 zusätzliche Lautsprecherklemmen sehen... Einmal für den In und einmal für den Output... Hier mal eine kleine Zeichnung, vielleicht bringt dich das weiter^^ Uploaded with ImageShack.us PS: Kann das Bcd 3000 denn als Vorverstärker fungieren? O_O [Beitrag von korkenat3 am 13. Jan 2011, 13:57 bearbeitet] |
T52B
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 15:53 | |||||||||
Hallo, der BCD bietet zwar nur Cinch, also unsymmetrische Ausgänge, geht aber da euer Mivoc Modul sowieso nur Cinch akzeptiert. Die 8 Anschlüsse am Mivoc Modiul haben aber keine filternde Wirkung, das sind nur die HighPower Ein- und Ausgänge um den Subwoofer per Lautsprechersignal anzusteuern. Eleganter wäre es sich eine günstige 2 Wege Aktivweiche zuzulegen, sowas in Richtung Behringer CX- Serie. @cptnkuno: "Und wer trennt die Tops nach unten?" Niemand... genauso wie ohne Aktivsubwoofer oder anders gesagt, mit dem Material geht es dann wohl nicht anders. T52B |
cptnkuno
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 16:53 | |||||||||
Und wozu dann noch die von dir eingezeichnete Cinchleitung vom T-Amp zu den Aktivmodulen? Ich würde das Problem so lösen: Kleine Aktivweiche hinter das Mischpult und von dort einerseits die Subwoofer und andererseits den T_Amp ansteuern an dem die Tops hängen. Diese Lösung ist technisch sauber und auch nicht wirklich teuer. [Beitrag von cptnkuno am 13. Jan 2011, 16:58 bearbeitet] |
korkenat3
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 17:09 | |||||||||
Also ich weiß garnicht, was es da nicht zu verstehen gibt^^... Output Verstärker -> Input Aktivmodul ( So wird das doch immer geregelt ) Und zu euren Aktivweichen... Die Subwoofer machen an einem normalen Verstärker nur Tieftöne, so solls sein. Wieso sollte sich das an einer Pa-Endstufe ändern? Ps: Was für eine Aktivweiche könnt ihr mir denn empfehlen? Würde die Behringer CX 2310 Super-X Pro schon reichen? Kann ich da alle Lautsprecher anschließen? ( 2 Subwoofer und 2 Tops ) Kann ich eventuell auch mehr als 2 Tops anschließen? [Beitrag von korkenat3 am 13. Jan 2011, 17:11 bearbeitet] |
cptnkuno
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 17:28 | |||||||||
Nein, normalerweise kriegt ein Aktivspeaker ein Linesignal (wozu hätte er sonst eine Endstufe drinnen).
Stimmt auch nicht. Ohne jegliche Weiche spielt ein Subwoofer, je nach Konstruktion sicher bis über 300 Hz, was viel zu hoch ist, weil dort bereits die Tops am Werken sind. Den gleichen Frequenzbereich von mehreren Chassis wiedergeben zu lassen macht nur akustischen Matsch. Deshalb begrenzt man den Sub nach oben und die Tops nach unten, und das macht die Weiche.
Ja
Das hängt nicht von der Weiche ab, sondern ob die Endstufe das kann. |
korkenat3
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 17:50 | |||||||||
Also es sind Aktivmodule für Subwoofer ausgelegt und die spielen MAXIMAL bis 170hz... Wie gesagt die Frequenz ist einstellbar... Bis 25Hz soweit ich weiß also gibt es damit keine Probleme :-P Ok also bedeutet das für uns: Wir können alles erstmal ohne Aktivweiche benutzen? |
cptnkuno
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 17:56 | |||||||||
Rein akustisch gesehen, hast du das Problem, daß du das Top nicht nach unten begrenzt, dieses also frequenzmäßig in den Subwoofer reinspielt
Ja, aber häng die Tops direkt an die Endstufe (nicht über den Sub). Die Subs kannst du mittels XLR-Cinchleitung von den XLR Ausgängen des T-Amp versorgen. |
korkenat3
#14 erstellt: 13. Jan 2011, 18:01 | |||||||||
Super... Also bräuchten wir theoretisch die Aktivweiche um die Tops vor den tiefen Frequenzen zu schützen? Hmm das wäre vielleicht nicht schlecht wenn man sowas hätte... |
cptnkuno
#15 erstellt: 13. Jan 2011, 18:08 | |||||||||
einerseits, und andererseits wird normalerweise das Klangbild im Übernahmebereich sauberer. |
korkenat3
#16 erstellt: 13. Jan 2011, 19:02 | |||||||||
Okay super und vielen Dank, ich denke dann werde ich die Tage noch eine Aktivweiche bestellen. Danke für deine/eure Mühe :-) Achja noch eine Frage: Im Submodul muss ja schon eine Weiche verbaut sein... Ansonsten würde dieser ja auch hohe Töne machen. Gibt es mit der Aktivweiche da probleme? [Beitrag von korkenat3 am 13. Jan 2011, 19:08 bearbeitet] |
cptnkuno
#17 erstellt: 13. Jan 2011, 19:12 | |||||||||
Die kannst du umgehen, indem du die Trennfrequenz im Submodul auf Maximum stellst. Die Aktivweiche muß tiefer trennen als die Weiche im Submodul. |
korkenat3
#18 erstellt: 13. Jan 2011, 19:14 | |||||||||
Super okay, ich denke dann sind erst einmal keine Fragen mehr offen, vielen Dank |
Kassenführer.
#19 erstellt: 15. Jan 2011, 01:00 | |||||||||
Mal völlig OT: Frage mich bei einem gemütlichem Bierchen, welches meinen Ordnungsdrang heraus kitzelt, was dieses Thema im Profi-Bereich macht! Zumal ja grundlegendes "Fach"wissen fehlt. |
Big_Määääc
#20 erstellt: 15. Jan 2011, 21:04 | |||||||||
ja aber im wurde geholfen auch wenn ich persönlich absolut nicht durch den Fred durchsteige |
XLR Pegelminderer maggusxy am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 14 Beiträge |
XLR Durchgangsbuchsen edionarap am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 2 Beiträge |
PA Verkablung XLR ? A.P.Elevator am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 8 Beiträge |
Handsenderkapseln auf XLR Adapter Lautz am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
Xlr stecker mit Gürtelschnalle Twister am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Phantomschaltung Cinch auf XLR-Mikrokabel famabe am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
3 PA - Endstufen aun einem Ausgang big-block6300ccm am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
xlr auf klinke für controller zu mischer cgruenii am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Signal Cinch Mischpult auf XLR Frequenzweiche ElsaEcomo am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 2 Beiträge |
Behringer DCX-2496 XLR auf Cinch bukongahelas am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 18 Beiträge |
2011
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.029
