HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » The box pro achat 212 h | |
The box pro achat 212 h+A -A |
flo42
#101 erstellt: 19. Feb 2011, 21:41 | ||
da reichen nimma 6x hd15 pro seite für.
schubidubap
#102 erstellt: 19. Feb 2011, 21:41 | ||
nur so als kleiner hinweis: wir hatten auf dem Hurricane pro seite 6 LA Module. (ja + delay) und da hats auch gereicht [Beitrag von schubidubap am 19. Feb 2011, 21:43 bearbeitet] |
flo42
#103 erstellt: 19. Feb 2011, 21:43 | ||
sollte verdeutlichen, dass es mit dem spielkram von linearrays nichts wird. |
schubidubap
#104 erstellt: 19. Feb 2011, 21:43 | ||
ich kriege hier grade kopfschmerzen... unser LAs ist doppel 8"... |
gibson81
#105 erstellt: 19. Feb 2011, 21:44 | ||
übertriff mal 24 10ner pro seite |
scauter2008
#106 erstellt: 19. Feb 2011, 21:48 | ||
dan sind es halt 12 pro Seite schubidubap hattet ihr den kickbass drüber laufen ? |
flo42
#107 erstellt: 19. Feb 2011, 21:48 | ||
sr. hatte mich verlesen! hatte 4'' gelesen.
das waren bestimmt keine 700euro la´s. und ihr habt bestimmt nicht bei 50hz getrennt? 24x 10'' pro seite is schon ne nummer. auch wenn ich trotzdem lieber kickfiller nehmen würde. |
gibson81
#108 erstellt: 19. Feb 2011, 21:51 | ||
sie sind bei 50 Hz getrennt, 4 tops pro seite gehen für rock fullrange(bis 55Hz). Die basskopplung in den tiefen frequenzen ist typisch line arry, die hornsubs gehen nich höher |
schubidubap
#109 erstellt: 19. Feb 2011, 21:52 | ||
nein unser LA kostet schon was mehr. aber auch Lynx kocht nur mit Wasser! wo getrennt wurde kp. aber die Subs werden garantiert nicht bei 50Hz getrennt. Wer das macht hat keine Ahnung von dem ganzen krams... 80Hz kannst du Infra hörner wie was EAW BH760 und Martin Audio WSX Bequem laufen lassen! je nachdem auch bis 100Hz hoch.
warum? brauchste nicht...
natürlich die LAs + doppel 18" BRs ja zugegeben sind das keine Infra Subs, aber in dem Zelt waren "leicht mehr" als 3000 pax. |
gibson81
#110 erstellt: 19. Feb 2011, 21:57 | ||
die kann man auch bei 80 Hz trennen, aber die durch die spezielle bauweise verlieren die bässe stark an tiefgang und Druck, Und wenn die Linearrys Fullrange laufen können und ausreichend vorhanden sind müssen sie auch nicht höher getrennt sein, im eingangsbereich war für die raucher auch noch ein pro achat system 1. |
flo42
#111 erstellt: 19. Feb 2011, 22:06 | ||
ich hätte n anderes gefühl dabei. viele wege führen nach rom. laut gibson lassen sich die dinger nicht höher als 50hz trennen.
und das aus deinem munde o.0 |
kst_pa&licht
#112 erstellt: 19. Feb 2011, 22:07 | ||
Also wenn man die Bestückung des T-Arrays anschaut, ist das eher auf Einfachheit ausgelegt.. Doppel 10"er in nem 2-Weg Array ist ein Kompromiss um im 2-Weg Betrieb ein halbwegs "Fullrangetaugliches" LA-Modul hinzubekommen das dann auch im Mid-Bereich noch nach was klingt.. Der max. SPL von 133dB ist auch Gaga, den erreicht das Modul nie, der Frequenzgang 55Hz-18000Hz ist -10dB also eigentlich nicht aussagekräftig... |
schubidubap
#113 erstellt: 19. Feb 2011, 22:07 | ||
nö, rentiert es sich subs zu kaufen die nur für einen so kleinen Frequenzbereich spielen können? Richtige Antwort: Nein. klar wenn du die zu hoch trennst hast du recht. Aber so hoch trennen wir die ja garnicht
doch sollten sie. glaubst du wirklich das die kisten sinnvoll bis 55 Hz laufen können? weisste dann eigentlich wieviel Hub die 10er machen müssen? Warum das Potenzial der Subs verschenken?!? Aber nicht ohne euch nahezulegen, euch noch ein paar Bücher zuzulegen.
klar sind die Kisten gut. Aber das sich die dinger selbst fliegen oder 2 Kg wiegen... das überlasse ich der Eier legenden Wollmilchsau [Beitrag von schubidubap am 19. Feb 2011, 22:09 bearbeitet] |
DaRuLe2
#114 erstellt: 19. Feb 2011, 22:15 | ||
wer hat denn hier nun den größten? Kommt, einer geht noch...irgendwer hat bestimmt schon mal mehr LA´s pro Seite gehabt...auf gehts! Sorry...Kinderkagge... Der eine ist nur beim aufbau mal dabei gewesen, der andere als Zuhörer... was solln der Schwachsinn? Alles hat seine Berechtigung...sich darüber aber nun den Kopf zu zerbrechen? ich glaube den Daten der The Box LA und dem 212 H nicht...fertig aus. |
flo42
#115 erstellt: 19. Feb 2011, 22:20 | ||
fertig aus hatten wir schon des öfteren vllt. brauchen wir nen mod |
kst_pa&licht
#116 erstellt: 19. Feb 2011, 22:21 | ||
Patrik, so ist das halt in nem Forum... Wenn sogar Schubi als Mod mitmacht.... Nee aber sinnlos is es mittlerweile schon... zumachen... |
schubidubap
#117 erstellt: 19. Feb 2011, 22:23 | ||
denke ich auch. Wenn das ding irgendwer gekauft und ausgemessen hat (mit Fotos vom aufbau der ganzen geschichte) mache ich wieder auf. solange ist das alles nur hin und her auf Grund von vermutungen |
The Box Pro Achat 112 DaRuLe2 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
The Box Achat Pro 112M andr483 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 15 Beiträge |
Frage zum "The Box Pro Achat System" AlaskaOne am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 78 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT SYSTEM 1 ? Dj35066 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 20 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 MA DJBarto am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 10 Beiträge |
t. Box Pro Achat; brauchbar ? EppiTech am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Erweiterung für Achat 804 MKII (Clubpegel) R&C am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 4 Beiträge |
the box pro Achat 112/118 Amp Bundle Erfahrungen Codwart am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
the box pro Achat 212H-Sub als Subbass-Fill? legendaryspeakers am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 40 Beiträge |
The Box Pro TP12/300 hannes91 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.701
