HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Monarch MRD500 2" Schwingspule selbst wickeln... | |
Monarch MRD500 2" Schwingspule selbst wickeln?+A -A |
Fritz*
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 17:05 | |||||
hallo ihr Pro PA Fachleute. vor zwei Tagen habe ich via Ebay 2 Stck Horntreiber 2", Monarch MRD 500 jeweils mit Horn ersteigert. Einer der beiden Treiber ist defekt (Schwingspule) Original Ersatz wird es vermutlich nicht mehr geben. Hier nun meine Fragen: Kann man den alten Draht abwickeln und identischen Querschnitt und Länge neu aufwickeln? Hat das schon jemand gemacht? Wenn Ja, hat es funktioniert? Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 21. Feb 2011, 17:06 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 17:57 | |||||
Das wird nicht gen. hast du den Treiber schon zerlegt ? |
Fritz*
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 18:10 | |||||
hi scauter nein, der Treiber ist noch nicht da / noch nicht geliefert. Was spricht dagegen? Grüße, Fritz |
Lord-Metal
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 20:37 | |||||
Hast du einen Link zu den Treibern? |
Fritz*
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 22:23 | |||||
scauter2008
#6 erstellt: 21. Feb 2011, 22:48 | |||||
Am besten 2 neue Treiber Das Aufwickeln ist sehr schwierig das muss sehr gleichmäßig sein, also nicht da einen Millimeter überstehen was willst den mit einen Horn |
Lord-Metal
#7 erstellt: 21. Feb 2011, 22:53 | |||||
Schwere Sache, dachte das es evtl. Vergleichbar mit ein paar Monacor-Treibern ist, abe.r ich finde nix passendes.. |
Fritz*
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 23:48 | |||||
scauter, ich schrieb von 2 Kombinationen Danke Lord Metal, ich dachte auch zuerst an Monacor (480). Wäre es evtl. möglich das defekte voicecoil von einem Fachmann / Fachbetrieb neu wickeln zu lassen? Fritz |
scauter2008
#9 erstellt: 21. Feb 2011, 23:55 | |||||
Ich glaube 2 neue Treiber kommen billiger |
Fritz*
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 00:58 | |||||
das glaube ich noch nicht. Fritz |
Big_Määääc
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 09:44 | |||||
wenn du keine Ersatzschwingspule findest, kann st du es ja mal bei einem Elektromotoren-Hersteller versuchen, die auch Motoren instandsetzen, also neuwickeln. aber billiger als vergleichbare NEUE Treiber wird es bestimmt nicht. |
Fritz*
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 09:48 | |||||
hi big määäc, danke für den Tip. Ich hatte schon an Trafobauer gedacht. Die können auch in Einzelanfertigung und zylindrisch wickeln und sind nicht so teuer. Grüße, Fritz |
muetze67
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 12:36 | |||||
nur mal ein gedanke:klick |
Fritz*
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 13:29 | |||||
Danke, Mütze fritz |
muetze67
#15 erstellt: 24. Feb 2011, 14:14 | |||||
ja nee, schon klar. google ist auch für dich da |
*xD*
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 15:39 | |||||
Hi Was ist denn vom alten Diaphragma noch da, ist der Schwingspulenträger intakt, wie schaut die Membran aus? Wenn der Rest unbeschädigt ist, geht das mit neuwickeln theoretisch schon. Was gleich sein muss: -Wicklungszahl -Widerstand -Drahtdurchmesser Die Wicklung an sich dürfte nichts besonderes sein, im Regelfall ist das einfach normal (dicht maschinell) gewickelter Draht. Allerdings solltest du vielleicht mit dem intakten Modell vergleichen, ob der nicht vielleicht doch so spezielle Sachen wie Innen/Außenwicklung hat. Ich glaube aber auch, dass die Kosten für die Instandsetzung zuindest die 45€ des Angebots übersteigen werden. Musst du selber schauen, wieviel dir das wert ist. [Beitrag von *xD* am 24. Feb 2011, 15:40 bearbeitet] |
Fritz*
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 20:36 | |||||
hallo und dankeschön für die Info xD. Ich muß abwarten bis die Teile eintrudeln und mir den Zustand genau anschauen. Hoffentlich brechen die Hörner nicht unterwegs. Etwas mehr als 45.-€ wird eine Reparatur schon kosten. Im äussersten Notfall müsste ich einen Kernzylinder drehen lassen und selbst wickeln. 2 neue Zweizöller in der Gewichtsklasse wären in jedem Fall teurer als eine Reparatur. Ich berichte wenn die Geräte da sind. Grüße, Fritz |
Fritz*
#18 erstellt: 25. Feb 2011, 10:17 | |||||
update: habe soeben ein Angebot für die Reparatur über 45.-- bekommen von Acoustik Peiter. Grüße, Fritz |
Fritz*
#19 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:56 | |||||
nächstes update: Treiber und Hörner wurden heute geliefert (wurde auch Zeitimages/smilies/insane.gif Die Hörner sind Klassiker (Aluguss mit Teilungsrippen) mit 1" Throat und enger Schallführung am Anfang. Treiber sind ordentliche "Oschi´s" mit Durchmesser 190mm, Höhe 80mm, 1" outlet, Zustand seht selbst: Treiber mit Voicecoil: nach der gründlichen Reinigung tönt das Gerät wieder "sauber" und macht ordentlich Alarmimages/smilies/insane.gif angedockt bei 700Hz 12dB. so jetzt kommt das Unerwartete: Der zweite Treiber hatte keine defekte Membran, sondern gar keine Jetzt wirds heikel: Wer kann das vorhandene Voicecoil identifizieren? So sind die Abmessungen: Monarch MRD-500 Schwingspule Dm 73mm Schwingspule Höhe: 4mm Schwingspule Dicke 0,4mm Membran Durchmesser aussen (mit Aufhängung: 87mm Membran Cup Durchmesser 71 mm Montagering Durchmesser innen 71mm Montagering Duchmesser aussen: 105mm Montagering Höhe: 12mm Lochabstand 6x48mm Magnet: Durchmesser:190mm Magnet Höhe: 80mm Bitte kramt in eurem Gedächtnis, in euren Listen und findet einen passenden Ersatz Grüße Fritz edit: Voicecoil ist ohne Bezeichnung / Nummer etc. [Beitrag von Fritz* am 02. Mrz 2011, 21:15 bearbeitet] |
*xD*
#20 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:11 | |||||
Das was du meinst nennt sich Diaphragma Naja, das ist Monarch, also Monacor. Vielleicht schreibst du die mal an, mit etwas Glück können die dir weiterhelfen. |
Fritz*
#21 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:19 | |||||
Ja o.k. du hast Recht aber wie heist das ganze Gebilde (Diaphragma plus Schwingspule plus Montagering)? Fritz |
*xD*
#22 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:21 | |||||
Diaphragma = Einheit aus Schwingspule, Schwingspulenträger und Membran. Montagering = Montagering (den haben halt nicht alle). Diaphragma + Montagering wäre also das richtige. |
scauter2008
#23 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:27 | |||||
der auf dem ersten Bild ist der kaputte ?
was meinst den damit |
Fritz*
#24 erstellt: 02. Mrz 2011, 21:35 | |||||
Nein das Gerät auf dem ersten Bild war nur "geringfügig" verdreckt,(mit irgendwelchen körnigem Zeug zugestopft) ist jetzt wieder wie neu und tönt sehr gut. der zweite Treiber ist leer, bzw. hat kein "Diaphragma, auch kein Defektes. hättest du meine Postings ordentlich gelesen, wären dir die letzten Fragen gleich gar nicht eingefallen. Fritz |
Fritz*
#25 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:23 | |||||
hallo xD und Kollegium was geschieht wenn ich in einen Treiber der original mit 16 Ohm Schwingspule bestückt war eine Ersatzspule mit 8 Ohm einsetze? Werden dabei Frequenzbereich, Dynamik, Klirr oder andere Parameter verändert? sind Treiber "neutral", oder ausgelegt auf einen bestimmten Ohmschen Widerstand. Grüße, Fritz |
diddes-soundcheck
#26 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:27 | |||||
Ich bin zwar nicht der ultimative Profi im Lautsprecherbau, würde aber sagen, dass der Widerstand die "Arbeit" der Frequenzweiche und Deines Verstärkers, die davor hängen, beeinträchtigt. [Beitrag von diddes-soundcheck am 09. Mrz 2011, 10:41 bearbeitet] |
jogi59
#27 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:46 | |||||
Dazu schrieb ein Entwickler von Monacor vor langer Zeit im PA-Forum
Bei guten Herstellern ist der 8 Ohm-Treiber bei der gleichen Eingangsspannung 3 dB lauter als der 16 Öhmer. Die Frequenzweiche muß geändert werden. |
diddes-soundcheck
#28 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:35 | |||||
Interessehalber habe ich mal nachgefragt bei Monacor. Antwort: Sehr geehrter Herr Dietenhöfer, leider sind die Spulen für MRD-500 nicht mehr lieferbar, der Treiber ist seit 1996 nicht mehr im Lieferprogramm. Mit freundlichen Grüßen MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG ... Ersatzteil-Service ... [Beitrag von diddes-soundcheck am 09. Mrz 2011, 11:35 bearbeitet] |
scauter2008
#29 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:12 | |||||
wen der passen sollte solltest du alle 2 tauschen |
Fritz*
#30 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:58 | |||||
Mahlzeit Männer und danke für die Info´s, insbesonders Didde, auch wenn das alles nicht sehr aufbauend ist. Den Treiber kann ich dann wohl nur noch als Briefbeschwerer oder Türstopper verwenden. Man sollte wohl doch nur noch JBL, EV und dergleichen kaufen, dann gibts auch nach Jahren noch Ersatzteile. Didde warum bekommst du Auskunft von Monacor und ich nicht? Ich hatte schon vor einer Woche per E-mail angefragt. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 09. Mrz 2011, 13:02 bearbeitet] |
Fritz*
#31 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:18 | |||||
So Männer, wie es aussieht werde ich wohl nach intakten Treibern Ausschau halten müssen. In den USA sind JBL´s 2445, EV DH Treiber sehr günstig. Neulich wurden 8 Stck. Community M4 zu einem (für deutsche Verhältnise) Spottpreis angeboten. Leider wären die Luftfrachtkosten so hoch, das die Sache nicht mehr angemessen war. Kennt jemand einen bezahlbaren Transportweg (keine Luftfracht) Seefracht Beiladung z.B. für die schweren Teile? Grüße, Fritz |
diddes-soundcheck
#32 erstellt: 10. Mrz 2011, 10:57 | |||||
Bin Händler, vertreibe das Material von Monacor. Allerdings geben die auch Endverbrauchern Auskunft, sehr nette Mitarbeiter eigentlich. Deine Mail ist bestimmt irgendwo aus Versehen untergegangen. |
MRD-600 Monarch -> Ersatzspule ? mahigan am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 6 Beiträge |
schaltplan für monarch mmx 88 sony41 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 9 Beiträge |
Monarch MMX 88 Zulu110 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Flugpunkte selbst Nachrüsten? ! Rechtens? ChristopherT am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 12 Beiträge |
subwoofer günstig selbst bauen rock-shox2 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 25 Beiträge |
2" Treiber-Horn Kombination, aber welche? Fritz* am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Monitor-Sub selbst bauen Sternenkreuzer am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
solton sb15/2 hochtontreiber tschäikäi am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
PD 1850 Reconing - Welcher Kleber? 3am am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Absegnung 2 & 4 MBH 118 + RCF Tops Krimpi am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.515
