HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Welche Ersatzchassis | |
Welche Ersatzchassis+A -A |
nissan_skyline_gtr_3348...
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:02 | |
So , ich geb euch nacher mal ein paar Gehäusedaten von meinen Bandpässen durch , da mir jemand alle meine 8 stück zerschossen hat , keine Ahnung wie , war bei der Va nicht bei , kriege ich zwar ersetzt aber ich bin trotzdem stink sauer , wenn ich das Geld habe überlege ich andere Chassies zu verwenden |
Chris_Fine
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:20 | |
Schon ans reconen gedacht? Lohnt aber eig. auch nur wenn man´s selber machen kann. Kannst auch mal beim T anfragen, was die verlangen. OT: Du hast ja "gute" Kundschaft. Alle paar Wochen was anderes im Eimer. Limiter? |
scauter2008
#3 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:21 | |
welche Bandpässen sind das den ? |
#4 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:29 | |
4A FCS218BP und 4A FCS118BP Reconen lohnt für die China teile nicht , da kauf ich lieber neue andere Chassies die in die Gehäuse passen Limiter war vorhanden und bei -15db angesetzt , ich weiß nicht wie da zustande gekommen ist |
scauter2008
#5 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:33 | |
geclipptes Signal schon vorm Controller welche Chassis sind den jetzt drinnen ? ist das Gehäuse auch gut gebaut ? musst das Volumen von beiden Kammern ausrechnen dann kann man auch was simulieren |
#6 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:36 | |
drinnen sitzt ein Treiber der dem The box 18-500 sehr sehr ähnlich ist , jedenfalls vom optischen , ich messe gleich mal einen Singel Sub aus , dürfte zu dem doppelten dann keinen Unterschied machen , da ja auch im doppelten die gleichen Treiber sitzen |
scauter2008
#7 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:41 | |
18-500 wen du das Chassis mal zerlegst mach mal Fotos von der Schwingspule du kröntest es ja mal mit den 18-500 probieren oder was würdest du den für ein Chassis asugeben ? |
schubidubap
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:48 | |
auf gut Glück probieren ist nicht. BIst du dir denn sicher dass das Gehäusetuning bei beiden Subs gleich ist? |
#9 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:53 | |
ich bin mir sehr sicher das das tuning bei beiden gleich ist für ein Chassie so 150-200 euro denke ich mal , kommt drauf an was die Versicherung zahlen wird |
scauter2008
#10 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:57 | |
200euro das schränkt die Auswahl sehr ein ersetzen die dir nicht den ganzen sub ? |
#11 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:20 | |
Nein , ich krieg nur das Geld also die Innenmaße nur die Kammer für den 18er 55cm x 54cm x 30cm Port 1 55cm tief und 12cm breit , gleichzeitig Schallwand für den 18er Port 2 10 breit und 28cm tief [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 20. Mrz 2011, 22:35 bearbeitet] |
schubidubap
#12 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:31 | |
der eine Port ist also 55x12x44cm ? Da hat der 18er reingepasst? kannst du evtl eine Technische Zeichnung anfertigen und ein paar Fotos machen? |
#13 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:37 | |
scauter2008
#14 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:41 | |
hoch 54cm ? |
schubidubap
#15 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:41 | |
die 30cm. sind die sozusagen dieses große schwarze Brett oder das große schwarze Brett + Port 2? |
schubidubap
#16 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:45 | |
#17 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:50 | |
schubi seine Zeichnung müsste stimmen hier noch mal [img=http://img200.imageshack.us/img200/1033/200320110372.jpg] |
scauter2008
#18 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:51 | |
ist Port 1 auch Volumen1 gibt ja sonst kein Volumen mehr
wo hast du den gemessen ? miss mal am Chassis Rand |
#19 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:54 | |
Port 1 ist V1
das ist die Kammer wo der 18er drin ist , wo dann Port 2 auch mit drin hängt |
#20 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:55 | |
Im Prinzip ist die Kiste ein BR mit Kammer dran , wenn mans so sehen will |
scauter2008
#21 erstellt: 20. Mrz 2011, 22:56 | |
hast du schon Chassis Rand gemessen ? da ja der Magnet zu sehen ist sonst stimmt das Volumen von kamer 2 nicht hast du eigentlich schon mal bei den 4AC angefragt wegen Ersatz Chassis ? |
#22 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:00 | |
bei 4A sind mir zu teuer , GBS vertreibt aber die identischen der Magnet ist nicht zu sehen , das was du auf Bild 1 siehst is das Chassie was da bei Port 1 so leicht zusehen ist der Treiber wird in die Kammer mit Port 2 eingebaut halt das Mittelteil ganz wichtig , das Chassie darf nicht tiefer sein als 18 cm [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 20. Mrz 2011, 23:02 bearbeitet] |
schubidubap
#23 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:03 | |
meine Zeichnung stimmt nicht. ich habe die 54 und die 55cm verwechselt das ding ist also breiter als tief. Ich hau das ding morgen mal in die Simu. schauen was dabei raus kommt. |
scauter2008
#24 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:08 | |
dann hat Volumen 1 35L der Port genau so groß 55x54x12cm Volumen 2 55cmx54cmx30cm ~90L |
#25 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:12 | |
Hab grad auch mal nach gerechnet , deine Rechnung sollte stimmen, von V2 müsste man jetzt noch den Port abrechnen [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 20. Mrz 2011, 23:14 bearbeitet] |
scauter2008
#26 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:18 | |
#27 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:22 | |
Oha |
#28 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:49 | |
scauter2008
#29 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:52 | |
für 200euro gibt es halt nicht viel Chassis ab 230 gehts erst richtig los |
#30 erstellt: 21. Mrz 2011, 00:01 | |
Kommt nun drauf an was die Versicherung von dem VA zahlt wenn ich 2000 bekommen dann is das ja kein Problem |
#31 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:02 | |
Soo , also ich habe nach gefragt das reconen für alle 8 macht 640€ , ich bin erstmal erleichtert , wenn ich jedoch von der Versicherung wirklich den Zeitwert der Bässe bekommen wären ca 1800-2000€ dann kauf ich mir die RCF LF18N401 , wäre Pegel und Soundmäßig denke ich noch eine Stufe höher laut Simu sollte der auch gut funktionieren |
wiesel77
#32 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:32 | |
man darf gespannt sein und dir die daumen drücken |
JesusonSpeed
#33 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:38 | |
Hab ich das richtig in Erinnerung, dass du von den Bandpässen 4 Single und 4 Doppelte hattest? Wenn ja sind ja nicht "alle" Chassis ersetzt, fals du auf RCF umsteigst und dann kanns hässlich werden wenn du die zusammen betreibst... [Beitrag von JesusonSpeed am 24. Mrz 2011, 18:38 bearbeitet] |
wiesel77
#34 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:03 | |
ich dachte 2 doppel 18er und 4 singel aber ja, falls ersetzen, dann logischerwiese alle, aber das wird sven wohl wissen |
JesusonSpeed
#35 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:16 | |
Ich meine mal was von 4 doppelten gelesen zu haben, deswegen frage ich. Wenn 2 doppelte und 4 Single ist ja alles klar :). |
#36 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:17 | |
4 Singel und 2 doppelte war schon richtig |
gangster1234
#37 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:07 | |
Hmmm. Mal überlegen. Was macht eigentlich dein Controller, wenn du ihm den Strom wegnimmst und die Endstufen noch an sind ? Doch nicht etwa das gleiche, was z.B. einige andere Controller machen ? Bitte den Versuch nur mit fast vollständig zugedrehter Endstufe machen...und am besten ne Billig Box dran hängen... Mal ehrlich : Möchtest du wirklich bei den 4A Sachen bleiben ? Das Angebot hier z.B. : http://cgi.ebay.de/4...&hash=item483f5685b6 weckt in mir Zeifel, dass das Zeug wirklich was taugen kann...Sind das eigentlich die Rückläufer ? Bei dem Preis zu vermuten... Wenn ich mich recht entsinne, dann fliegt bei mir noch ne lange Liste von denen mit Preisen in Sloty rum....Sind dort noch mal billiger... Außer der Controller macht das, was ich vermute, dann gehen auch teurere Sachen den Bach runter... gruß gangster [Beitrag von gangster1234 am 25. Mrz 2011, 15:18 bearbeitet] |
Suche Ersatzchassis für 12" Gauss das.ohr am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Gitarrenverstärker zerschossen RT-Racer am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzchassis gesucht Dynacord FX-20 *MaxK* am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 5 Beiträge |
Geschichten, die das VA-Leben schreibt Topterix am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 13 Beiträge |
welche lautsprecher ? ralf_2494 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 146 Beiträge |
VA Sicherheit - Richtlinien im Internet Schüler12345 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 5 Beiträge |
GEMA - Wann ist ein Stück ein Eigenes Stück ? angryjack am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Endstufenfrage Medienkaplan am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 7 Beiträge |
Lichtsteureung (Welche, wie programmieren) am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 12 Beiträge |
Welche batteriebetriebenen Verstärker sind zu empfehlen? a-maze am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.811
