HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Ciare18.009 in turbosound tse 218 einbauen? | |
Ciare18.009 in turbosound tse 218 einbauen?+A -A |
wudycool
#1 erstellt: 12. Jun 2011, 18:17 | |
Hi ich kenne mich mit den chassiparametern nicht aus aber habe die frage ob man die Ciare18.009 in die hörner einbauen kann. zum einen haben die mehr leistung als die die ich jetzt drin habe ( fane colossus 18b mit 400 watt) und zum anderen habe ich schon 4 stück davon in meinen seeburg tse subs. habe gestern alles mal laufen gelassen und hat sehr spass gemacht, aber dachte das mit dennen eventuell noch etwas mehr ginge. wie seht ihr diese Sache? ich muss aber auch sagen das ich mit den tse 218 bisher sehr zufrieden bin und sie noch nicht an ihre grenzen getrieben habe denke aber auf einer veranstaltung komme ich schnell dahin [Beitrag von wudycool am 12. Jun 2011, 18:21 bearbeitet] |
Big_Määääc
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 14:27 | |
ja klar kannst du die ins Turbosound Horn einbauen aber die Belastbarkeit bringt dir nicht viel da sie bei 400Watt schon an die mechanische Grenze kommen und darüber steigt die Belastung der Membran stark an aber es geht mit 127dB pro Stück schon ganzschön laut und präzise und damit dann auch ganzschön weit |
wudycool
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 15:30 | |
Hm, was genau meinst du jetzt? hätte ich mit den 18.009ern eine verbesserung zu erwarten, oder meinste das bei 400 watt schluss ist? |
Big_Määääc
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 15:18 | |
rein theoretisch betrachtet bringt der Ciare im TSE-218 das gleiche wie die Orginalbestückung die da rein gehört der Fane ist da eig nicht grade der Bringer für das Horn der Ciare sollte etwas mehr Pegel und Tiefgang bringen als der Fane mit mehr als 600 Watt aus dem Amp würd ich aber auf den Ciare im Horn nicht gehen da es sonst zu zuhohen Belastungen des Treibers kommt das drückt auf die Haltbarkeit so müßte der Max-Pegel (mechanisch) des TSE 218 mit 2 Ciare 18.009 aussehen (am Boden ) also 800 Watt/4Ohm plus PowerCompression darf da nochmal 400Watt drauf im ganzen also 1200 Watt / 4 Ohm an den TSE 218 anschließen ohne Gewähr natürlich |
alec
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 23:01 | |
Oberton 18XB700 funktioniert gut,hält auch länger als der Ciare18.009 |
Big_Määääc
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 14:35 | |
Meinungen: Turbosound Tse-218 (und PD184) *wichtig* alex-3139 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Amping: Turbosound Tse-218 mit Pd184 und Tops ? alex-3139 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 33 Beiträge |
d&b - Turbosound zucker am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 7 Beiträge |
vergleich jbl und turbosound? mata_B am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 5 Beiträge |
seebug tse subs und turbosound tse218er aufstellen,aber wie? wudycool am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
"spezialisten" für turbosound tse- und thl-systeme gesucht! tom1987ch am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 2 Beiträge |
Crest CA 18 an 4*Tse-218 (2ohm) passt das? alex-3139 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Turbosound Milan Serie? Shirkan1503 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 5 Beiträge |
Audio Zenit NDW 218 Broken_Error am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 14 Beiträge |
NOVA VS 212 und 218 Jones1503 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.197
