HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Crest Audio CA 12 clipping problem! | |
Crest Audio CA 12 clipping problem!+A -A |
zippi1987
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 05:22 | |
Hallo zusammen, Hab hier wieder eine frage, Wir haben 2 Crest CA12 für den bassbereich, jeweils im Bridge betrieb laufen, Bei der vergangenen VA. Is mir aufgefallen das eine der beiden ins clipping kommt, is ja nichts weiter ungewöhnliches, aber die andere, kann kommen was wolle, clipt nie, habe auf der crest Homepage was vom ACL gelesen, kann es sein das der limiter bei der einen Endstufe nicht funktioniert weil er nicht aktiv ist, ichhabe schon an die Jumper in der Endstufe gedacht, aber die sollten ja für die Angleichung 0'775v 1,4V usw sein. Ganz einfach wie bekomme ich den limiter auch auf meine 2te crest? |
Mr_DnB
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 11:26 | |
Hallo! Habe kurz das Datenblatt überflogen und dabei ist mir keine Deaktivierungsmöglichkeit des ACL ins Auge gestochen. Ich würde jetzt zuerst herausfinden, welche der beiden überhaupt einen Fehler hat! Eventuell limitiert die eine einfach nur zu früh! Brückst du die Amps bei 4 oder 8 Ohm? Klingt der zweite Amp als wäre er am Ende, wenn du Vollgas gibst? (Ein kurzes Clipping zerstört moderne Speaker nicht ) mfg |
zippi1987
#3 erstellt: 17. Dez 2011, 01:53 | |
Ich möchte den ACL nicht deaktivieren sondern bei der anderen aktivieren, die Amos geben das selbe raus bridge an 4 Ohm an je 2 RCF subs, so passt ja alles nur is es komisch da die eine clipt und die andere nicht, man hört auch nicht das der Amp. Am Ende ist oder ähnliches. |
Mr_DnB
#4 erstellt: 17. Dez 2011, 12:15 | |
Was sind denn jetzt die "Amos"?
Wozu sollte dann der Limiter eingreifen? - Der Limiter soll ja erst zurückregeln, wenn der Amp clippt (am Ende ist)! Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass die eine, bei der der Limiter (zu früh) anspricht, die defekte ist! mfg [Beitrag von Mr_DnB am 17. Dez 2011, 12:21 bearbeitet] |
Big_Määääc
#5 erstellt: 19. Dez 2011, 14:26 | |
"o" ist neben "p" auf der Tastertur vll ist ja auch nur die Limiter-Anzeige-LED hinüber ! um sicher zugehen, wenn du den Limiter im Amp brauchst, lass die Kiste doch mal durchmessen. |
Mr_DnB
#6 erstellt: 19. Dez 2011, 15:30 | |
Oke, da hätt ich auch drauf kommen können mfg |
*xD*
#7 erstellt: 23. Dez 2011, 19:05 | |
Hi Vielleicht sind sie auch einfach nur nicht gleich laut eingestellt. Man bedenke, dass im Grenzbereich viele Watt nur noch wenig Lautstärke ausmachen. Teste doch einfach mal die "defekte" Stufe allein und versuche, hier Clipping zu erzeugen. Übrigens heißt Clip nicht zwangsläufig, dass der Limiter einspringt, das kommt auf die Stufe an. |
Crest Audio FA 901 djomega am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
Crest 5000 lens2310 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 6 Beiträge |
Crest 7001 ein Kanal dauerclip crazyhellman am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 9 Beiträge |
Crest Audio 7001 Kanal B ohne Funktion (Lösungen?) DiePaprika am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 3 Beiträge |
Crest CA 18 an 4*Tse-218 (2ohm) passt das? alex-3139 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Leistung und Clipping Buschmann64 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 7 Beiträge |
Martin Audio Pa Andl_1989 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 9 Beiträge |
HK Audio Pro 12 Mittellautsprecher defekt? ChrisKrah am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 26 Beiträge |
12 Zoll Top Kauf tobster21+ am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 8 Beiträge |
HK Audio pro 12 oder 15 zu JM 212 Thomas_XYZ am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.987
