HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » ANT LV300 | |
ANT LV300+A -A |
tjs2710
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 19:53 | |
Hallo zusammen! Ja, ich weiss, es handelt sich um einen Durchsageverstärker, der sowohl einen 100V-Ausgang hat (wobei man aber ohne Probleme den Übertrager entfernen kann) als auch ein Gerät, dass auch mit 24V= betrieben werden kann. Trotzdem würde ich so eine Kiste, die ich noch im Keller hab, mal laufen lassen an meiner Anlage, will sie aber nicht, nur weil falsch angeschlossen, in die ewigen Jagdgründe schiessen. Kann mir jemand sagen, wo ich Unterlagen, also einen Schaltplan, herbekomme? Elektrotanya u HiFi-Engine sind da keine Adresse, auch bei HiFi-Manuals hab ich nix gefunden. Wäre toll, wenn hier jemand was dazu sagen könnte. Bis dann dann und danke schon mal! thomas |
DB
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 20:39 | |
Hallo, Den Übertrager wird man nicht entfernen können, weil der Verstärker seine 300W aus 24V Betriebsspannung holt. Damit lassen sich ohne Trafo nur ca. 8V eff. erzeugen. Das heißt, die 300W kämen nur heraus an einem Lastwiderstand von 0,2 Ohm. Aber es geht aus einem anderen Grund nicht: der Übertrager fügt die positiven und negativen Halbwellen wieder zusammen, welche die Endstufenzweige einzeln bearbeiten. MfG DB |
tjs2710
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 20:46 | |
Hallo zurück! Heisst das, ich muss mir das mit der 'Endstufe u dem Ü-Tra so vorstellen wie bei einer Röhrenendstufe, wo am Mittelabgriff des Ausgangsübertragers die Versorgungs-Spg anliegt und am oberen bzw unteren Ende des Ü-Tras die beiden Endstufenzweige der negativen bzw positiven Halbwellen angeschlossen werden? Mal ganz einfach beschrieben jetzt. Jetzt weiss ich auch, warum ich nen Plan wollte, muss ich mir das doch echt mal auf dem Papier mal ansehen. Aber merci an dich für die schnelle Info! th |
DB
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 07:44 | |
Genau so. An sich sind aber Ausgangsübertrager und auch 100V-Anlagen nicht nachteilig, so daß man den Verstärker auch bestimmungsgemäß gebrauchen sollte. Unterlagen MfG DB [Beitrag von DB am 21. Feb 2012, 07:45 bearbeitet] |
tjs2710
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 09:56 | |
Guten Morgen! Alles klar, merci für den Ebay-Hinweis. Naja, dann hab ich es ja wenigstens vom Prinzip gerafft, wie das verschaltet ist. Muss mich aber doch mal in die Schaltung rein hängen, mal schauen, was ich sonst noch damit anfangen kann. Schönen Tag noch und eine gute Zeit! th |
ANT Endstufe 100V ELA, Typ : LV300 andreas-SL am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
ANT LV150B ELA-Verstärker *svennie* am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
schaltplan für monarch mmx 88 sony41 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Auto-Align bei DCX2496 eTapio am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 6 Beiträge |
Topic kann geschlossen werden djpartyteam am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 13 Beiträge |
PA "BELL PSX 5022" Schaltplan & Infos :-/ BaSsMaster99 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Alte Bosch / Siemens Verstärker gesucht Suchmann am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 5 Beiträge |
Was kann ich meiner Anlage zutrauen? brandy.fly am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 39 Beiträge |
DAP Soundmate Active 2 Sub Probleme zaphod1 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 7 Beiträge |
Boxen fliegen wie wo wer kann helfen s-express am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.515
