HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Beschallung eines LKW auf dem Karneval der Kulture... | |
Beschallung eines LKW auf dem Karneval der Kulturen berlin+A -A |
secretsurfer1
#1 erstellt: 26. Apr 2012, 13:36 | |
hi, wir nehmen mit einem lkw am Umzug des karnevals der Kulturen in Berlin teil... die Beschallung steht noch aus, wir würden dafür gerne die Technik mieten... es werden Djs spielen in Richtung Balkanbeats... Welche Technik wäre erstrebenswert? Und welche Leistung? Bitte für nen Laien verständlich... |
STG-Production
#2 erstellt: 26. Apr 2012, 14:31 | |
Da du ja sowiso ales Mieten willst, würde ich dir empfehlen mal ein paar PA verleiher in der Nähe aufzusuchen und dir dort Angebote einzuholen. Wenn du denen deine Pläne erläuterst, werden sie dir schon was passendes empfehlen. Wenn du das bei ein paar Verleihern machst, kannst du ja dann posten was dir an Material angeboten wurde. Man kann dir dann sicher zum passendsten raten. Jetzt zu sagen, du brauchst diesen und jenen Lautsprecher , ist schwer möglich, da ja niemand wissen kann, wo du mieten willst, was der Vermieter zu bieten hat und was es kostet. Lg |
secretsurfer1
#3 erstellt: 26. Apr 2012, 14:40 | |
also hier 3 vorschläge: Tontechnik Endstufen & Systemracks 1. K&F Systemrack Camco 5kw 1 x DL30002p, 1 x DL3000, 1 x K&F CD24 Controller Lautsprecher passiv 2. Kling & Freitag CA1215/9 M 400W RMS 8Ohm, (12"/1,5") Fullrange 3. Kling & Freitag SW215D 1000 Watt RMS, 4 Ohm, (2x15") Bassreflex 2 Stk. B-008 DB Technologies Sub 15 800W /RMS DB Technologies Opera 405 / Aktiv 300/100 W , 128db , 14,5 kg B-025 1 Stk. DJ-004 DJ Mixer / Pioneer DJM 600 im Case 3 2 Stk. DJ-011 CD Player Pioneer CDJ - 100 im Alu Koffer eine PA von Studt, 2 Topwellen S 1210, 2 Bässe S 215 inkl. Amping und zusätzlich noch 2 CD Spieler beispielsweise von Pioneer |
hippelipa
#4 erstellt: 26. Apr 2012, 17:26 | |
Überlege dir erstmal wo der Schall hin soll. Irgendwelche Watt oder Ohm angaben sind denkbar unnütz. Wichtig sind die Abstrahbereiche die du abdecken musst und was du möglichst nicht beschallst. Dein größtes Problem wird ohnehin Fixierung der Anlage und der Strom werden. Was du da für Holz verwendest ist dagegen das geringere Problem. |
secretsurfer1
#5 erstellt: 27. Apr 2012, 11:21 | |
der schall soll auf die umstehenden feiernden...also rund um den wagen, beide seiten und hinten, eventuell den fokus auf die Seiten, da hinten ja schon der nächste wagen kommt... fixierung und strom ist kein problem.. jedoch begrenztes budget und technische kenntnisse... also ich wüsste einfach gern wie ihr die 3 angebote bewertet...oder ob ihr andere Tipps habt für unser vorhaben |
hippelipa
#6 erstellt: 27. Apr 2012, 16:23 | |
Also schon etwas weiter. Wenn du die Seiten und nach Hinten beschallen willst. brauchst idealerweise für die seite je 2 breitabstrahlende Topteile. Nach hinten auch nochmal Zwei aber eher schmaler, wobei ich für sowas hinten immer Longthrow nehme. Ist natürlich nicht Sinnvoll wenn direkt hinter dir der nächste Wagen fährt, sonst machst du dir Feinde. aber so geht man die Sache an.. erstmal überlegen wo der Schall alles hin soll. Gegebenfalls brauchst du nochmal eine Wagenbeschallung, das die Mitfahrenden auch guten Sound haben. Sowas kann etwas kleiner dimensioniert ausfallen. Positionierung der Subs ist dann das nächste Problem. Ich pack sowas meistens hinten auf einen Haufen bei kleineren Geschichten. |
secretsurfer1
#7 erstellt: 27. Apr 2012, 17:56 | |
danke schonmal...und wie bewertest du die mir vorgeschlagenen setups...von qualität und angemessenheit für unseren zweck? |
slaytalix
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 09:31 | |
Ich würde erst einmal beim Veranstalter nachfragen, wie viel KW gestattet sind. Dann das Stromaggregat mit soundsoviel KVA Kling & Freitag ist sicherlich gut, bei der Loveparade stehen dann wohl riesige Anlagen auf jeder Seite, auch nach hinten gerichtet Street Parade Zürich u. a. mit Föön von Herrn Kuntze aus Solingen, er stellt dann Hörner her Natürlich die Boxen gesichert mit Zurrgurten etc [Beitrag von slaytalix am 01. Mai 2012, 09:35 bearbeitet] |
hippelipa
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 19:03 | |
Öhm.. ja.. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das es teilweise wirklich diese sinnfreien KW-Begrenzungen gibt. Interessieren tut das aber idr. niemanden, bzw. keiner kann das nachprüfen. Etwas kompetenter sind da die L(a)eq oder Max-SPL Begrenzungen. Aber für den Fall das ich mich wiederhole. Erst mal ein Konzept machen, wo der Schall gebraucht wird. Es ist auch wichtig wo im Zug man sich befindet und wo die Leistung benötigt wird. Als Beispiel habe ich bei Loveparadewägen immer versucht hinten einen guten druckvollen Sound zu machen, da dort sich die "Tänzer" befinden. Ist zwar schwierig, da man dort auch an wenigsten Platz hat aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Dann ist die Linke Seite wichtig, da dort das weitere Feld zu beschallen ist. Massenhaft Zuschauer in der Mitte und auf der Gegenüberliegenden Straßenseite verlangen nach einem Longthrow System mit großer Reichweite. Ausser dem kommen da ja auch die "gegnerischen Wägen" und wollen hören was man kann. Auf der rechten Seite dagegen ist nicht viel los. Gerade mal 10m sind im Schnitt zu überbrücken. Professionelle Direktstrahler reichten dort aus. Das soll aber nur mal als Beispiel dienen. Je nach Anwendungsfall braucht man unterschiedliches Material und muss anders Planen. Was für Boxen man da drauf schnallt ist erstmal egal, vorausgesetzt man hat einen professionellen Standard. Viel wichtiger ist die kompetente Ausführung und korrekte Einrichtung eines solchen Systems. Deswegen immer überlegen.. Was habe ich.. was brauche ich.. was darf ich. Prinzipiell sind fahrende Beschallungen mit das Schwierigste und Gefährlichste im PA-Bereich und es spart oft Geld wenn man sich jemanden holt, der sich damit auskennt. |
secretsurfer1
#10 erstellt: 03. Mai 2012, 11:31 | |
hier mal unsere vorgaben, an die wir uns halten müssen, das soltle die Auswahl etwas erleichtern... Für die Umzugsstrecke sind max. 85 dB(A) zulässig. Laut Auflagen der Senatsverwaltung für Umweltschutz hat der Veranstalter sicherzustellen, dass die Verstärkeranlagen so platziert werden, dass die Anwohner nicht unmittelbar beschallt werden. Deshalb müssen die Musikanlagen vorrangig nach hinten schallen. Die zur Seite ausgerichteten Lautsprecher müssen über die Belegung der Verstärkerkanäle von den nach hinten gerichteten Lautsprechern getrennt werden und die seitlichen Lautsprecher müssen kleiner dimensioniert sein, damit die Musik seitlich gut zu hören ist, die Partystimmung aber ganz klar hinter dem Wagen herrscht. |
slaytalix
#11 erstellt: 03. Mai 2012, 14:34 | |
85 dB in welcher Entfernung vom Wagen. Bei 1 m ist das ja nicht besonders viel. Bei 100 m schon |
hippelipa
#12 erstellt: 03. Mai 2012, 14:59 | |
Bei 85dB(A)max-spl an der lautesten Hörposition kannst du das vergessen. Bitte nochmal nachprüfen ob das ein Lmax-spl wert oder ein L-eq wert ist!!! Das ist ein ganz großer Unterschied. Wobei es selbst bei 85dB(a)leq viel zu leise ist. (Erklärung.. Max.. ist wie man sich denken kann ein Maximalwert. Also die absolute Obergrenze. Der L-eq dagegen ist ein gemittelter Durchschnittswert über eine längere Messung (idr. 30Min) Da kann man dann auch mal Aussreisser nach oben drin haben.) Trotzdem ist 85dB wieder ein absolut Praxisfremder Wert. Ich könnte wetten das dieser Wert sogar überschritten wird, wenn überhaupt keine Beschallungsanlage läuft. Eine mittelstark befahrene Straße Innerorts hat schon über 80dB(a)leq. Bei einem Fest-Umzug hat man idr. deutlich über 90dB(a)leq |
Beschallung eines Messestandes bbrown am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 16 Beiträge |
Beschallung eines Tanzsaals - Benötige technische Hilfe pempi am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 15 Beiträge |
Beschallung rammel1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 19 Beiträge |
Beschallung Feuerwehr-Gerätehaus reinmanu am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 36 Beiträge |
Beschallung einer Aussenanlage 2001stardancer am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 23 Beiträge |
Beschallung Reithalle marius2000 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 16 Beiträge |
Beschallung Karnevalswagen Coke. am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 8 Beiträge |
Beschallung Konferenzraum HamstaHuey am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 10 Beiträge |
Theater Beschallung gesucht MIchl1210 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Beschallung Schulaula Ippig am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.595
