HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Beschallung für Sportstudio gesucht | |
Beschallung für Sportstudio gesucht+A -A |
AndiGeräte
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 21:42 | |||
Hallo zusammen, bitte helft mir das richtige Equipment für einen Trainingsraum / Sportstudio zu finden. Der Raum ist ca. 4,5 hoch und ca. 150qm groß. Meine Budgetgrenze liegt bei 2500€ für alles. Ziel ist es einen passablen Sound in die Bude zu holen. Punktuell darf es auch mal lauter sein. Grundsätzlich sollen Kurse musikalisch "betreut" werden. :-) Meine Frage dazu: Soll lieber aktiv oder passiv gearbeitet werden? Zwei Subwoofer oder einer? Es würde mir wirklich sehr helfen, wenn Ihr mich auf den richtigen Weg bringt. Gruß Andreas |
DB
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 23:54 | |||
Das ist Geschmackssache. Wenn Du Dir eine Tischzentrale kaufst, hast Du möglicherweise schon CD-Spieler und Anschluß für USB-Stick mit MP3 dran. Dann brauchst Du nur noch die Lautsprecher. Zwei 15/2er sollten reichen. Oder Du nimmst eben aktive Lautsprecher, da gibt es auch Exemplare mit der Möglichkeit, mehrere Quellen zu mischen.
Gar keine. Spar Dir die Würfel, es sollen die Leute ja turnen und nicht davonlaufen. MfG DB |
AndiGeräte
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 12:05 | |||
Hallo DB, Merci für die ersten Antworten. Aktiv wird die einfachste Variante sein. Nicht zwingendt soll ein Verstärkerturm in einer Ecke rum stehen. Das mit dem Subwoofer kann man ja bei Bedarf und Geschmack nachrüsten. Gibt es im meinem Budgetfenster diverse Empfehlungen, was ich nehmen kann? Gruß |
slaytalix
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 19:04 | |||
FBT hat hier transportable "Amico", wenn das Ganze auch mal in anderen Räumen aufgebaut werden soll Mixer im Sub, dazu die Tops als "Känguruh" auch im Sub transportabel als Dolly verstaut. Günstige 2.1 Systeme wie LD Systems G 3 Dave, sonst auch eine hochwertige Installation aus Wandlautsprechern mit Sub, da gibt es Audac aus Belgien, dazu Zonen-Mischverstärker, das sollte aber eine Elektroinstallationsfirma vornehmen, auch wenn es um Evakuierungssignale geht nach DIN Vorschrift, da gibt es FBT Contractor, Monacor, WHD Huber & Sohn etc |
Jobsti
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 14:10 | |||
Soll das ne Festinstallation werden? Ich denke mal ja. Somit einfach 4 kleine 8" Fullrange-Tops in die Ecken gehängt und fertig aus, das tuts 100%. WENN es denn unbedingt scheppern muss (für was auch immer...), könnte man immer noch mit nem kleinen Aktivbass nachrüsten, der irgendwo versteckt wird. In nen Nebenraum oder da wo platz ist, nen kleiner 4 Kanal Amp und dazu nen kleiner Zuspieler, wie die Monacor Kiste (1HE Slot in CD, MP3, USb, Kartenslot + Radio Tuner) und nen ganz günstiger, kompakten Mixer von behringer oder Tapco (ohne FX, die halten Jahre) 2-Kanal Amp würde auch gehen, aber mit 4 Kanal kannste die eine Seite vom Raum (in Stereo) leiser als die andere machen, PS: Hat jede Ecke Stromanschluss, schau dich nach Funkboxen um, dann musste keine Strippen ziehen. [Beitrag von Jobsti am 21. Dez 2012, 14:14 bearbeitet] |
niggo04
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 19:56 | |||
geht's denn nur um background-mucke, oder sollen da auch kurse (zumba o.ä.) stattfinden? |
Theater Beschallung gesucht MIchl1210 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Beschallung rammel1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 19 Beiträge |
Fußballplatz-Beschallung als Festinstallation - Tipps/Erfahrungsberichte gesucht terrence.phil am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 7 Beiträge |
PA Beschallung bis max 400 PAX gesucht mike197410 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
Beschallung Karnevalswagen Coke. am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 8 Beiträge |
3D- beschallung timmes am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Beschallung Eventlocation sischreiber am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 5 Beiträge |
Beschallung Schulaula Ippig am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 5 Beiträge |
sportplatz beschallung erich78 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 4 Beiträge |
Hörsaal Beschallung Larry09 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.606
