HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Thomann TSA 4/700 vs. TSA 4000 | |
Thomann TSA 4/700 vs. TSA 4000+A -A |
WebJulian
23:01
erstellt: 06. Jan 2013, ||
Hallo. Seit Dezember 2012 gibt es im Thomann Shop ja nun einen Neue Digitalendstufe. Die t.amp TSA 4000. Allerdings sehe ich, bis auf die Mono Brückbarkeit (1x 2865 Watt @ 8 Ohm), keinen Grund warum ich mir diese Endstufe und nicht die TSA 4/700 kaufen sollte... ![]() Die Begründung ist, dass die TSA 4/700 nicht nur 50 Euro billiger als die TSA4000 ist sondern auch im Brückenbetrieb (die TSA 4/700 gebrückt auf zwei Kanäle) mit deutlich mehr Ausgangsleistung glänzen kann... TSA 4000 : 2x 1500 Watt @ 4Ohm / 2x 1000 Watt @ 8Ohm TSA 4/700: 2x 1800 Watt @ 4Ohm / 2x 1600 Watt @ 8Ohm Der einzige nachteil ist wie schon erwähnt das man die TSA 4/700 nicht auf einkanal Mono brücken kann. Allerdings spricht für die Endstufe die Größere Flexibilität da man sie ja auch als 4 Kanal Endstufe einsetzen kann und diese (wenn auch nur 500Gramm ![]() Sehe ich das richtig oder hab ich was übersehen??? |
scauter2008
23:38
das ist doch kein Nachteil was will man auch mit 3600w an 8ohm ![]() ist die tsa4700 überhaupt 2ohm stabil ? (sonst auch keine 4ohm Brücken möglich) |
WebJulian
00:02
erstellt: 07. Jan 2013, ||
Ja genau, im normalen Stereo bzw 4 Kanal betrieb ist die TSA 4/700 2 Ohm stabil, deswegen auch die 4 Ohm tauglichkeit im Brückenbetrieb... naja, man könnte es als nachteil auslegen das man die TSA 4/700 nicht mono brücken kann, auch wenn man es nicht wirklich braucht |
scauter2008
00:16
man kann einen Verstärker nur einmal Brücken, man könnte dann auch nur noch 8ohm dranhängen und keine 4ohm. hast du die tsa4700 an 4ohm Brücke getestet ? es sollen auch nur 1200w an 4ohm sein denke das die mit Sinus abraucht ![]() |
Jobsti
00:42
Finger weg von TSA4000.... so lautet's grob nach der ersten Analyse: ![]() Hier was zur 4-700: ![]() [Beitrag von Jobsti am 07. Jan 2013, 00:43 bearbeitet] |
scauter2008
01:09
noch mal schnell zur tsa4700 ![]()
also RMS/Sinus 1,2kw/8ohm Brücke mit crest (normaler Musik) sind sicher mehr möglich dabei werden die 4ohm Brücke auch gehen aber ist eigentlich nicht dafür ausgelegt (soll ja recht warm werden)
die 4000 hat Primär 4eklos anstatt 2, sekundär viele kleine anstatt 4 große , wen bessere IGBTs verbaut sind und mit höhere Frequenz gearbeitet wird (oder Resonanz geschaltet wird) ist schon gleich viel mehr Leistung möglich. sonst schaut es wirklich gleich aus. aber was will man ändern die ist ja auch nicht stärker als die tsa4700 |
Bodox
12:58
Eine Tsa 4700 kostet 398,-€ das sollte man sich immer überlegen wenn man über Qualitätund Verarbeitung spricht. Ich als Verleiher kalkuliere so: Das Ding kostet netto 330€ und der große T gibt 3 Jahre Garantie - wenn das Ding in dieser Zeit anraucht gibt's kostenlos Ersatz oder ne Reparatur. Nach den 3 Jahren am besten wieder verkaufen uns sich ne neue zulegen. Meistens bringen gebrauchte Tsa 4700 in der Bucht noch locker 250-300€ - macht für einen Gewerblichen einen Verlust von maximal 80€. Wenn sie das Geld in der Zeit nicht eingespielt hat sollte man sein Gewerbe am besten gleich lassen. Nur so meine Gedanken am Rande. Wenn ich dann meine Rechnung für unsere Labgruppen mache sieht das gleich ganz anders aus. |
Jobsti
15:27
Nuja, aber wenn du auch was Richtung Lab, MC², Ram oder Vergleichbares hast, haste direkt auch oft 6 oder mehr Jahre Garantie (die du oft netma brauchst) und kannst dich zu 98% drauf verlassen, dass die Kiste macht was sie soll und nicht abraucht. (und wenn's man's braucht, auch Riderfest) Bei TSA und Co. habe ich auch immer nen etwas mulmigeres Gefühl als bei anderen ![]() Aber natürlich sind die Amps net miteinander vergleichbar, wie eigentlich auch der unterschiedliche Einsatzzweck und Käufergruppe. |
Bodox
18:55
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen - das mulmige Gefühl bleibt. Leider gibts eben genügend Kunden die nur das Budget für Tsa haben - aber die Qualität von crown oder Labgruppen erwarten. Ich für meinen Teil sehe als großen Schwachpunkt das Schaltnetzteil was bei allen Billigmodellen äußerst schwach ausgelegt ist. |
scauter2008
20:08
Bedenkt aber auch das auch teure Endstufen abrauchen können. Natürlich ist da mehr Geld für besser dimensionierte Bauteile da. auch eine billig Endstufen wen sie gut entwickelt und an den Bauteilen nicht so sehr gespart wurde bzw richtig dimensioniert wurde auch lange halten kann. was man so liest sollen am Anfang ja manche TSA kaputt gegangen sein manche gingen und andere gingen wohl erst gar nicht. das gibt es wohl bei fast jeder billig Endstufe. vermehrt werden es AB Endstufen mit SNT oder D mit SNT sein AB mit Trafo werden seit 30-40jahren gebaut das wird dir der Chinese in kurzer zeit was bauen können. SNT ist viel aufwendiger das kann man nicht so einfach mal schnell zusammenbauen/entwickeln wen die Schaltung mal läuft dann nimmt man die doch auch für andere Endstufe so wie bei der TSA2200 4700 4000. ich denke die Endstufen werden auch nicht richtig getestet und es wird sicher auch nicht jede getestet wie das bei anderen herstelle der Fall sein wird. das macht halt dann der Kunde ![]() und irgendwann wird dann eine neue Version herausgebracht die die Fehler nicht mehr hat die in einen 7 Tage unter Vollasttest Test sicher Entdecken werden könnte meine synq 3k6 ist in Lehrlauf defekt gegangen das ist nicht unbedingt Fehler von unter unterdimensionierten Bauteilen sondern meist ein Fehler in er Schaltung.
da kauf ich doch lieber eine neue, dann hab ich auch Garantie wen die beim messen abraucht (besser beim Leistungstest als bei einer Veranstaltung) Die meisten AB Endstufen sind ja nicht mal auf Sinus/RMS ausgelegt D-Endstufen sind für Sinus besser da sie einen kleineren kühler brauchen aber anstatt den nur bisl kleiner zu machen schrumpft der um das 10fache ![]() beim SNT das gleiche die meisten haben aber wenigsten einen guten Strom Limiter eingebaut. ![]() ![]() auf den einen wird der Gleichrichter sitzen und auf den anderen 2 Mosfets die sind ja auch voll um Luftstrom ![]() und wird bei normaler Musik sicher schon zu warm das ist nicht mehr billig das ist schon Elektroschrott das vom anschauen schon kaputt geht ![]() so schaut das schon besser aus und kostet auch nicht mehr man muss immer schauen was man am besten für das Geld bekommt |
Jobsti
12:19
erstellt: 08. Jan 2013, ||
Bei meiner TSA überdreht sich nen Poti mittlerweile, macht aber nüscht, nur der Anschlag fehlt, lässt sich 1A überdrehen ![]() Zum Thema Endstufen: (Da ich grad deine Sig gesehen habe) ![]() Hier gibt's viel Fachwissen inkl. Tests von Rockline (extra für's Forum), zur Reloop, TSA usw. Muss das Thema nochma sortieren und splitten bei Zeiten. |
Bodox
16:16
Lies meinen Post nochmal in Ruhe - genau so mache ich es - und nach 3 Jahren wird sie ohne Garantie für das Geld wieder verkauft! ![]() Deshalb finde ich es immer wieder erstaunlich auch solche Chinaprodukte doch noch so hoch gehandelt werden. |
DaRuLe2
00:48
erstellt: 15. Jan 2013, ||
Die TSA4/700 mag keine 4 Ohm Brücke...zumindest nicht bei meinen Modellen die ich habe / hatte... Hatte da 2 B2 Infra Nachbauten dran laufen...ne Stunde ok...danach hat se einen Kanal abgeschalten... |
Jobsti
01:14
Jo, hab ja schon oben geschrieben, dass die Kiste 2 Ohm (= 4 Ohm Brücke) net leiden kann, und auch schon bei voller 4 Ohm Belastung aller 4 Kanäle abschaltet. [Beitrag von Jobsti am 15. Jan 2013, 01:15 bearbeitet] |
scauter2008
01:23
mit normaler Musik ? lang lebe die Impulsleistung ![]() |
Jobsti
01:32
Jau logo normaler Musik.... alles andere wär ja nich praxisrelevant. |
DJ_Hardline
16:38
erstellt: 13. Feb 2013, ||
Hab die gleiche Erfahrung wie Jobsti gemacht, TSA 4700 in Brücke 4Ohm geht nicht gut. Wollte mit dem Amp 2.1 System fahren, aber der Gebrückte Kanal schaltet sich gnadenlos aus. ![]() |
Bodox
21:25
Du wolltest 2.1 fahren .... Der Amp. Leistet 1800Watt an 4Ohm - Was für einen einzelnen Sub hast du da dran der das aushält und die Endstufe abschaltet??? |
DJ_Hardline
15:56
erstellt: 14. Feb 2013, ||
18NLW9600 4Ohm |
Jobsti
17:38
Leistet der Amp eben nicht. Thomann gibt Last mit Crest an, keine rms Leistung, siehe Test in der Tools. 4 Ohm Brücke entspricht 2x2 Ohm Stereo-Betrieb und 2 Ohm kann der Amp eben net, oder net gut. Somit 2x4 Ohm = 1x 8 Ohm Brücke. Allerdings wird im Brückenbetrieb ein Kanal-PAAR belastet, ergo steigt der Amp in Brücke schneller aus als im Stereobertrieb, in welchem man ein kanalpaar mit Sub-Top/Sub-Top belastet und nicht mit sub-sub/top-top. Somit sollte es logo sein, dass die Kiste recht flott bei 4 Ohm Brücke aussteigt. Zudem ist die TSA auch net sonderlich Bassstark. Im Bassbereich bekommt man die Leistungen nur als kurze Impulse, bzw. somit mehr Leistung obenrum, weniger Leistung im Bassbereich. Wenn man weiß, was der Amp kann und wie man ihn zu bedienen hat, bekommt man für's Geld ne richtig tolle Kiste. Allerdings sind keine Wunder zu erwarten, vor allem net im Bassbereich. PS: Die 2-Kanal TSAs sind übrigens bissel potenter als die 4 Kanal. Dennoch sind bei allen die Netzteile leider unterdiemensioniert (was sich vor allem im Basbereich auswirkt), und die Dämpfung ist net so super (4 Ohm Stereo + schwere Pappen klingt schon netmehr so sauber) irgendwo muss der Preis ja herkommen. Meine Meinung zum Einsatzzweck der 4-700: - Kleine Sub-Sat Setups mit leichten Pappen, Leistungsklasse maximal Kappalite 15 LF. - Topteile, Delayline, 4-Punkt, teilweise auch Fullrantetops (nur keine Überpotenten) - 2.1 Setups auch super, aber dann bitte nen leichter 8 Ohm Bass. Anm.: Ich kann noch mal nahschauen, aber ich meine die 4700 wurde gemessen mit 4x 380W 8 Ohm, 4x 660W 4 Ohm. Entspricht Brücke knapp 2x 1,3kW 8 Ohm. [Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2013, 17:48 bearbeitet] |
DaRuLe2
01:56
erstellt: 28. Feb 2013, ||
Bassbereich kann die Kiste gar nichts... Da lob ich mir die FAT Raptor 3.6 HV - das ist mal nen geiles Bassendstüfchen ![]() ![]() |
Jobsti
02:34
Garnicht ist aber schwer übertrieben, wenn musst du auch mit Amps vergleichen im circa ähnlichen Leistungsbereich. Preis/Leistung gesehen ist das Ding schon völlig ok, nur vor Vollgas geht der Ding halt schon die Puste im Bass aus, falls man mit Bassamps vergleich. Man muss wissen für was man seinen Amp nutzt. Die TSA bekommt halt Probleme wenn der Bass richtig tief spielen kann (um so tiefer um so weniger oder kürzere Leistung) Aber auch Bässe mit hohem BL und/oder schwere Pappe samt hart progressiver Einspannung sind nicht seine Stärke. (Gegen-EMK, gerade wenn die Impedanz niedrig ist) [Beitrag von Jobsti am 28. Feb 2013, 02:43 bearbeitet] |
TSA-1300, 4 Sub´s + 2 TOP´s boxershort74 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 20 Beiträge |
TSA4-700 tot? jeoka am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 20 Beiträge |
QSC EX 2500/4000 vs. RMX martin318 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
Thomann - Reconen 3am am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 11 Beiträge |
Passender Subwoofer gesucht DJNiko am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Topteil Entscheidung PA-Anlage Fabian_Meiner am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 33 Beiträge |
Thomann Achat 804 gartenfrieder am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 23 Beiträge |
Brauche unbedingt schnelle Hilfe Beschober am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Thomann ProSnake Multicore chrime am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 8 Beiträge |
verkaufen Endstufe kind xt 4000 noodles08 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRichardEnulk
- Gesamtzahl an Themen1.552.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.500
