HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Systemverkableung von Subs und Tops | |
Systemverkableung von Subs und Tops+A -A |
Ralfii
23:09
erstellt: 12. Jan 2013, |
Hallo Mich würde interessieren, wie, und ob überhaupt ihr eure Tops und Subs verkabelt. Ich habe der Einfachheit halber bisher meine Sachen 4 Adrig verkabelt, ist schon ganz praktisch. Dabei hatte ich mir damals gedacht, ich verkable meine LMT101 intern auf 2+-, damitr wenn man mal falsch einsteckt im zweifelsfall garnix geht, aber wenn ich mal kurz nen anderen Amp nehmen will geht das natürlich dann nicht ohne umzuklemmen. Aber wenn ich Sub auf 2+- und Top auf 1+- ändere, dann kann ich sie Subs nicht mal schnell irgendwo mitnehmen und an anderweitig vorhandenes Equipment anschließen..... Ich habe auch schon Tops gesehen, die einen Schalter hatten um zwischen 1+- und 2+- umzuschalten, aber so ein Schalter ist wohl nicht üblich. Wie handhabt das ihr ? Eigentlich habe ich kein separates Amprack irgendwo an der Bühne ( habe ja nur eine kleinere Anlage, sondern meist länger Lautsprecherkabel und das 6HE Rack mit Amp, Controller, Funkempfänger, CD-Player, Kompressor steht bei mir am Laptop, so das ich alles höre und überblicke ![]() |
MBiber
19:16
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hi Bei uns sind die Subs alle auf +/- 2 verkabelt, die kleineren Tops und Monitore auf +/- 1. Das Argument, mal eben seine Bässe irgendwo dranhängen finde ich vernachlässigbar, ohne Limiter und Controlling verwenden wir die Bässe so oder so nie. Und sollte die Belegung einmal doch nicht passen (oder man verwendet den +/-2 Weg um z.B. nur ein Kabel ins Truss zu legen für die Delay-Line) gibt es dafür im Adaptercase bei uns Wender, sprich +/- 1 -> +/-2 und umgekehrt. Ich würde also einfach die Tops auf +/- 1 machen, die Bässe auf +/- 2 (so kannst du die Tops auch mal Fullrange nur an einem Amp betreiben) und endsprechend mit NLT4 MX und NL4 FX Steckern Adapter bauen. |
*xD*
19:34
Hi Bei mir läuft alles auf 1, für das 2. Paar habe ich Paarwender gebaut. |
Fabulons
22:06
erstellt: 29. Jan 2013, |
Machs nicht komplizierter als nötig -> alles 1+/1- und gut iss! 2+/2- macht meiner Meinung nur dann Sinn, wenn Du 4-polig auf den Subwoofer gehen kannst (mit einem Kabel) und dieser an der zweiten Buchse 1+/1- weitergibt an das Top, was aber wiederum eine entsprechende Verkabelung auf der Verstärkerseite voraussetzt... |
Jobsti
14:37
erstellt: 31. Jan 2013, |
Ich selbst habe alle Systeme mit +-2 Bässe, +-1 Tops verkabelt, Bässe schleifen +-1 dann natürlich durch. Falls wirklich noch wer seine Bässe auf +-1 gelegt haben sollte und du musst damit klar kommen, bauste dir einfach 2 Umsteckerlies ![]() Vorne NL2*, hinten NL4 und die kleine Kupplung drauf, so kommste sauber und schnell von +-2 auf +-1, bzw. auch andersrum. Hab ich immer 4 von im Werkzeugkoffer. Willste deine +-1 belegten Bässe in nen System integrieren was komplett +-2, also für vierpoligen-Betrieb verkabelt ist, wird's schwierig, bzw. du kannst netmehr durchschleifen oder brauchst unsinnige Y-Umstecker. * Eine Seite NL2 Stecker, da man nie sicher sein kann, ob wer anders vielleicht nur 2-polige Buchsen verbaut hat, da passen die NL4 nämlich nicht. Warum auch immer sind aber 2 polige Buchsen eh teurer als 4-polige ;) [Beitrag von Jobsti am 31. Jan 2013, 14:40 bearbeitet] |
suche tops für DOPPEL 18" subs ;) b3nn1_@_PA am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 60 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer Tops mi-schi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 17 Beiträge |
subs u. tops an eine endstufe Mumin am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
Tops Renegade am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 22 Beiträge |
Suche neue RCF Tops Mark_T am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 22 Beiträge |
Suche Tops Darkness88 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
Amps für 2x 15" Subs und 12" Tops /Casio/ am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 22 Beiträge |
Brauch dringend neue Subs zu meinen RCF 722A Tops Mark_T am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
neue Tops - upgrade von RCF Art 722a bierman am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 9 Beiträge |
Suche Tops! gulli808 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 33 Beiträge |
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.334
