HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Amping frage! | |
Amping frage!+A -A |
noize123
#1 erstellt: 24. Mai 2013, 13:20 | |
Hallo bin neu hier und würde gerne wissen welche Endstufe/n ihr mir für folgendes vorschlages würdet 8 stk http://hornplans.free.fr/1850.html bestückt sind sie mit http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd1851.htm so meine frage Endstufen Preis/ Leistung technisch am besten? |
ohne_titel
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 17:24 | |
da hagelt es jetzt gleich 50 verschiedene empfehlungen. daher: ein paar mehr infos bitte: - spielt gewicht und größe eine rolle - darf es gebraucht sein? - lieber wenig große oder mehr kleine amps? - so billig wie möglich? so gut wie möglich? irgendwo dazwischen? budgetgrenze? - wie wichtig ist betriebssicherheit? |
scauter2008
#3 erstellt: 24. Mai 2013, 20:19 | |
wen leicht und günstig 4x synq 3k6 oder eben die schweren proline 3000 AA6001 |
noize123
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 16:23 | |
... .Größe und Gewicht sind relativ egal .gerne gebraucht... Preis / Leistung sollte schon halbwegs stimmen!!v Budgetgesetze.. 2000€ oder darunter wären schön ...2500€. Betriebssicherheit werden effektiv 7,8 mal im Jahr bespielt +- sollten aber schon 3,4 tage am stück durchrennen ohne das Komplikationen |
scauter2008
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 17:47 | |
wen Gewicht egal dan nimm die proline |
noize123
#6 erstellt: 25. Mai 2013, 20:15 | |
hmmm ja brauch ich aber auch gleich mal 4 stk... intressant wäre mit genug leistung an 4 ohm und immer 2stk pro ausgang zu spielen! sollte ja ach nicht schaden oder? |
scauter2008
#7 erstellt: 25. Mai 2013, 20:57 | |
ja 2 subs je Kanal dann hast 4ohm da macht sie 2.1kw Sinus also 1050w je Chassis die ist auch 2ohm stabil da macht sie 2,3kw je Kanal hast also dann nur noch 570w je Chassis, was auch schon ausreichend ist. der klang leidet aber drunter (Dämpfungsfaktor) und mit 2 Endstufen bist auch sicherer gegen Ausfälle |
ohne_titel
#8 erstellt: 25. Mai 2013, 21:45 | |
alter und gewicht egal? dann werfe ich mal crown macrotech 3600/5000, camco dl3000/2p, crest 8001 und qsc ex4000 ins rennen... |
noize123
#9 erstellt: 25. Mai 2013, 21:53 | |
hmmm also wenn ich das jetzt richtig verstehe... 2x 2,0 2,1 kw im Ausgang wäre ideal kann es aber auch zb. mit 1,8kw 4 ohm spielen.. ja klar7 aber dann doch schon mit Abzüge im druck oder? PS: ja alter und Gewicht eigentlich egal!! sollten nur zuverlässig sein!! |
ohne_titel
#10 erstellt: 25. Mai 2013, 22:16 | |
der unterschied zwischen 1,8kW und 2kW ist nicht hörbar. da machen andere faktoren mehr aus. |
noize123
#11 erstellt: 25. Mai 2013, 23:02 | |
oke ja ich will aus den teilen schon einiges im tiefen bereich rausholen!! zur info!! darauf stehen noch 8stk visaton bb15 2stk B&C mitten und 2stk RCF Event 6000 |
*xD*
#12 erstellt: 25. Mai 2013, 23:29 | |
Hi Solution² könntest du dir auch noch anschauen. Nicht ganz so schwer wie die Prolines aber auch mit ordentlich Output. Kriegst du z.B. bei Jobst Audio oder bei Rockline. Die Prolines bzw. das Original von Deton ist halt unschlagbar günstig im Verhältnis zur Leistung. |
Jobsti
#13 erstellt: 03. Jun 2013, 04:08 | |
Richtig, ich würde dann hier bekannte Eisenschweine einsetzen, allerdings eher im 4 Ohm Betrieb, somit 2 Amps für 8 Kisten. Das ist Punkt 1 betriebssicherer, Punkt 2 klanglich und Leistungstechnisch geschickter, Punkt 3: du hast 2 Amps, könntest also auch 2 kleine Systeme rausgeben anstatt 1 Großes Ansonsten mal am Gebrauchtmarkt umsehen, z.B. Kind XT 4000 ist DAS Eisenschwein für Bässe. Gebraucht ebenfalls oft zu haben z.B. Ram Audio DQL & DQX, ebenfalls sehr sehr gute Bassamps. Wenn, dann aber bitte 2 identische Endstufen. Andere Kisten wie AA V6001+ und Konsorten sind ebenfalls empfehlenswert. Die AA hatte ich selbst, mag das Ding, da sie mehr Features als die Proline hat, wie z.B. lassen sich die vorderen Gainregler abschalten (hat dann auf der Rückseite 2 kleine) und ganz wichtig: das Ding hat funktionierende und brauchbare Cliplimiter, für den Notfall auch ne kleine Crossover und LowCut verbaut. Ebenso benötigt sie ne höhere Eingangsspannung, was den Einsatz von Limitern sinniger macht, falls mal andere Bässe dran kommen, wobei ich 1V immernoch etwas niedrig bei so nem Amp finde, die 0dBu bei Proline finde ich z.B. extrem unpraktisch. PS: Wenn du net Schleppen willst und vom Budget begrenzt, empfehlen sich mittlerweile (wieder) die SynQ Amps. Seit die Netzteile getauscht wurden, scheinen sie ausfallsicher zu sein. Aber wer so schwere Bässe schleppt, kann auch schwere Amps schleppen ^^ Solution gibt's bei mir netmehr, keine Lust mehr auf das Ding. Noch ne Anmerkung zur Leistung: Ob du nun 500W rms oder 1000W rms pro Bass feuerst, macht in der Theorie nur 3dB aus, in der Praxis (dank Power Compression und CO) vielleicht nurnoch 1 bis 1,5dB. Dass es so viel lauter erscheint, kann dann z.B. auch an den höheren Verzerrungen der Chassis liegen. Lieber etwas weniger Gas geben und dafür halten die Chassis lange, als die Dinger nur unnötig zu Quälen. Wenn Proline genutzt wird, bitte Limiter setzen, das Ding liefert nämlich über 2KW an 4 Ohm, lieber auf Nr. Sicher und auf ca 1,8kW limitiert, dafür eher soft. So viel von meiner Seite dazu [Beitrag von Jobsti am 03. Jun 2013, 04:17 bearbeitet] |
wiesel77
#14 erstellt: 01. Jul 2013, 07:47 | |
gibts eigentlich irgendwo Pics von dem Rudel 1850? |
1850 vs/ 186 horn noize123 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 6 Beiträge |
Bestückung? noize123 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 4 Beiträge |
frage zum anschließen vom aktiv subwoofer goerschi14 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
1850 horn - welche tops? SanCheZ2000 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 21 Beiträge |
Bitte um hilfe bei PA Endstufe Strongest am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 24 Beiträge |
PD 1850 nach 5 jahren noch was wert? AmokX am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 9 Beiträge |
Endstufe für Party usw. tede am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Amping für 2 Achenbach 18" Hörner bestückt mit Beyma 18G550 Masterkochl am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 26 Beiträge |
Welche Endstufe? MoeJoe am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe könnt würdet ihr an meiner Stelle holen ? Dj_GabberToff am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.878
