HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Verstärker Kanäle immer zurückdrehen ? | |
Verstärker Kanäle immer zurückdrehen ?+A -A |
megashooter
#1 erstellt: 27. Jun 2013, 18:51 | |||
Hallo, Mich würde mal interessieren ob ich die Kanäle (A/B) meines "The t.Amp e800" Verstärker's nach benutzung immer wieder zurück drehen muss oder ob ich diese einfach auf 50% Lassen kann und dann ausschalten kann. Damit ich nicht immer hochschrauben muss. Die Lautstärke Regel ich normalerweise an meinem Mixer. Nun ist dies Schädlich für den Verstärker wenn ich ihn so lasse und ein & aus schalte ? Vielen Dank im vorraus! MFG MegaShooter |
Fenderbender
#2 erstellt: 27. Jun 2013, 21:51 | |||
Nö, den kannst du so ausschalten. Oder drehst du deine Hifianlage auch immer ganz runter bevor du ausschaltest? |
megashooter
#3 erstellt: 28. Jun 2013, 17:12 | |||
Nein & ok danke. |
hippelipa
#4 erstellt: 06. Jul 2013, 19:00 | |||
Warum 50%? Immer alle voll offen und den Rest macht der Controller. Wenn du die Potis stehen lässt, halten diese auch länger! |
megashooter
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 22:14 | |||
Ein Problem. Wenn ich an dem Verstärker die Kanäle zu weit aufdrehe [50-100%] und am mischpult regle und nur 25% Höre, schaltet der Verstärker sich aus, weil ich am mischpult zu wenig aufgedreht habe. Nun ein Fehler des Geräts ist, das er dann die ganze zeit an und aus geht und die Sicherung rausfliegt. Ist mir jetzt schon mehr als 10 mal passiert. |
eichertiger
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 19:07 | |||
Scheint was nicht i.o. zu sein hast du noch Garantie? |
cptnkuno
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 12:38 | |||
Meinst du den E800? Wenn ja, dann stimmt da wirklich was nicht. So eine Endstufe schaltet nicht aus, wenn kein Signal kommt. |
megashooter
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 00:21 | |||
Ich hab den Kundendienst von Thomann angerufen. Die meinten das er sich nur ausschaltet wenn er zuwenig Signal bekommt. |
stoneeh
#9 erstellt: 18. Aug 2013, 14:13 | |||
sowohl die hifi als auch die PA. die diversen "plopp" find ich sind nicht allzu toll für die lautsprecher |
vwbulli
#10 erstellt: 18. Aug 2013, 14:28 | |||
Wenn du zuerst den Verstärker ausschaltest und dann das Pult, dann kommt auch kein "Plopp". Die richtige Reihenfolge des ein- und ausschaltens ist das Rezept. Zuerst Mischpult und wenn alles an ist, dann erst den Verstärker. Beim Ausschalten zuerst die Verstärker und dann den Rest. Dann passiert auch nichts |
stoneeh
#11 erstellt: 18. Aug 2013, 14:32 | |||
das ist nicht bei allen verstärkern der fall. die aktivmodule in den tops machen das zb dauernd, egal ob signal anliegt oder überhaupt stecker angeschlossen sind oder nicht. ich riskiers bei keinem verstärker und dreh immer runter wenn irgendwas geändert wird |
vwbulli
#12 erstellt: 18. Aug 2013, 18:47 | |||
Ich habe ien aktive PA von RCF, da drehe ich die Potis nicht runter. Wenn Feierabend ist, eben die Lautsprecher ausgeklickt und fertig ist. Da rummst und ploppt auch rein garnichts. |
hippelipa
#13 erstellt: 04. Sep 2013, 12:40 | |||
Ich sage immer.. "Wenn´s das nicht aushält, hat´s nix getaugt" Außerdem ist es so wahrscheinlicher das mit der Zeit deine Potis kaputt gehen, als das irgend ein Lautsprecher durch den plopp was abbekommt. |
megashooter
#14 erstellt: 04. Sep 2013, 15:34 | |||
Vielen dank für die antworten. Nun meine PA Anlage macht keinen einziges geräusch wenn ich sie Ausschalte. Nur mein Subwoofer. [Beitrag von megashooter am 04. Sep 2013, 15:34 bearbeitet] |
Kanäle am Mischpult immer voll aufdrehen! gordon18 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 44 Beiträge |
Unterschied PA-Hifi Verstärker? Mr.BlaBla am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 111 Beiträge |
Pa Verstärker Berti-90 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
Kondensatormikrofon-Verstärker Probleme Paul_Panzer am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker Gandalf1993 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Welchen Pa Verstärker Top_Secret_15_J am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 10 Beiträge |
Wieso immer so laut? Klippenspringer am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 49 Beiträge |
dcx2496 pegelanzeige immer unten dan0ne am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 15 Beiträge |
Dynacord FE - 15.3 Hochtöner schalten ab gtweber am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 6 Beiträge |
Mixer + Verstärker ?? austrian5150 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.029
