HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » DAP Palladium P2000 wird heiß | |
DAP Palladium P2000 wird heiß+A -A |
marcand
23:15
erstellt: 14. Jul 2013, |
Hallo, Ich habe das Problem das meine DAP Audio Palladium P 2000 Endstufe ungewöhnlich heiß wird und der Kanal B auf Protect schaltet. Die Stufe Befeuert 2 DAP X15 Topteile, jeweils eine pro kanal. Die daten der Tops: Nominal Impedance: 8 Ohm RMS Power-Rating: 500 Watt Program Power-Rating: 1000 Watt Crossover-Frequenz L/H: 1700Hz, 18/18 dB/oct Empfindlichkeit: 99dB/W/m Maximum SPL bei 1m: 132dB Frequenzbereich: (-10dB): 45 - 20,000Hz Frequenzgang: (±3 dB): 55 - 16,000Hz Pin-Anschluss: 1+ / 1- Die Daten Der Endstufe: Stereo-Leistung: 2x 750 Watt RMS - 8 Ohm, 2x 1025 Watt RMS - 4 Ohm Brückenleistung: 2050 Watt RMS - 8 Ohm Anschlüsse (pro Kanal): XLR (female, Pin 2+), TRS (Tip +), 5-weg Output Binding Post Frequenzgang: 20 Hz -20 kHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm) THD 4 Ohm, 1 kHz: <0.05% 1025W SMPER IMD: <0.01% 750W, (60 Hz & 7 kHz) Flankensteilheit: 60V/ µs Dämpfungsfaktor: 500:1,1 kHz an 8 Ohm Input CMRR (1 kHz): >60 dB Spannungsverstärkung: 91x Standard Input Empfindlichkeit (an 8 Ohm): 0.775V für Nennleistung Input Impedanz: 20 kilo-Ohm symmetrisch, 10 kilo-Ohm asymmetrisch Hum-and-Noise: -103 dB Crosstalk: <60 dB Bisher habe ich die 2 DAPs an einem kanal betrieben sprich von output A in DAPX1 und von DAPX1 in DAPX2 Weitergschleift. an dem anderen Kanal gleiches Spiel mit den zwei Subs. da ich mir jetzt aber nochmal zwei neue subs zugelegt habe musste eine I Nuke 6000 her mit der ich jetzt die 4 subs betreiben will. kann es sein das ich was umstellen muss an der endstufe? als sie so heiß wurde war sie hinten auf Stereo eingestellt. (Paralell und Gebrückt steht noch zur auswahl) Nachdem Ich die stufe ausgesteckt hab und abkühlen lies war der kanal dann nicht mehr auf Protect. Da wir die anlage mit zur nature one nehmen sollte bis dahin das problem gelöst sein. ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. ![]() PS. Das Problem trat nach ca. einer stunde auf und die musik war nicht viel lauter als zimmerlautstärke. danke schonmal [Beitrag von marcand am 14. Jul 2013, 23:17 bearbeitet] |
scauter2008
23:52
kling stark nach Hitze Hitzeproblem laufen beide Lüfter ? Rack hinten und vorne auf damit Luft hin kann ? schon mal aufgeschraubt und sauber gemacht ? |
marcand
23:59
Ja lüfter laufen, luft kommt dran. Aufgeschraubt wurde sie noch nie. Das problem besteht auch erst seit pro kanal nur eine box dran hängt. Als die subs noch mit dran hingen wurde sie unter volllast gerade mal handwarm und jetzt könnte man spiegeleier drauf braten so heiß wird das ding :/ |
*xD*
21:11
erstellt: 15. Jul 2013, |
Hi Klingt nach schwingender Endstufe. Heißt im Zweifel zu Service oder einen fachkundigen Techniker. Oder als defekt verkloppen und was neues holen. Mach die Endstufe mal an ohne angeschlossenen Eingang oder Ausgang. Wenn dann nichts unnormales auftritt mal ein Quellgerät ohne Signal anschließen. Dann eventuell mal leises Signal anlegen und die Endstufe ein bisschen aussteuern. Wenn bis hierhin noch nichts passiert ist mal die Boxen mit anstecken. |
DAP Audio Palladium 900 Vintage - Endstufe defekt? mocoer am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 23 Beiträge |
erfahrung mit DAP Audio Palladium erfahrung mit Fraglitter am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Palladium p1200 Leds verstellbar ? krypta am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 7 Beiträge |
endstufe palladium vitage 900 kombi am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
DAP Audio EppiTech am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 7 Beiträge |
Preis für DAP Soundmate hallo? am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Hochtöner DAP Soundmate 3 muetze67 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
DAP Audio LT-21HL daLange am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha PA-Endstufe schwingt, wird heiß- Ruhestrom? Rimodar am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 6 Beiträge |
Sparc am Ausgang zu heiß rolltroll am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 18 Beiträge |
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLee_Edward
- Gesamtzahl an Themen1.552.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.556
