HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Selbstbau PA Anlange | |
Selbstbau PA Anlange+A -A |
UV-B
#1 erstellt: 06. Aug 2013, 04:44 | |
Hallo Welt Ich wollte mir mal ne PA Anlange zimmern, und bin da auf folgende Zusammenstellung gekommen. Frequenzweiche 2*Endstufe 2*Sub 2*Sat Diese Anlage soll Outdoor und Indoor fähing sein und auch auf Straßenfesten den Leuten noch mächtig Dampf unterm Arsch machen . Auf der Anlage werden von House bis Hardcore alle Musikstyle bedient. Kann man die Konfiguration dafür bedenkenfrei bauen, oder gibt es dort eventuell Probleme. Kenne mich dort noch nicht sooooo super aus . Grüße |
scauter2008
#2 erstellt: 06. Aug 2013, 14:24 | |
nimm eine tsa2200 oder gleich eine synq 3k6 für die Subs House bis Hardcore ist doch schon eher im Kick Bass Bereich. da währen 4 15" eventuell besser geeignet |
UV-B
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 16:27 | |
Welchen Vorteil hat die synq 3k6 gegenüber der 2200. Was für 15" woofer würdest du empfehlen? Preislich wollte ich nicht wirklich mehr ausgeben, eher weniger. |
vielefragen123
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 16:42 | |
ich würde sogar eher 12" nehmen. z.B http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/117-jm-sub212 haben genausoviel membranfläche wie 2 single 18ner und packen auch den kick !: ) |
UV-B
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 16:52 | |
Gibt's nicht eventuell günstigere Modelle, ich wollte nicht unbedingt viel mehr als 1500 ausgeben. Ich will ja keine Großveranstaltung ausstatten. Denn selbst Outdoor werden nicht mehr als 100 Leute beschallt. |
vielefragen123
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 16:56 | |
in den doppel 12" kannst du auch the box 12-280/8W einbauen, die kosten 49€ das stück, dann kommst du mit 200€+holz usw für die bässe weg günstiger als 2 18" |
UV-B
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 17:07 | |
Das ist wirklich cool, wie wirkt sich das auf die bassqualität und Quantität aus? Und wie sieht's mit der Belastbarkeit aus? Hast du eventuell noch nen paar Tipps, z.b. Für die Tops? |
vielefragen123
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 17:14 | |
les dir doch einfach ALLES durch, was auf der seite von job audio zu de ding steht (link) er erklärt das ganze. top-vorschläge auch. hier im forum hat jobsti (die selbe person) einen thread in dem er erklärt wie die box mit dem 12-280/8w läuft. einfach mal suchen der sub heißt jm sub 212 |
UV-B
#9 erstellt: 07. Aug 2013, 17:31 | |
OK hab ihn gefunden ist wirklich super, danke nochmal für den Tipp. |
UV-B
#10 erstellt: 07. Aug 2013, 17:55 | |
Ich habe gerade diese Endstufe gefunden und frage mich, ob man in Verbindung mit der Frequenzweiche nicht sogar nur diese eine Endstufe benötigt(genügend RMS Leistung liefert sie ja). |
vielefragen123
#11 erstellt: 07. Aug 2013, 18:27 | |
die bietet jobsti meine ich auch dazu an |
UV-B
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 04:38 | |
Na dann ist ja alles super, also kurzer Zwischenstand: Frequenzweiche Mehrkanal-Endstufe Topteil Subwoofer-Gehäuse + Membran Kosten würde das alles „nur“ 1321 Euro + Holz (16mm MDF müsste je genügen oder sollte ich lieber zu Multiplex greifen?) und Kabel etwa nochmal 100-200 Euro Das Gewicht ist mir egal. [Beitrag von UV-B am 08. Aug 2013, 08:58 bearbeitet] |
Jobsti
#13 erstellt: 20. Aug 2013, 03:19 | |
Hoi, also der JL-Sub118 mit dem B&C kickt auf alle Fälle besser als der 212er mit den günstigen Thomann CHassis, zudem kann er auch ne Ecke lauter und vor allem ist sichergestellt, dass es das Chassis auch noch mehrere Jahr gibt! (z.B: Defekt oder Erweiterung) Der 212er mit Thomann Chassis hat halt den Vorteil, dass er super kompakt ist, sehr günstig und vor allem wenn man nur 2 Stück baut, kleinere Amps verwenden kann, da 4 Ohm Wenn die die Größe egal ist, schaut dir mal den JB-.Sub118 (Siehe Archiv) an, diesen kann man mit dem Thomann 18-500 bestücken. Ist zwar riesig die Kiste, dafür kommt aber auch ordentlich was raus für's Geld. Klanglich und vom Kickbass kommt's aber nicht an den JL-Sub18 ran. Den JL-Sub18 kann man später auch umbestücken mit den Faital Chassis, dann wird die Kiste super leicht und ober-amtlich! (Ähnliches gilt natürlich auch für den 212er mit Kappalite) Wenn Outdoor netmal 100 Leute beschallt werden, reichen die 10" JL-Sat10 ganz locker aus, da würde ich auch nicht zu den 12"ern greifen. Kurzum: Beleibt es bei 2 Subs, dann machen die 212er mit den Thomann Chassis definitiv Sinn, passt auch dann gut zur TSA 4-700. 4 der Subs packt der Amp allerdings nicht, bei 4 Kanälen mit je 4 Ohm Belastet, wird die Kiste zu warm und schaltet ab (hab sie selbst) Outdoor ~100 Leute, gerade bei Elektronischem und härteren Gangart traue ich denen aber nicht zu, somit würde ich persönlich empfehlen eher die JL-Sub18 mit B&C zu bauen und wenn wiedermal Geld über ist einfach noch 2 dazu gebaut. Eine TSA2200 sollte Preis-Leistung für die 18er Bässe her gut passen, mit Dickern Amps holt man da noch etwas mehr raus, aber das wird auch ne Ecke teurer. Für Tops tut's ne TSA 1400 oder gar TA1400 ganz locker. |
stoneeh
#14 erstellt: 28. Aug 2013, 17:07 | |
gut dass das jemand richtigstellt. 12er und 15er kicken nicht notwendigerweise besser als ein 18er. eine leichte, auf wenig xmax ausgelegte 18er pappe kann besser kicken als ein hochgezüchteter, auf xmax/tiefbass ausgelegter 12er zum thema wollt ich auch noch ergänzen: bei beschränktem budget bau dir lieber die gehäuse aus billigem material, dafür evtl mehr verstrebungen, statt dass du evtl mehr fürs holz ausgibst als die chassis. lieber 20€ für OSB (grobspanplatte) ausgeben als 100€ für multiplex, und die differenz in die chassis stecken |
Pa-Anlage Zusammenstellung WilliWerkel am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 24 Beiträge |
PA Anlage Corer91 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 30 Beiträge |
PA-Anlage für Sportveranstaltungen (outdoor) ToniF am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 16 Beiträge |
PA Anlage gesucht savy3000 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 19 Beiträge |
PA für 300-600 Personen Indoor/Outdoor spacebird33 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 20 Beiträge |
Pa Anlage bis ca 6000? djleini am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 21 Beiträge |
PA Anlage - bis 1000 ?? lanfire am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 32 Beiträge |
PA-Anlage EMI-S am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 46 Beiträge |
PA Anlage NoArtist am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
PA Anlage BastiAC am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 32 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFabi_187
- Gesamtzahl an Themen1.555.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.403
