HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » 2 Mischpulte an 1 Endstufe | |
2 Mischpulte an 1 Endstufe+A -A |
Xübecks
#1 erstellt: 18. Sep 2013, 16:21 | ||
Hallo Zusammen! Ich mache in der Schule Beschallungs-/Lichttechnik. Wir haben jetzt ein 2. Mischpult aufgebaut, und diese mit dem 1. gekoppelt (Summe beim 2. an Rec beim 1.), dann geht alles über die Summe beim 1. an 2 Endstufen und dann an 4 PA-Boxen und 4 Bass-Boxen (passiv), das funktioniert auch alles gut. Nun haben wir aber noch Monitorboxen, diese sind beim 1. über den Aux-Ausgang an eine weitere Endstufe angeschlossen, das funktioniert auch soweit, nur man kann über das 2. Mischpult nix über die Monitorboxen wiedergeben. Gibt es eine Möglichkeit, 2 Mischpulte an eine Endstufe, also 2 Aux-Ausgänge an eine Endstufe anzuschließen? Ich denke mal, wenn man ein Y-Kabel verwendet, geht wahrscheinlich irgendwas kaputt. Mischpult (beide gleich): Hollywood MXV-1200 Endstufe: Hollywood Impact 2000 MfG. Xübecks |
ohne_titel
#2 erstellt: 18. Sep 2013, 17:07 | ||
es gibt grob drei möglichkeiten, ans ziel zu kommen: - du kauft dir eine mergebox; das kostet etwa so viel wie euer mischpult. - du baust dir einen y-adapter; das kann funktionieren, wenn zwei genau gleiche geräte dran hängen, kann aber auch doof klingen oder massiven pegelverlust bewirken - versuch macht kluch... - du opferst einen kanal des "haupt"-pultes: aus dem aux out des submixers gehst du auf einen monoinput des hauptpultes und drehst dort nur den monitor auf und läßt den fader unten. |
cptnkuno
#3 erstellt: 18. Sep 2013, 23:17 | ||
Das würde ich nicht machen. Normalerweise überlebt der stärkere der beiden Ausgänge und der andere ist tot. |
light-Green_Apple
#4 erstellt: 19. Sep 2013, 08:29 | ||
Das ist die sinnvollste Variante. |
Xübecks
#5 erstellt: 25. Sep 2013, 17:22 | ||
So habe ich es jetzt auch gemacht, es funktioniert und ist die kostengünstigste Variante. Danke für eure antworten! |
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe donlumpo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
welche endstufe? Ac-tek am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe Renegade am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 16 Beiträge |
Ersatz Endstufe - welche? Zelli am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 23 Beiträge |
L acoustics Soundvision/Network Manager Endstufe einstellen Flo_Paarth am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 4 Beiträge |
Endstufe im Bridgemodus ? vwbulli am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 10 Beiträge |
1 oder 2 Wege Bass paul_windisch am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 16 Beiträge |
welche endstufe ? Schmelli am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 60 Beiträge |
Welche Endstufe bis 500? moejoe2 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 17 Beiträge |
Endstufe im Parallel-Modus bukongahelas am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.677
