HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » wie lötet Ihr zweiseitig bestückte Platinen ? | |
wie lötet Ihr zweiseitig bestückte Platinen ?+A -A |
andeejark
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:12 | |
Hallo ! Mein Problem: Eine doppelseitige Platine,die Elkos stehen extrem eng nebeneinander, sind von oben und von unten verlötet. Zuerst mit dem Weller auf der Leilterbahnseite gelötet, ewig Krümmel an der Spitze kann man vergessen. Dann hatte Ich solche 8 Watt Lötnadel.... auch Käse. Hatte noch eine regelbare Lötstation bis 450 Grad, aber egal wie heiß Ich die Leiterbahnen auf der Unterseite mache, das Lötzin fließt meist nicht durch. Hab die Elkos dann von oben gelötet, aber das kann es nicht sein, man kommt kaum dran. wie ist der Trick dabei ? Die Originalelkos saßen ohne Abstand auf der Platine, die müssen das von einer Seite gelötet haben. Es gibt ja auch temperaturempfindliche Bauteile wie werden die im Reparaturfall eingelötet ? Ich hab das hinbekommen, sieht sogar relativ sauber aus, aber frag nicht wie lange Ich gebraucht habe |
scauter2008
#2 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:19 | |
ich hab das ein paar mal so gemacht,Elko von oben drauf löten und dann die Beine von unten erwärmen und ziehen. |
ohne_titel
#3 erstellt: 08. Mrz 2014, 00:09 | |
ordentlich vorverzinnen und dann mit einem lötkolben, der schnell hitze nachliefern kann, beherzt von unten löten. bei bauteilen mit dünnen anschlüssen geht das eigentlich immer. schwierig wird es bei bauteilen, die viel hitze wegschlucken (z.B. relais ohne fassung). hier hilft nur draufhalten, bis der rauch aufsteigt und hoffen, dass man nichts kaputtmacht dabei. |
Patrick3001
#4 erstellt: 08. Mrz 2014, 01:17 | |
Normal sollte das alles mit ner Weller Lötstation machbar sein. Welche hast du genau? |
P@Freak
#5 erstellt: 08. Mrz 2014, 17:27 | |
Hallo, das wichtigste ist für solche Arbeiten noch ne Rolle "Böses" Bleihaltiges Lötzinn zu haben ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 08. Mrz 2014, 17:27 bearbeitet] |
ohne_titel
#6 erstellt: 08. Mrz 2014, 19:16 | |
...das für reparaturlötungen nach wie vor auch im gewerblichen einsatz zulässig und damit noch verkäuflich sein sollte... |
schum_fan
#7 erstellt: 09. Mrz 2014, 20:22 | |
Ich habein meiner Ausbildung 3,5 Jahre gewerblich gelötet, sowohl SMD wie auch THT. Eigentlich sollte immer nur der Massepin Probleme bereiten, da hier häufig große Masseflächen verbaut werden in Platinen. Einzige Möglichkeit ist die ganze Fläche warm zu bekommen, hierfür benötigt man einen starken Lötkolben und ganz wichtig, Flussmittel. Macht die Sache um welten leichter. Du Kannst von unten auch ruhig nen Moment länger den Pin erwärmen, da passiert nix, einfach warten bis das Lötzin bis nach oben durchgelaufen ist. |
andeejark
#8 erstellt: 27. Jul 2014, 22:01 | |
Zwischenstand: Habe die Magnastat mit 7er spitze bis 370 Grad. Zuwenig Hitze um durchzulöten. Hab dann mit einer Billiglötstation bis 450 Grad probiert, die ersten Lötungen waren gut, dann war die spitze wohl nicht mehr so gut. Neue Platine, neue Entlötpumpe, die nicht die LötKrümel auf die Platine zurückspuckt und ne 8er Spitze bis 430 Grad für die Weller. ICs abgelötet...ein Traum. Präzisions IC fassungen eingesetzt. Beim Löten hatten die Beine genau soviel Spiel, das das lot auf beiden Seten ankam. Ohne Klecker, ohne braucnes Flußmittel, wie vom hersteller. Dann kamen die Probleme mit den kleinen Kondensatoren. Die Lötaugen viiieeel kleiner, die Bohrungen für die Beine sehr knapp und die Spitze hatte mittlerweile auch schon Betriebsstunden Entlötpumpe aufsetzen, knack, huch wo ist denn das Lötauge ? Schitt, mit abgesaugt Lötkolben direkt auf das nächste Lötauge, huch was hängt denn da für ein Krümel auf der Lötspitze ? Klar das nächste Lötauge. Hier hätte Ich wohl besser mit 370 Grad abgelötet. Beim Einlöten ewig mattgraue Lötstellen, oder das Lot ist zur Gegenseite durchgeflossen...Ich bin nicht zufrieden, auch wenn Ich es hinbekommen habe |
wie beschallt ihr am besten? jumbo125 am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 9 Beiträge |
Rackpflege-Wie pflegt ihr eure Geräte ? Subwoofermaker10 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
Was denkt Ihr? dreami am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Livemitschnitt - Wie? DaRuLe2 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Kennt ihr Cadenbach Acoustics? rossparr am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 9 Beiträge |
Suche Infos zu "Sonata, Power Amplifier SA2.7" zoellner0610 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 6 Beiträge |
Crest Audio 7001 Kanal B ohne Funktion (Lösungen?) DiePaprika am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von Crown Endstufen? Klangfreak am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 70 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen System? Dj35066 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Was haltet Ihr vom Apart Champ-One? chaotiker am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.906
