HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Bassaufstellung Zelt | |
Bassaufstellung Zelt+A -A |
bassreaktor
#1 erstellt: 01. Aug 2014, 12:35 | |
Hello zusammen! Brauche eure Empfehlungen - geht um Bassaufstellung bzw. Verhinderung von Auslöschung des Basses in einem Discozelt. Habe natürlich schon viele Threads durchgelesen und auch jobstis Beschreibung der verschiedenen Modelle (Zahnlücke, Straight Line, CSA, etc) gelesen, komme da aber nicht recht auf einen grünen Zweig - deshalb bitte ich um Hilfe. Wir haben da ein Zelt zu beschallen, welches 20 Meter breit und 25 Meter lang ist. Die Bühne (auf welcher wir stehen) ist in der Mitte der Breitseite ca 10 Meter lang. Ich hab jetzt mal ein Bild mit Paint skizziert, damit ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Maßstabsgetreu ist es nicht... http://www.partystorm.at/Zelt.jpg Bislang haben wir es so gemacht, dass wir am linken und rechten Ende vor der Bühne jeweils 3 Subs und darauf die Tops stellten und in der Mitte vor der Bühne auch nochmal 4 Bässe. Ich hatte allerdings irgendwie das Gefühl, dass bei 10 18ern etwas mehr gehen müsste. Da dürfte sich etwas auslöschen. Was würdet ihr denn da für eine Aufstellung empfehlen? Fliegend auf der Traverse geht nicht. Sind Selbstbau LS ohne Flugausrüstung. Haben 6 Tops vom Jobst (Ehemals LMT 121) , 8 BR Bässe vom 18-500er vom großen T und 2 Hörner mit RCF L18N401... Controller dafür sind 2 DCX2496 und die Bässe hängen an einer Pronomic x1400 und der Proline 3000 sowie einer TA2400. Wenn ich was vergessen habe zu erwähnen, bitte nachfragen! Danke euch schonmal! greetz bassreaktor |
ohne_titel
#2 erstellt: 01. Aug 2014, 13:20 | |
mach aus den 8 br einen monohaufen mittig und verwende die hörner, um die tops draufzustellen - schließe sie aber nicht an... |
bassreaktor
#3 erstellt: 01. Aug 2014, 13:21 | |
Du meinst, die verursachen die Probleme? |
java4ever
#4 erstellt: 01. Aug 2014, 14:19 | |
Jap, da wird es u.U auslöschungen aufgrund der unterschiedlichen Phasen der Hörner/BRs geben |
bassreaktor
#5 erstellt: 01. Aug 2014, 15:54 | |
Hmm Mist ^^ Mit Messmikro und Delay vermutlich nicht hinzubekommen? |
jones34
#6 erstellt: 01. Aug 2014, 15:58 | |
Mit mehr oder weniger umfangreichem Controlling kann man die sicher zusammenspielen lassen. Trotzdem bleibt die Lösung eine Krücke. Außerdem brauchst du sicher nicht noch mehr Bässe wenn du das ganze als Monostack stellst. Die Tops müssen auch noch irgendwie mitkommen... Gruß |
ceny
#7 erstellt: 01. Aug 2014, 19:31 | |
Wie stellt ihr den die 6 tops auf?? Die jl sat 112 sind nicht clusterbar! Ich würde die hörner und 4 jl 112 verkaufen, davon dann 2 jl 212 und weitere der Br Bässe bauen. Die jl 212 dann als front, die 112 als infill oder besser als delay, die 212 strahlen ja sehr breit ab, kann man notfalls auch noch was nach innen drehen. Es gibt auch dicke Stative wo man die 212 drauf stellen kann. Bässe mischen würde ich ohne nötiges know how und Messequipment lassen. Grüße ceny [Beitrag von ceny am 01. Aug 2014, 19:34 bearbeitet] |
bimme
#8 erstellt: 01. Aug 2014, 22:10 | |
Ich würde mal monocluster und zahnlücke vergleichen und mich für das was besser klingt entscheiden. Mit 8 18ern müsstest du bei nem XO zwischen 120 und 130 hz zahnlücke auf genau 10m kommen.... Rechner gibt's ja bei jobsti auf der Seite... Wenn du die Hörner mitlaufen lassen willst, brauchen sie auf jeden Fall nen eigenen Kanal am controller... Erst ohne testen dann mit... Ist mit den Hörnern der bass leiser, als erstes mal die Phase invertieren...Meist bringt das den gewünschten Effekt schon... Je nach Horn bzw hornlänge könnte ein delay der anderen subs/Tops von Vorteil sein... |
Big_Määääc
#9 erstellt: 02. Aug 2014, 04:01 | |
Bässe links u rechts 2 übereinander, Rest als Zahnlücke dazwischen, da ihr genug Controlerwege hab, versucht mal das Curving der Bässe durch Delay, das macht die Bassabstrahlung breiter, Anleitung ist glaub bei Jobst verlinkt und jeweils 2 Tops links und rechts ( infill / outfill ) auf Stative und leicht nach unten anwinkeln, evtll HT-Hörnchen in Box um 90 Grad drehen, da strahlen sie etwas schmaler. die letzten 2 Tops als Monitor die Basshörner nicht mehr dazwischen drücken, die 8 BR sollte locker reichen. Trennung Bass/Top mit Mut zur Lücke, BW18 100/110 Hz zu 150/170 Hz und ich würds sogar Mono raushauen [Beitrag von Big_Määääc am 02. Aug 2014, 04:04 bearbeitet] |
Gurke28
#10 erstellt: 08. Aug 2014, 23:05 | |
Kleiner Tipps fangt früh genug an dann könnt ihr das ganze vor Ort ausprobieren Ich habe schon einige Male erlebt das oft nur 30cm verrücken der Bässe einen rießen Unterschied machen Spontan würde ich sagen verteile die Bässe über die komplette Front und stell die Tops wenn möglich auf Stative wenn möglich Aber wie gesagt rechtzeitig anfangen aufzubauen dann hast du auch Zeit das system einzustellen und bei Bedarf umzustellen |
bassreaktor
#11 erstellt: 11. Aug 2014, 08:27 | |
Hey! Danke für den Tipp - mittlerweile ist das Event schon vorbei und ich hab mich für die Monoblock Variante entschieden. Habe das Behringer Auto-Delay drüber laufen lassen und dann die Hörner auch Short-delayed, das funktionierte dann echt einwandfrei und bassarm wars auf keinen Fall mehr - da war die Aufstellung beim letzten Mal, ohne "Basswand" sondern links-rechts, deutlich schlechter. Auch das Delay war wichtig, da merkte man auch einen spürbaren Unterschied. Damit ihr euch ein Bild von der Einstellung machen könnt, hier die Trennfrequenzen der Bässe/Tops: Bässe: BW24 beidseitig 35/120 Hz Tops: BW24 131 Hz nach oben offen. Das klang eigentlich ganz harmonisch. Recht viel höher will ich die 18-500er nicht trennen, da spielen sie dann nicht mehr ganz so schön... Wir haben den Bass allerdings jetzt Stereo rausgehauen - hätte das noch einen Unterschied gemacht? Und dazu noch eine Frage: Wenn ich die Bässe auf Mono stellen will, gebe ich denen dann das Summensignal vom DCX oder nur A oder B? Wenn ich auf SUM stelle, sind die Limiter Einstellungen ja wieder falsch oder? greetz |
bimme
#12 erstellt: 11. Aug 2014, 17:20 | |
Wieso sollten die limiter net mehr Stimmen? Du schaltest ja rechts und links parallel und nicht in Reihe... Also bleibt die Spannung gleich. Der amp bekommt die gleiche eingangsspannung wie vorher, verstärkt um den gleichen "faktor". Also Stimmen auch die limiter (wenn sie vorher gestimmt haben)... |
PA für Zelt/Scheunen Discos Paddy103 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 11 Beiträge |
PA für Zelt und Open-Air is271 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 18 Beiträge |
PA-Anlage für 800m2 Zelt MN82 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 13 Beiträge |
1000m2 Halle beschallen bimme am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 49 Beiträge |
Hilfe zu Seeburg TSminisat bzw Partyraum beschallen funky^jay am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 19 Beiträge |
RCF LF18X401 in 155L BR Kiste ? 3000_GT am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 9 Beiträge |
PA für ca. 100 personen in Raum 10 X 40 Meter, 3 meter hoch fahnder4713 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 14 Beiträge |
Cinch Ein/Ausgang mit einer 20 Meter Distanz nutzen streaming_noob am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 6 Beiträge |
Dynacord vs. Acoustic Line - brauche Hilfe Bassflo am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 19 Beiträge |
Pa Anlage für Bühne fn² am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 51 Beiträge |
2014
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.701
