HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Pa-System Kaufempfehlung. (bis 6000 Euro) | |
Pa-System Kaufempfehlung. (bis 6000 Euro)+A -A |
lu96cas
19:46
erstellt: 24. Nov 2014, ||
Guten Abend ![]() Ich suche eine neue/gebrauchte PA-Anlage (bis 6000€). Zu beschallen sind etwa 300- 500 Personen (in Halle & im Freien) Musikrichtung: Hardcore/Hardtechno/Techno Ich habe eventuell an "JBL PRX 7 Power System" gedacht, hat schon jemand damit Erfahrung gemacht bzw kann mir jemand in dieser Preisklasse etwas empfehlen? Meine alte PA bestand aus 2x 10" LD Tops 1x 15" theBox Sub und 4x 18" HK Audio pl118 Sub´s. Leider sind mir alle 5 subs kaputt gegangen. Bei Betrieb sind plötzlich alle subs ausgefallen und gehen bis heute nicht mehr. Lag vielleicht an dem Stromaggregat. LG Lucas ![]() |
Jonny_Deere
20:19
Hi! Sollen die outdoor Boxen auch im Regen stehen? Dann wären da passive EVs ab 800€ zu haben... Wenn du nur "normale" Boxen brauchst, dann würde ich 2 Türme und z.B. 2 Doppel 15" mit großen Subs drunter nehmen. Als Subs kann ich die Nova VS 215 empfehlen. Die haben eine gute Leistung und klingen nicht einfach nur langweilig. ![]() Sonst einfach für die Türme einen ![]() ![]() MfG Rackberg ![]() |
lu96cas
20:25
Also im regen muss nichts stehen. Ich hab eher ein ein Komplett set gedacht. Das wird wohl das einfachste sein. Ich meine.. für 6000€ wird man schon was sehr gutes finden was gut bums hat. ![]() |
ceny
20:30
1. Welche der von dir gennanten Boxen hast du schon mal gehört / auf einer Veranstaltung mitbekommen / selbst ein gesetzt? 2. Was meinst du mit 2 Türme? Boxen "wie immer" rechts und links auf stapeln? Ist mMn totaler Schwachsinn das so direkt, ohne jegliches Hintergrundwissen zu empfehlen. 3. Wie kommst du dazu, wenn einer nach einer Pa für 6000 Euro fragt den ta18 zu empfehlen? 4. Was meinst du mit "die haben eine gute Leistung" ? Eine Box HAT keine Leistung!
2 Billige 18" im pfusch Bandpass und 2 15/2 Tops für 500 Personen bei Techno?? Ou man ![]() Sorry aber keine deiner Empfehlungen trifft hier ansatzweise die Aufgaben und sind mMn nicht wirklich relevant für den Te. An Treadstarter: Hallo Lukas Was ist vorhanden was du noch einsetzten kannst? Wie oft kommt es vor dass du die Pa einsetzt? Ridertauglich? Wäre es dir möglich, nach genauem Plan eine mpx Kiste zusammen zu leimen / spaxen? Die JBL würd ich schnell wieder vergessen, damit mein ich nicht dass die schlecht sind, sonder dass die einfach vom Pegel, vorallem Bass, nicht reicht. Grüße [Beitrag von ceny am 24. Nov 2014, 20:37 bearbeitet] |
lu96cas
20:38
Hi Also die 4x HK 18" subs sind mir alle aufeinmal auf der Nature one kaputt gegangen. (wieso weiss keiner) Der theBox 15" sub ist auch kaputt. Ich hab jetzt noch 2x 10" tops. Aus diesem Grund suche ich jetzt etwas neues und besseres. Die Pa wird öfters im Jahr eingesetzt. z.B Geburtstage,Feierlichkeiten oder Privat-Partys. Was bedeutet Ridertauglich? *peinlich* ![]() An diese Option habe ich auch schonmal gedacht, einen Sub selbst zu bauen, dadurch spart man einiges an Geld. Hm okay.. dachte das JBL set würde etwas hergeben.. |
ceny
20:46
Riedertauglich bedeutet dass du das Zeug gut verleihen kannst, zb d&b, nexo etc, sowas schreiben Bands gern mal in ihren "Rider" also Auftrag. Denk vielleicht erst mal drüber nach ob es Sinn macht für "die paar (?) " Veranstaltungen zu leihen und ob du wirklich eine eigene Pa brauchst.
Bitte genau beschreiben wie die Kette aussah, am Laptop bzw Zuspieler angefangen. Das ist wichtig damit das nicht wieder vor kommt! Gut, gehen wir von aus du braucht unbedingt ne pa ![]() Also 500 Leute im Freien sind mit 6000 Euro schon sehr sehr eng bei Techno!! Aber beschreibe erst mal was dir an deiner Alten Pa gestört hat, bzw was besser werden soll ![]() [Beitrag von ceny am 24. Nov 2014, 20:47 bearbeitet] |
lu96cas
21:00
Also. Laptop/bzw Mischpult -> Endstufe -> Frequenzweiche -> je 2 18"er Ridertauglich müsste sie nicht unbedingt sein. (wäre zum Vorteil) Eine eigene PA brauche ich bzw wir (20 personen) auf jeden Fall.! Ja die paar Veranstaltungen..es sind etwas mehr als nur ein Paar. Ich such jetzt eine PA für rund 6000€. wenn es nicht ganz für 500 personen reicht ist es auch nicht schlimm. Ich wollte halt für das viele Geld schon etwas gutes haben. An der alten hat mich nicht viel gestört. Sie hätte etwas mehr bums beim Bass haben können und etwas lauter sein können (waren ja nur 10" tops) |
ceny
22:05
Wie sieht es jetzt aus mit Selbstabau? Ansonsten: 4x the box pro TP218/1600 A, 2x achat 215 an ta2400. Rest für Kabel und ein Case (!) für die Kabel ![]() Grüße |
A-Abraxas
22:07
hast Du Dich schon mal bei "Jobsti" (Benjamin Jobst) umgesehen ![]() ![]() Siehe z.B. die M-Serie : ![]() Viele Grüße |
lu96cas
22:19
also würdest du mir diesen Sub ![]() ich hab jetzt auch schon einiges gutes über diesen Nova gehört ![]() |
jones34
22:50
Das kommt stark darauf an was ihr transportieren könnt Der Nova Sub geht halt nicht sonderlich tief, das kann je nach Techno gut gehen, muss aber nicht. Der Sub ist dafür eben auch verhältnismäßig laut. Ich würde mich bei dem Budget mal nach gebrauchtem umschauen. Da bekommt man schon recht amtliches Material. Wenn man will ist da auch schon etwas Horngeladenes in richtig laut drinn, z.B. sowas wie Seeburg K2. So wie du das beschreibst brauchst du ja nur ein wenig lauter. Da würde ich eher auf potente 12" oder 15" Tops gehen. das ist einfacher von Handling. ![]() Von den 2x15" Riesenkübeltops würde ich absehen, das ist einfach nur unhandlich und geht auch auf kein normales Stativ. Wichtig ist auch zu schauen das sich die Elektronik mit Generatoren verträgt da ihr das Zeug wohl häufig auf Festivals mit nehmt. Gruß [Beitrag von jones34 am 25. Nov 2014, 00:08 bearbeitet] |
ceny
22:55
Ich stimme "A-Abraxas" zu, guck dich mal bei jobst audio um! Ich kann den jl sub 118 mit B&C sehr empfehlen, mit 8-10 stk auf ein Haufen lässt sich da schon was machen, dicke Tops aus der m Serie drüber und los gehts:) Ja den Achat sub kann ich trotzdem empfehlen, dickes endstufen Modul, gutes mpx Gehäuse mit allen Futures die man sich wüschen kann. Um bei aktiv zu bleiben, stell 2x dB Flexsys F212 oder (mMn noch besser) Yamaha DSR 215 drüber und guck dich bei beiden Artikel nach B-Stock um, eventuell kann das bissle dauern. Dann solltest du recht gut mit 6000 hin kommen inkl Kabel und case und 4x den tp218A.
Ich meine den ![]() [Beitrag von ceny am 24. Nov 2014, 23:07 bearbeitet] |
lu96cas
23:08
das ist alles zum selbstbau oder? |
Zalerion
23:08
Techno: Baut euch so viele HD15er wie ihr euch leisten könnt, und dann alle auf einen Haufen stellen ![]() ![]() Falls es tiefer gehen soll, irgendwelche einigermaßen Fullrange-Taugliche Hornbässe und dann eben potente Tops drüber (2x10er, 2x12 oder gleich Hörner ![]() Dann noch ein bisschen Leistung drauf und ab die Post. Grundlicht am Generator nicht vergessen, sonst fackelt euch das wieder alles ab. |
lu96cas
23:16
Hier wird davon abgeraten.. ![]() |
Zalerion
23:28
Tja, dann solltest du vielleicht mal etwas genauer lesen. Das HD15 ist ein reines KICK Horn, funktioniert IM Rudel und geht nicht besonder tief, ballert dafür eben an Kick (was man bei Techno halt so braucht) einen Pegel ohne gleichen raus. Deshalb schrieb ich ja auch drunter, falls tiefer Bass erwünscht ist, braucht man was anderes. zB. ![]() Pegel ohne Ende für - relativ - kleines Geld. Allerdings sollte man vorher seine Transportmöglichkeiten nachmessen ![]() |
andy_the_g
23:32
Hab dir mal ne PN geschrieben... Hätte was aus der M-Serie von Jobst Audio abzugeben. (2x JM-Sat12 + 4x JM-Sub18H) Grüße, Andy |
ceny
00:00
erstellt: 25. Nov 2014, ||
Würd ich nehmen wenn der preis stimmt!! Bei Bedarf einfach noch 2 weitere jm 118h dazu. 6 stk an einer Proline geht auch klar. |
andy_the_g
00:03
Amping gibts dann auch passend dazu. Tops - LD Deep 2400x Subs - Proline 3000 Controller - T.racks DS 2/4 Alles in Thon Cases separat... ![]() |
ceny
00:06
Wenn jetzt noch der Preis stimmt ![]()
Wirklich sehr süß ![]() ![]() |
corell95
01:14
Man kann ja auch ein tiefer getunetes BPH als das HD15 bauen. Limmer 215 habe ich günstig gesehen bei gebrauchte VA technik. ansonsten ES18BPH, USB horn. Je nachdem was man eben möchte. hätte auch was für den 18g401, 45hz im rudel. Bei jobsti im forum gibts 2 leere "ported hörner" , noch 4 stück dazu bauen und die 500 pax sind locker drin. darfs denn groß und sperrig sein? ![]() ![]() |
schubidubap
11:17
Ich würde mich bei dem geringen Budget garnicht an den 500 Pax aufhängen! Erste frage: was ist an Equipment vorhanden (Links!) Was haben die Veranstaltungsläden in eurer Umgebung an Material (zumieten wenns mal größer wird) für 6000€ kriegt man etwas das sich auch PA nennen darf. Aber Weit von den 500 Pax weg! Ridertauglichkeit kann man eh vergessen! brauchste nicht! (zumal für die da relevanten jobs das know how fehlen dürfte) Ich würde auf eine gute Grundbasis setzen. 2 dicke 15/2er + Subs. Das alles aber kompatibel mit dem Material das die anderen Firmen auch verwenden. |
lu96cas
19:23
Ich bin jetzt auf der suche nach doppel 15" subs. dazu vielleicht Cerwin Vega T-250 |
Jonny_Deere
22:35
Doppel 15er ist der Nova Visio VS 215 ganz gut. Der macht viel Druck. Habe ihn live mit etwa 60-100% gehört. Immer guter Bass, geht durch den ganzen Körper. Desweiteren gab es bei dem Konzert(wo wirklich nur 4 stk. waren, Terminal Tango/Hamburg Airport)eine Rückkopplung mit einem E-Bass. Ich weiß, wovon ich rede. |
ceny
00:09
#25
erstellt: 26. Nov 2014, ||
Ist ja schön dass du weißt wovon du redest aber was hat ne Rückkopplung mit der Qualität des Subs zu tun? ![]() @Te: Warum fragt man hier nach Beratung wenn man diese ignoriert, die Fragen nur teilweise beantwortet und sich dann doch was ganz anderes holt? Versteh ich net. Grüße [Beitrag von ceny am 26. Nov 2014, 00:10 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
00:20
#26
Jonny, ich schaue ja selten im Profil nach, was die Leute schon so gepostet haben, aber bei dir war es das Wert ![]() Mehrere Subs und Tops ohne Delay in der Kirche und nun zeugen Rückkopplungen von der Qualität der Pa? @Themenersteller: Weshalb jetzt 15" Subs und cerwin vega tops? 15" Subs.. Ok. Haben jetzt keine wirklichen Vorteile bei dir. Aber die Tops haben gravierende Nachteile. Allein schon, dass du die nirgends!! zumieten kannst. Rcf/ev wäre hier schonmal ein Schritt nach vorne. Das haben einige Verleihe. Für Fohhn/d&b/dynacord (bei mir in der Umgebung weit verbreitet) reicht das Budget nicht ganz. (Zumindest nicht neu) Gruß Jan |
lu96cas
00:20
#27
also werden Doppel 15" subs für meine Musikrichtung (vlt noch hornbässe) am besten sein. dazu 2 15" tops und dann sollte ich für 6000 euro ordentlich bums für 200 300 leute haben. . oder? jetzt ist die frage wo bekommt man richtig gute neue/gebrauchte hornbässe her..? |
lu96cas
00:25
#28
für hardtechno brauch man doch schnelle kicks.. also sind 15" hornbässe doch am besten oder etwa nicht;? ich frag ja nach weil ich mich sooo gut auskenne. mir geht es nur darum dass ich für 6000euro was für mich ein haaaaufen geld ist das beste für die Musikrichtung hardtechno bekomme..! |
Donsiox
Moderator |
00:32
#29
Kickbässe kommen nicht aus den Subs ![]() Der Klassiker wäre (outdoor) 8 18" Subs + 2 doppel 12" Tops Auf gebrauchte-veranstaltungstechnik.de wird sich bestimmt irgendwo was finden ![]() |
lu96cas
00:34
#30
hast du sub empfehlungen? |
ceny
08:08
#31
Sub Empfehlungen wurden genug gemacht! Zb jm sub 118 /jl sub 118 / jm sub118h. Die ersten beiden kicken wie 12"er. Mann kann nicht pauschal sagen dass 15" kicken und 18" nicht. Den Rest, also den harten Kick machen dann die 212. Mit Limmer 215 bzw anderen Hörnen liegt ihr aber richtig, sowas ist schon fett und sehr hilfreich bei techno, vorallem (subjektiv) outdoor ![]() @Jonny Deere (Rackberg): Wenn du hier Empfehlungen schreiben willst, dann les dich bitte mal in die Materie ein, les den ein oder anderen tread, kauf ne Lektüre, fahre in Musikhäuser und auf Messen etc. Deine Sinnfrein Vorschläge und verwedete Wörter ("türme"; "ein sub hat Leistung"; die Quali eines Lautsprechers in Verbindung mit Rückkopplung etc) lassen darauf schließen das noch Nacholbedarf besteht. Grüße ceny [Beitrag von ceny am 26. Nov 2014, 11:07 bearbeitet] |
schubidubap
13:20
#32
Ne schöne pa für sehr schnellen Techno gibts von Audio Zenit. Problem: überm Budget und nicht flexibel. d.h. du musst immer alles mitschleppen! Leider hat er die PW410 (4x10") nicht mehr im Programm. vllt kann er aber welche besorgen. Anrufen ![]() |
berba
22:03
#33
erstellt: 16. Dez 2014, ||
Ich empfehle: 4x Nova VS215 (2x15" TT) 2x Nova 212 (2x12" TT, 1,4"HT) Controller 3x XPS 2000 Endstufe (2x1kw/4Ohm) |
Kaufempfehlung aktives PA System bis 3500 Euro KrisK am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 16 Beiträge |
Pa Anlage bis ca 6000? djleini am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 21 Beiträge |
Kaufempfehlung für PA-Lautsprecher ? saugschlauch am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung PA anlage Handelfix am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 13 Beiträge |
Kaufempfehlung PA-Boxen Micha2 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 15 Beiträge |
Beschallung Gemeinderaum bis 6000,- vermona am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 13 Beiträge |
PA System electric_sound am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 23 Beiträge |
Mystery pa System? Flores am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 11 Beiträge |
günstiges pa system fürn bollerwagen! Bansai am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
PA-Lautsprecher bis 300 Euro für Gesang Keizo am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
