18 ´´doppel Bassreflex & 18 ´´Hörner geht das
robomat
#1 erstellt: 01. Dez 2014, 10:28
Hallo zusammen habe mal ne kleine Frage an euch.Habe mir eine 2 Anlage gekauft und möchte die Bässe gerne zusammen laufen lassen.Könnt ihr mir vielleicht sagen ob das funktioniert die erste ist eine HT System mit 2x 15 / 2 Top B&C die Bässe sind 2 x Doppel 18´´ Bassreflex Treiber dort drin B&C 18PZB100 und in meiner andren sind Selbstbau 18´´ RCF Hörner gebaut von B&S Meckenbeuren da habe ich 4 Stück davon sind die RCF 18P200 drin digitaler Controller sind vorhanden . Gibt es eine Möglichkeit die zu kombinieren danke euch schon mal in voraus
Big_Määääc
#2 erstellt: 01. Dez 2014, 10:52
messen wäre in dem Fall sinnvoll,
dann könnte man nämlich per EQ angleichen,
und auch versuchen mittels Delay die beiden unterschiedlichen Konztruktionen in der Phase möglichst weiter anzugleichen.
Aufstellung sollte dann aber klassisch sortenrein links-rechts sein,
damit man den ungleichen Phasenverlauf dann auch räumlich auseinander hält.
es sei denn es klappt die Angleichung fast perfekt,
dann steht anderen Aufstellungsvariaten nichts im wege.
corell95
#3 erstellt: 01. Dez 2014, 17:40
mir ist kein einziges Horn von RCF bekannt...
daher, bitte ganz konkrete beschreibung der gehäuse, sonst kann man nur raten.
robomat
#4 erstellt: 01. Dez 2014, 18:18
Wie ich oben beschrieben habe sind es Eigenbau Hörner mit RCF 18 P 200 drin gebaut von der Firma B&S Meckenbeuren ich setze mal ein Paar Fotos rein und die anderen sind Bassreflex HT System mit B&C K800_20141114_125315K800_20141113_14361320141114_104322 RCF Hörner mit 18 P 200 RCF Hörner mit 18 P 200 RCF Hörner mit 18 P 200
[Beitrag von robomat am 01. Dez 2014, 18:25 bearbeitet]
ceny
#5 erstellt: 01. Dez 2014, 19:44
Um zu wissen was für Hörner das sind bräuchte man ein Bauplan und/oder Messungen.
Warum willste die eigentlich zusammen laufen lassen? Ist doch flexibler und leichter wenn du anstatt der 4 Hörner noch 2 der gleichen doppel 18ner baust.
[Beitrag von ceny am 01. Dez 2014, 19:48 bearbeitet]
jones34
#6 erstellt: 01. Dez 2014, 20:11
Bist ja anscheinend bei mir aus der Gegend.
Ich könnt mir das bei Gelegenheit gerne mal live anschauen.
Setup können wir auch erstellen, Messequipment ist da.
Allerdings würde ich auch eher vorschlagen noch mehr von den Doppel 18" zu besorgen, das ist einfach eine saubere Lösung die auch zuverlässiger funktioniert.
Die Tops sind ja mal richtig fette Kübel, ob das sein muss...
P@Freak
#7 erstellt: 02. Dez 2014, 00:13
Na da könnten ja gleich alle 3 verschiedene Boxen ganze Frequenzbänder gleichzeitig abdecken ...
"SUPER* Systemzusammenstellung.
SUB Mono Center Cluster mit den 18" B.R. und die Hörner R+L unter die Topteile.
Lohnt aber erst ab bestimmten Veranstaltungsgrössen.
Braucht aber sehr viel Erfahrung und auch gute Ohren.
P@Freak
robomat
#8 erstellt: 02. Dez 2014, 11:33
Hallo zusammen
Also wollte nur wissen ob das funktioniert ob man die zusammenlegen kann das es nicht einfach ist das ist mir klar dachte halt für ein Openair wären die Hörner nicht schlecht nächstes Jahr im Sommer bekomme ich den Rest von der Anlage nochmals 2 Tops und 2 Doppel 18.Und wegen den Tops die sind dabei und ich kann sie auch als Fullrange laufen lassen mal ganz alleine.Habe noch 2x 12/1 tops hier die waren auch dabei.Danke an euch das ihr so schnell Antwortet und so.....
Das mit dem Setup können wir mal machen wäre nicht schlecht
lg Udo
suche tops für DOPPEL 18" subs ;)
b3nn1_@_PA am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  60 Beiträge
RCF 18"
zucker am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  8 Beiträge
Bell VPS 400, Umstieg auf Doppel-18"-Subs
Scarfaze7 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  9 Beiträge
Amping für 2 Achenbach 18" Hörner bestückt mit Beyma 18G550
Masterkochl am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  26 Beiträge
Eminece Omega Pro-18
#MACINTOSH# am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  14 Beiträge
Horn-Gehäuse 18 "
ZAS-Kaiser am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  27 Beiträge
welcher 18"er?
b3nn1_@_PA am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  18 Beiträge
Emmi Sigma Pro 18
djpartyteam am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  45 Beiträge
skalierbare 18" Subwoofer Selbstbau
AmokX am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  9 Beiträge
need help! welcher 18"er?
b3nn1_@_PA am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  27 Beiträge
2014
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.680
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
