HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » T.Amp Proline 2700 vs 3000 | |
T.Amp Proline 2700 vs 3000+A -A |
xblutbadrachex
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 12:27 | |
Hallo, ich kann mir günstig eine Proline 2700 kaufen von einem Kollegen. Über die 2700 liest man jedoch nicht so viel, meistens wird über die 3000er gesprochen, nehmen sich die beiden Endstufen was ? Oder sind es nur die 150 Watt Mehrleistung ? Vielen Dank im Vorraus ! LG |
*xD*
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 12:43 | |
Hi Laut der Aussage eines Thomann-Mitarbeiters ist die 2700 eher noch die "bessere". Die Versorgungsspannungen sind etwas niedriger, aber die komplette Dimensionierung ist fast gleich wie bei der 3000. Bei der 2700 kannst du also auch zugreifen. |
xblutbadrachex
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 00:17 | |
Hat denn die Proline 2700 auch mehr Watt als angegeben ? Bei der 1800er und der 3000er ist das ja der Fall, und das nicht zu knapp ! ca. 500 Watt mehr. LG |
xblutbadrachex
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 20:05 | |
keiner ne Ahnung ? |
scauter2008
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 20:13 | |
Der Trafo gibt ~110VAC aus Daraus währen ~3KW/4ohm zu machen. Die Spannung bricht aber unter last ein, würde mal von 1800-2000W an 4Ohm ausgehen. Hier sind Messungen. http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?p=83759 [Beitrag von scauter2008 am 03. Mai 2015, 20:15 bearbeitet] |
xblutbadrachex
#6 erstellt: 03. Mai 2015, 21:52 | |
Macht wieviel an 8 Ohm ? |
scauter2008
#7 erstellt: 03. Mai 2015, 22:20 | |
1 Kanal an 4Ohm (entspricht 2 Kanäle a 8ohm) misst er 270VDC (Rail zu Rail) Macht 135VDC/95VAC Da noch etwas an den Transistoren abfällt und Reserve für clippen sein sollte, kann man mit 80-85V rechnen. ~80V²/8Ohm ~800W-900W |
thwandi
#8 erstellt: 10. Mai 2015, 20:49 | |
afaik sind Ampblock, Gleichrichter & Siebung Identisch bei 2700 und 3000. Ich muss nochmal suchen, aber ich hatte mal ersatzblöcke für ne 3000er Bestellt, da stand auch was von 2700 drauf. Grüße |
Mordslust
#9 erstellt: 10. Mai 2015, 23:58 | |
Willst du die Stufen gleichzeitig nebeneinander an den gleichen Bässen betreiben, dann würde ich nach Möglichkeit sehen die extern zu limitieren oder gleiche Amps zu verwenden. Ansonsten wenn es wirklich nur um die Leistung geht sinds 10% Unterschied oder weniger als 0,5db das hört echt kein Schwein. |
stoneeh
#10 erstellt: 14. Mai 2015, 12:04 | |
In irgendeiner (Online?) Zeitschrift mal einen Test gesehen worin gestanden ist dass nur die Proline 3000 den ultimativen Bassdruck bringt. War wohl deren Meinung aufgrund eines Probehörens.. soweit ich mich erinnern kann waren die Messdaten eh wie angegeben, bzw ähnlich. |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 14. Mai 2015, 12:59 | |
Und ich hab in irgendeinem Test mal gelesen, dass genau die 2700er besonders gut und sauber klingen soll im Vergleich zu den anderen Modellen |
Mordslust
#12 erstellt: 14. Mai 2015, 23:12 | |
Also Leute selbst Probieren! Anhand der Daten würde ich nicht behaupten, dass man einen Unterschied merkt. |
stoneeh
#13 erstellt: 15. Mai 2015, 19:10 | |
Lukas. Der Artikel, von dem ich rede, war im PA Forum gepostet, und war von einer seriösen Zeitschrift. Würde auch gern die Quelle posten, aber jeden Link, den man irgendwo mal gesehen hat, speichert man sich halt nicht ab [Beitrag von stoneeh am 15. Mai 2015, 19:10 bearbeitet] |
THE T.AMP PROLINE 3000! EMI-S am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 9 Beiträge |
T.Amp Proline 3000 An@log am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 60 Beiträge |
t.amp proline 3000 problem Michi263 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Erfahrungswert Einschaltstrom t.amp proline Sabbelbacke am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 8 Beiträge |
Qsc Mx3000a oder proline 3000 bluesea-dolphins am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 4 Beiträge |
Probleme Proline 3000 Stromversorgung Michi263 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 14 Beiträge |
T. Amp Proline 2700 Diagramm erforderlich Wachu am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
AMP ersatz für Proline 3000 (Subwoofer) da_Vale am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 43 Beiträge |
Mackie FR-Series M-1400 oder Tamp Proline 2700 Heli1 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Proline3000 vs. AA 6001 vs 3500 DAP Audio Flo94 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.976
