HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Crown xls1000 geht auf Protect | |
Crown xls1000 geht auf Protect+A -A |
Brenzensemmel
18:52
erstellt: 15. Nov 2015, |
Hallo ich habe ein Problem mit meiner xls 1000 sie ist in meinem Heimkino im Einsatz an ihr hängen 4x 4Ohm Woofer die zu je zwei Paaren auf 2 Ohm geschaltet sind also 2x2 Ohm was laut Cown möglich ist. Ich habe diese Kombi schon länger und noch nie hat die Stufe abgeschaltet hin und wieder ist mal kurz die Protect LED geleucht. Jetzt ist es so das sie sobald ein heftiger Bassimpuls kommt das sie sich abschaltet woran kann das jetzt liegen? Vielen Dank für eure Antworten [Beitrag von Brenzensemmel am 15. Nov 2015, 19:04 bearbeitet] |
scauter2008
20:01
Wen eine Endstufe in Protect schaltet, ist der maximal zulässige Strom der Transistoren oder des Netzteiles erreicht. Es gibt 2 arten von 2 Ohm: Sinus mit weit unter 2 Ohm und das stabil. Impulse wo sich das Signal im Resonanzbereich des Chassis bewegen, und da hat man dann keine 2 Ohm mehr, Die Endstufe kann wahrscheinlich keine Stabilen 2 Ohm. Wen deine Chassis ein zu kleinen Widerstand bei gewissen Frequenzen haben, ist der Maximale Strom sehr schnell erreicht. |
Brenzensemmel
20:03
das dachte ich mir schon das ihr der Saft ausgeht. Was könnte ich in meinen Fall tun auf ein größeres Modell ausweichen xls 1500 oder 2000? Oder noch eine xls 1000 und alle Woofer auf 4 ohm betreiben. [Beitrag von Brenzensemmel am 15. Nov 2015, 20:08 bearbeitet] |
scauter2008
20:26
Ein Größeres Modell mit mehr Leistung wäre eine Möglichkeit, da die dann mehr Strom liefern kann. Wen es auch andere günstige Endstufen sein dürfen schau dir mal die Pronomic TL-400/TL700/XA800 an. Es ist heutzutage leider so das der Großteil der Endstufen (meist Günstige Modelle), nicht in der Lage sind ein Sinus an festen 4 Ohm länger als ein Paar Minuten zu liefern. Bei Musik die die meiste zeit etwa im Resonanzbereich der Lautsprecher spielt, fehlt auch nicht mehr wirklich viel bis zur Abschaltung. Bei Normalen Endstufen ist es meist die zu schwache AB Sektion mit zu kleinen Kühlkörper, die bei 2 Ohm dann sofort überhitzen würden. Bei Klasse D wird auch mal gerne am Kühler gespart, meist ist es aber das Netzteil das den Strom für 2 Ohm nicht herbringt obwohl die MosFets mit den Strom überhaupt kein Problem hätten. Mann sollte eine Endstufe überdimensioniert wählen. Dann ist auch sichergestellt das sie mit der Leistung die gebraucht wird, mit Sinus und Niedrigen Impedanzen sowie Resonanzarmen Bereich kein Probleme geben sollte. [Beitrag von scauter2008 am 15. Nov 2015, 20:48 bearbeitet] |
Brenzensemmel
20:43
Gut dann werde und ich mal schaun was ich mache. Es sollte auf jeden Fall wieder eine Digitale Stufe sein schon allein vom Strom her auch sind die Crown extrem leise was im HI sehr wichtig ist. |
scauter2008
21:01
Was mir noch einfällt wäre eine Yamaha P5000S/P7000S. Die scheint im Wohnzimmer auch recht vertreten zu sein. Durch die Schaltung (ähnlich Lab Klasse TD) hat sie wenig Verluste in den Endtransistoren (2Ohm ist somit kein Problem) und kleinen Standby verbrauch. Der Lüfter sollte dadurch auch sehr langsam bis gar nicht laufen. [Beitrag von scauter2008 am 15. Nov 2015, 21:04 bearbeitet] |
Crown Endstufenreparatur, brauche Hilfe. Hill am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Crown xti 2000 Björn1285 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Pa Anlage Crown cts2000 songaa am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 15 Beiträge |
Crown Macro 2401 Signalproblem ? Klangkurve~ am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 3 Beiträge |
Crown I-Tech HD Serie ``BASSFREAK`` am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 2 Beiträge |
Crown XTi 2000 software gesucht Marlon_Fore am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 4 Beiträge |
D&B A1 Protect thwandi am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Crown XTI Endstufe oder alternativen Lutz_RE am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 45 Beiträge |
Frage zu verschiedenen Limiter(n) Crown XTI miko am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
Crown xti mit 8 ohm Boxen betreiben! Rox-one am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.555
