HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Brauchen im Verein Receiver für Veranstaltungen. W... | |
Brauchen im Verein Receiver für Veranstaltungen. Welchen?+A -A |
wheel
07:49
erstellt: 18. Aug 2006, |
Hallo, für unseren Fussballverein suchen wir einen Receiver der bei Veranstaltungen eingesetzt werden soll. Überwiegend soll er für unsere Kommentatoren herhalten. Für Musik nur in Pausen herhalten. Es soll natürlich nichts teures sein. Was kann man nehmen und ist einigermaßen robust. Welche Boxen sollten es dann sein? Danke für eure Tipps. Gruß |
Dexpot
09:44
Bitte in den PA-Bereich verschieben. Wahrscheinlich bekommst du da schneller eine Antwort. ![]() |
schubidubap
10:53
erstellt: 19. Aug 2006, |
also verstehe ich das jetzt richtig? : ihr braucht einen Verstärker + Boxen +Mikrofone? Reciever sind quasi empfänger also Radios. gibts für PA auch aber ohne amp,... bringt das nix. kannst du bitte auch was zu dem Budget sagen? greetz Malte |
wheel
13:47
erstellt: 22. Aug 2006, |
Hi, danke für die Antwort. Ja du hast richtig verstanden. ![]() Wir brauchen das wie gesagt für Veranstaltungen wo auch mal zwischendurch Musik laufen soll. Budget bis max 500 €. Gruß wheel |
schubidubap
13:54
500€ ist seeeeeeeehr begrenzt. da würde ich ein paar vernünftige 12/3er nehmen. ich suche den Link nachher mal raus. ist allerdings selbstbau. anders lässt sich das schlechter realisieren. greetz Malte |
hippelipa
21:14
Für 500 EUR kann man sich sicher schon was vernünftiges Mieten. Da ist dann auch schon der Aufbau dabei, aber KAUFEN? Wenns Schrott sein darf kann man mit so ca. 1000 EUR rechnen. Wenns Qualität sein soll mach ein dein Buget mal ne Null dran. Mikro ab ca. 50 EUR Kleines Mischpult, brauchst du für dein Mikro ab 150 EUR Verstärker ab 300 EUR Boxen.. Da gehen bestimmt auch nochmal 200 EUR pro Stück drauf. Und Kabel brauchst du dann auch noch. Also 1000 EUR, drunter is nicht. Achja und halt irgend ein Radio oder anderes Zuspielgerät. Dürfte das günstigste werden. |
Dexpot
21:19
Kleine aktive PA-Boxen mit einem kleinen Mischpult und schwupp biste über 500 Schleifen los. Schau dich doch mal nach einer gebrauchten Anlage um. Gerne verkaufen Leihbetriebe Geräte aus ihrem "alten" Bestand. |
schubidubap
06:51
erstellt: 23. Aug 2006, |
es gibt viele billige chinesische aktiv Lautsprecher für dem Preis. klingen dem Preis entsprechend usw. als + Punkt könnte man sehen das die Dämwolle gerne mal anfägt zu brennen weil die nicht feuerfest ist --> Light show inklusive. also entweder Budget sehr stark aufstocken oder mieten. Aktiv würde ich da eher weniger fahren. wenn dann Passiv. greetz Malte |
Alex_1989
21:49
erstellt: 24. Nov 2007, |
So, brauchst du das für draußen? D.h. direkt für den Platz? Dann würde ich nur einen 100 Volt Verstärker vorschlagen. Er ist in der Anschaffung billig, wenn du was gutes kaufst, so ab 30 € aufwärsts. Da würde ich am besten bei Ebay schauen. Ansonsten brauchst du nur noch so um die ich würde mal sagen für ein Feld, 4 Lautsprecher. Das sind dann aber Lautsprecher für 100 Volt, also Elalautsprecher, die haben so ein Umwandler drin. Das gute daran ist, du kannst mehrere 100 Meter kabel legen und hast die gleiche Lautstärke. An Lautsprechern würde ich bei Ebay auch schauen und Draußenlautsprecher dann nehmen. Druckkammerlautsprecher, da vorsichtig sein, sie müssen einen Umwandler drin haben. Den Verstärker würde ich dann so ab 120 Watt nehmen. Dies schaltest du dann in Reihe, und kannst dann schön bei einer Veranstaltung draußen alles wunderbar hören. Also für Sprache. Musik kann man ja nat. auch darüber laufen lassen. Dann musst du aber mal sehen ob du dir da nicht andere lautsprecher holst. Die Druckkammer schäppern mit Musik ziemlich und hören sich da nciht so an. Da solltest du so mit 150€ max. auskommen, wenn mehr, dann hast was falsch gemacht. Gute Ela Verstärker sind: -K-H=Klein und Hummel, sind im Klang auch ganz weit vorne! -Philips, kannst du gut unter lbb oder sq finden. -Toa, hatte ich noch selber nie, kann ich nicht viel zu sagen -Dynacord, sind auch sehr gut, kann ich auch empfehlen, musst dabei aber schauen, dass du die Stecker mitbekommst. -Monacor hat auch ziemlich viel drin. Wenn noch ein bisschen Geld über ist, kann man sich auch noch ein paar Lautsprecher dazukaufen und mit der Anlage verbinden. Wenn noch weitere Fragen bestehen, immer schreiben. Hoffe ich konnte weiterhelfen. Beste Grüße Alessandro |
Beamer für Veranstaltungen DaRuLe2 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 13 Beiträge |
Beamer bei Veranstaltungen - Verkabelung? DaRuLe2 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 9 Beiträge |
Vortrags Veranstaltungen PA *Der_Felix* am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 7 Beiträge |
*** Welchen Amp für IMG PAB-415/SW *** Aphrodite am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 15 Beiträge |
Entscheidungshilfe gesucht fuer aktive Lautsprecher fuer kleinere Veranstaltungen bastian-fe am 28.09.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 4 Beiträge |
Welches Mischpult und welchen Equalizer ? Heigl am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 9 Beiträge |
4 Achenbach 18" brauchen tops Wertzuion am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 13 Beiträge |
Kaufempfehlung aktives PA System bis 3500 Euro KrisK am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 16 Beiträge |
Möglichst hochwertiges aktives 2.2-System für den Heimgebrauch und kleinere Veranstaltungen Benares am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 56 Beiträge |
DAP Soundmate Active 2 Sub Probleme zaphod1 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.555
