HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Suche Ersatz für Bose 1800 (Serie IV) Endstufe - P... | |
Suche Ersatz für Bose 1800 (Serie IV) Endstufe - Profisegment+A -A |
domil96
#1 erstellt: 18. Mai 2017, 18:27 | |
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einen professionellen Verstärker als Ersatz für meinen alten Bose 1800 IV. Der Verstärker ist beim letzten Einsatz kaputt gegangen, und kann leider (laut Angabe Fachwerkstatt) nicht repariert werden. Bzw. es würde sich nicht rechnen ihn zu reparieren, da es kaum noch Teile gibt (Das Gerät ist ca 40 Jahre alt) und diese extra aus den USA hergeschifft werden müssen. Am Amp wurden bisher 2x (2x Bose 802 und 1x Bose 302) betrieben. (Wurde damals so als Set gekauft) Eckdaten BOSE 1800IV: Leistung (RMS): 2x 480W an 4Ohm, 2x 350W an 8Ohm (Original Datenblatt ist leider keins mehr auffindbar) Jetzt suche ich ein qualitativ gleichwertigen Verstärker, der diese Aufgabe bewältigen kann. Es sollte eine Endstufe sein, die den alt bewehrten Bose HIFI Boxen würdig ist Ich möchte die alten Boxen gerne weiter benutzen, weil sie zum einen super klingen und zum anderen erst vor kurzem neue Sicken bekommen haben. Die Anlage wird hautpsächlich für Konzerte zum übertragen von Sprache und Gesang genutzt, aber auch ab und an zum Abspielen von Instrumenten oder Musik (CD, Laptop, Handy, ...) Mir wäre es wichtig, dass der Verstärker XLR und/oder 6.3 Klinke als Eingänge und Speakon als Ausgänge hat, da die komplette Anlage darauf ausgelegt ist. Mir reicht ein solider, langlebiger Verstärker ohne viel Schnick Schnack außenrum. Wäre schön wenn ihr mir ein paar Empfehlungen machen könnt. Es würde mir auch erstmal nur reichen, wenn ihr mir ein paar Hersteller nennt, die derzeit qualitative PA-Verstärker bauen. Vielen Dank im Vorraus MfG domil96 |
the_flix
#2 erstellt: 18. Mai 2017, 18:56 | |
Hat der 302 eine passive Weiche drin oder wie realisierst du zur Zeit die Trennung zwischen Sub und Tops? Gehört zu dem Setup nicht ein Bose-Systemcontroller und damit 3 Endstufenkanäle? Was bist du denn bereit auszugeben? Wenn du pauschal nach dem Stand der Technik fragst, würde ich mal LAB Gruppen, Höllstern und Powersoft Digam in den Ring schmeißen, gibt aber noch mehr. Solide Technik findest du aber auch bei Crown, Dynacord und vielen anderen. |
domil96
#3 erstellt: 18. Mai 2017, 19:02 | |
Hallo. Ja hab ich vergessen zu erwähnen. Das ganze ist über einen Bose Controller getrennt (dieser war auch im Set dabei). Die verkabelung ist so, das ein Verstärker mit 2 Kanälen ausreichend ist. Das System ist so auch schon immer bisher gelaufen. MfG |
bierman
#4 erstellt: 19. Mai 2017, 08:49 | |
Also erstmal würde ich die Aussage dass der Verstärker nicht repariert werden kann mit Vorsicht genießen. Das ist simple Analogtechnik, ich habe sowas schon x-mal repariert (von Wackelkontakt über "brummt" bis zur Hälfte abgebrannt) - und ich hab nicht mal ne passende Ausbildung, nur Fachliteratur, paar Messgeräte, zwei Hände und zwei Augen Dann gehe ich mal prophetsich davon aus dass ein Kanal den 302 und der andere die beiden Tops versorgt, die dann halt mono laufen. Wenn das so bleiben soll kommt praktisch jede x-beliebige Endstufe in der Leistungsklasse in Frage, wenn es ne Weile halten soll vielleicht bevorzugt was namhaftes (wobei in meinem Umfeld auch diverse T-Amp 2400 unterwegs sind die seit Jahren ohne einen Ausfall gequält werden). Klanglich wird sich das nichts nehmen, besonders hochauflösend spielen die Bose-Boxen ja nicht. |
domil96
#5 erstellt: 19. Mai 2017, 17:47 | |
Hallo.
Naja. Das hat mir die Werkstatt so gesagt. Sie meinten, dass man den Verstärker schon "irgendwie wieder hinbekommt, wenn man genug Geld und Zeit hat" aber sie haben mir deutlich davon abgeraten. Sie haben geschätzt das die Reparatur um die 1000€ kosten würde und insgesamt mehrere Monate dauern würde, da sie extra Teile (Platinen oder so), die es nur von Bose gibt, direkt beziehen müssten. Und sie könnten mir nicht mal garantieren können, dass er danach wieder geht. Ich selbst habe zu wenig Erfahrung und handwerkliches Geschick um mich selbst mit so einer Reparatur auseinander zu setzten. Da hier scheinbar keiner Versteht wie der Aufbau der Anlage ist ... Hier das Anschlussschema, wie es momentan verwendet wir. BOSE 802-C Ich verwende die mittlere Variante (2-WAY PASSIVE)
Ich habe mit mehreren Leuten unabhängig voneinander gesprochen und alle meinten, diese Bose Boxen stammen aus einer Zeit in der Markenqualität noch wirklich was bedeutet hat. Auch ich und einige meiner Musikerkollegen sind subjektiv gesehen der Meinung, dass die Boxen besser klingen als alle PA Anlagen die wir bisher gehört haben. Moderne HIFI-Anlagen sind natürlich besser. Aber die verwendet man ja auch im Wohnzimmer und nicht in ner Halle oder im Freien Aber gut ich komme vom Thema ab. Die Vorschläge von von the flix sind schonmal nicht schlecht. Jedoch sind mir LAB Gruppen, Höllstern und Powersoft glaub ich doch etwas zu teuer Wenn jemand noch eine Zwischenstufe zwischen diesen und den Crown / Dynacord kennt wäre ganz gut. MfG |
Big_Määääc
#6 erstellt: 20. Mai 2017, 08:45 | |
du nutzt also die eingebaute Weiche in den Subs ( mittleres Schaltchema ), dann kannst du auch jede x-beliebigen, vergleichbaren Amp nehmen, den du findest. über alles andere lass ich mich hier nicht aus |
the_flix
#7 erstellt: 20. Mai 2017, 11:33 | |
Was reicht dir denn daran nicht? Diese Hersteller haben mehrere Serien, die in unterschiedlichen Preiskategorien zu finden sind. Da solltest du fündig werden. Zusätzlich könnte man noch Crest nennen. [Beitrag von the_flix am 20. Mai 2017, 12:38 bearbeitet] |
domil96
#8 erstellt: 20. Mai 2017, 11:48 | |
Alles klar. Vielen Dank für die Anworten. Dann schau ich mich nochmal bei den genannten Herstellern. Ich Denke ich werde schon was passendes finden. |
DB
#9 erstellt: 21. Mai 2017, 09:54 | |
Naja. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern eine recht solide gemachte quasikomplementäre Endstufe. Wenn nicht gerade der Netztrafo abgebrannt oder die Leiterzüge einer Platine komplett verdampft sind, ist da nichts 1000€ teuer. Am längsten wird vermutlich das Zerlegen dauern. MfG DB |
java4ever
#10 erstellt: 21. Mai 2017, 14:22 | |
Frag doch mal beim Stefan Kosmalla (Rockline) nach. Der macht dir das Ding bestimmt für weit unter 1000€ wieder fit! http://www.rockline-net.de/ Grüße |
slaytalix
#11 erstellt: 25. Mai 2017, 10:42 | |
802 ist wohl auf den Controller angewiesen. Neu von Bose sind wohl diese 8 x 500 W Amps. https://pro.bose.com/en_us/products/amplifiers/powermatch.html Sonst mal im Pro Forum fragen bei Infopop oder Gebrauchtgerät https://www.bosepro.community/g/portable/forum/deutsch |
Bose 1800 Series Three Prof. Power Station skianto am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
Boxenidentifizierung BOSE 302 Serie 1 ? SMuK am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Bose Beschallung für Aula? java4ever am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
Controller für Bose 802 serie III sammlergerrit am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz Endstufe - welche? Zelli am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 23 Beiträge |
Passende Endstufe für BOSE 802 gesucht djpapa am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Eingangpegel PA-Endstufe der_matzinat0r am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 15 Beiträge |
Suche Endstufe!! Wutzel1712 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 15 Beiträge |
Suche Passende Endstufe! SeFlow am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
schneller Ersatz für Bassdrum Mikrofon Steffen1989 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
