4 x dB Sub 18H Aufstellung/Anordnung
martinrichter88
#1 erstellt: 01. Jun 2017, 17:14
ich habe 4 dB Sub 18H und wollte euch einmal fragen, fall jemand genauso unterwegs ist, wie ihr die Bässe (wenn ihr auf einer kleinen Bühne steht) aufstellt, dB schlägt ja diverse Positionierungsoptionen an:
-Links - Rechts Konfiguration
-End-Fire-Array Konfiguration
-Cardiod-Stack Konfiguration
https://www.dbtechno...ofer/40/sub-18h?c=25
https://www.dbtechno..._de55e944e4bf80f.pdf
Was meint ihr?
Gruß Martin
corell95
#2 erstellt: 01. Jun 2017, 17:34
Alle zusammen als Monostack in die Mitte.
L/R bedeutet eine miese Verteilung in Raum/auf dem Floor.
Endfire kann man mit 4 Bässen vergessen.
Cardioid verschenkt Pegel, was du bei nur 4 Bässen sicher nicht gebrauchen kannst.
Zalerion
#3 erstellt: 01. Jun 2017, 23:20
Oder - je nach Raum - ist Zahnlücke auch eine gute Option. Ist etwas "welliger" als Monostack in der Abstrahlung, aber dafür bekommt man im ganzen Raum (falls der nicht zu breit ist) einen über die Breite gesehen gleichmäßigeren Bass.
Cardioid verschenkt zwar Pegel, aber gar nicht so viel, wie man vermutet. Allerdings ist das eher eine "vielfaches von 3" Variante und macht vor allem dann Sinn, wenn hinter den Subs Bass kritisch ist. z.B. wenn dort etwas mit Bass mikrofoniert wird, oder dort Nachbarn o.ä. zu finden sind.
(ja,ja ich weiß, geht auch mit nur zwei Subs).
[Beitrag von Zalerion am 01. Jun 2017, 23:25 bearbeitet]
martinrichter88
#4 erstellt: 02. Jun 2017, 19:25
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde beim nächsten Event einmal die Zahnlückenvariante direkt vor der Bühne testen. Ein Cardioid-Stack mit 2 Sub links und 2 rechts bringt eher weniger oder?
"Bühne" ist auch eher übertrieben, sagen wir Podest mit 3 x 2 m.
Gruß Martin
Zalerion
#5 erstellt: 02. Jun 2017, 20:05
Cardioid in links rechts hat die gleichen Probleme wie links rechts:
Eine poweralley wo in der Mitte des Raumes eine stelle sehr laut ist und dann nach außen hin extreme Wellen entstehen. (Also erstmal nichts, dann totale Überhöhung, dann wieder nichts usw. Abhängig natürlich etwas von der Raumbreite)
martinrichter88
#6 erstellt: 03. Jun 2017, 06:29
Danke, dann also alle 4 in die Mitte und die Tops l/r auf Stativ.
Gruß Martin
Big_Määääc
#7 erstellt: 03. Jun 2017, 08:44
je nach Raum zwischen Monostack, Zahnlücker u Zwischending rumschieben.
geht schnell, machst nix verkehrt, funzt.
dB Technologies sub 18H
pocketcoffee2009 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  6 Beiträge
DB SUB 18H vs. RCF 8003ASII
mipf am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  5 Beiträge
Db technologies sub 18h richtig anschließen!
Lmeyer am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  3 Beiträge
2 x RCF ART 745-A oder 4 x dB Technologies Ingenia IG3T ?
martinrichter88 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  6 Beiträge
Audio Zenit PW 18H
ridder844 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  40 Beiträge
Sub Aufstellung ?
Bummi18 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  15 Beiträge
Fußballfeld beschallen, Anordnung Tops
jumbo125 am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  62 Beiträge
Aufstellung Subwoofer Tops
mi-schi am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  17 Beiträge
Suche horn tops für Audio Zenit pw 18h
thetobot am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Set aus RCF Art 322A und DB Sub 15 ' s | Aufstellung?
Krimpi am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
2017
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPaco0349
  • Gesamtzahl an Themen1.555.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.342
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
