RCF MB15H401 in 100L Tops Tunigfrequenz
3000_GT
#1 erstellt: 17. Mrz 2018, 10:42
Hallo Jungs
Habe hier noch zwei RCF MB15H401 Midbässe und noch zwei alte Gehäuse rumliegen mit etwa 100l!
Bin am überlegen draus zwei 15/1 Tops bauen und aktiv zu betreiben betreiben!
Wie ist das mit der Tuningfrequenz bei Tops
Möchte mal im Winisd mal das Gehäuse simulieren um in 100L den Port berechnen lassen!
Vilen Dank für die Mühe
Mit freundlichen Grüßen Alex
Big_Määääc
#2 erstellt: 17. Mrz 2018, 13:50
bei soooo großen Kisten und doch schon langhubigem Treiber würd ich so um 45Hz o tiefer gehen,
und bei TopBetrieb mit dem Hub zur Kühlung aufpassen.
dazu den BMS 4554 am B&C ME90 etwas über 1kHz getrennt.
3000_GT
#3 erstellt: 17. Mrz 2018, 13:53
Ja an den BMS4554 hatte ich auch schon gedacht!
Was meinst mit mit dem Hub zur Kühlung aufpassen
Wahrscheinlich Wenn man den dan höher abtrennt sagen wir mal 120Hz das er dan weniger Hub macht und die Spule weniger kühlt?
Danke
[Beitrag von 3000_GT am 17. Mrz 2018, 13:56 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 17. Mrz 2018, 16:25
Da hier ja das PRO Brett ist ...
baut man 15" 1" eher natürlich mit 60G Horn wegen Bündelung bei möglicher Trennfrequenz. Der 4554 ist da auch 2. Wahl, gerade hier.
Deswegen ist der 4550 an nem gescheiten Horn meist immer vor zu ziehen wegen besserer Treiber / Horn Kopplung ( Treiber+Hornhals Geometrie ) gerade wenn tiefe Trennfrequenz möglich sein soll. >> BMS 4550 + Faital LTH102 mal anschauen ...
P@Freak
Big_Määääc
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 13:17
welcher Pro schleppt 100 Liter Tops durch die Gegend ?
welcher Pro bastelt überhaupt sowas selber ?
drum wäre ein Horn breiter als 60 Grad schon praxisorientierter.
nen großes 90 Grad P.Audio,
auch gern mit dem BMS Nuller,
geht natürlich auch.
und ja, man muss aufpassen,
das der Treiber für die Kühlung genug Hub macht
aber sowas kann man ja mitsimulieren,
das die Filter dazu passen.
3000_GT
#6 erstellt: 19. Mrz 2018, 16:33
Hallo
Habe mal am Samstag ein wenig in WinIsd rumsimuliert
Laut WinIsd sollen die Ports 10cm im Durchmesser und 19cm in der tife sein!
Es ist ein 100Liter gehäuse und Simuliert mit 45Hz Tuning.
Habe dann eine Kisten mal umgebaut und ausprobiert
Ich weis nicht was ich falsch gemacht habe aber im dem Originalem gehäuse spiel der MB15H401 viel tiefer!
Der Port im Originalem gehäuse wahr 40cm x14cm und 7cm tief.
Oh man da muss ich noch viel lernen
Big_Määääc
#7 erstellt: 19. Mrz 2018, 19:49
hast du denn auch schon mit Filter betrieben,
oder nackich fullrange ?!?
und du möchtest den Klopper immernoch in ein Top setzen ?!?
3000_GT
#8 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:40
Hatte mich eigentlich falsch ausgedrückt Als Tops werden die nie laufen!
Wenn das Projekt klappt werden die nur als reine Fullrange Lautspreher dienen!
Mehr so für spontane kleine Partys
Habe halt die Neuwertigen RCFs schon seit zwei Jahre rumliegen.
Und diese zwei Klopper die zu schade sind weg zu schmeißen
Getestet hatte ich es mit einer Dynacord SL2400 und einen DCX2496 Controller.
ab 50Hz bis bis etwa 300Hz! halt nur Bass.
Wie schon geschrieben,ein Gehäuse original mit dem MB15 und das andere umgebaut mit zwei runden Ports jej im Durchmesser 10cm und 19cm In der Tiefe.
Suche neue RCF Tops
Mark_T am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  22 Beiträge
Aktiver RCF-Sub und passive RCF-Tops
fitschi1292 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
Absegnung 2 & 4 MBH 118 + RCF Tops
Krimpi am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  7 Beiträge
neue Tops - upgrade von RCF Art 722a
bierman am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  9 Beiträge
RCF 705 as
pa-patrick am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SCHnelle hilfe RCF event 6000
noize123 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  4 Beiträge
Brauch dringend neue Subs zu meinen RCF 722A Tops
Mark_T am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
neue aktive Tops . rcf 4 er 7 er ?
Bummi18 am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  59 Beiträge
Tops
Renegade am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  22 Beiträge
Einstellmöglichkeiten RCF 705 AS
vbbaby am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  4 Beiträge
2018
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.253
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
