HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » taugen diese boxen was | |
taugen diese boxen was+A -A |
djthomäs
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 14:18 | |
https://ssl.kundense...ata/index.shopscript Omnitronic TX-2520 und weiß jemand einen passenden verstärker dafür?? mfg [Beitrag von djthomäs am 04. Sep 2006, 17:28 bearbeitet] |
djthomäs
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 14:30 | |
für kleinere bis mittlere partys??? 50 + - |
schubidubap
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 17:03 | |
wenn du wert auf 0 Klang legst wenn du wert auf Gehörfehler legst wel die dinger so Zerren dann biste damit gut beraten. zu gut deutsch--> Finger weg. |
djthomäs
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 17:09 | |
nja trotzdem jemandn nen passenden verstärker dafür??? und gäbs denn ne variante die ned so teuer aber klangmäßig ned bei 0 liegt |
schubidubap
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 17:14 | |
http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm ist aber etwas klein. die Boxen haben 700W RMS an 8 OHm (was mich sehr wundert... normalerweise sollten das 4 Ohm sein...) momentan spricht absolut nichts für die Lautsprecher. http://www.stagepower.at/fullrange/konzept.html schau dir lieber das ding mal an... greetz Malte |
djthomäs
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 17:26 | |
kannst mir a paar marken ned teuer´ aber kein 0 sound ding empfehlen für boxen und verstärker |
schubidubap
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 17:29 | |
was haste denn für ein Budget? billigste Brauchbare amps liegen übrigens alle um die 300€ also so 6-700€ darfste rechnen. je mehr desto besser! greetz Malte |
djthomäs
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 17:30 | |
djthomäs
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 17:31 | |
sang ma mal 7-800€ für boxen+ verstärker |
schubidubap
#10 erstellt: 04. Sep 2006, 17:48 | |
darf es selbstbau sein? |
djthomäs
#11 erstellt: 04. Sep 2006, 17:51 | |
ne hergestellt wär ma lieber |
schubidubap
#12 erstellt: 04. Sep 2006, 17:56 | |
ich schau mich gleich mal um. aber viel kannste für das Geld nicht erwarten. |
djthomäs
#13 erstellt: 04. Sep 2006, 17:57 | |
des weiß ich auch trotzdem danke |
djthomäs
#14 erstellt: 04. Sep 2006, 19:02 | |
djthomäs
#15 erstellt: 04. Sep 2006, 19:04 | |
schubidubap
#16 erstellt: 04. Sep 2006, 19:04 | |
solche Sets würde ich nie nehmen. der AMP ist viel zu klein! greetz Malte |
djthomäs
#17 erstellt: 04. Sep 2006, 21:04 | |
warum zu klein leistung passt doch oder nicht?? |
schubidubap
#18 erstellt: 04. Sep 2006, 21:05 | |
Verstärker sollen pi mal daumen 25% Leistungsstärker sein als die Lautsprecher Leistungshungrig sind |
djthomäs
#19 erstellt: 04. Sep 2006, 21:10 | |
achso danke... kenn mi leider ned ganz so aus bin aber dankbar über jede antwort... wie wär sowas? http://www.thomann.de/de/the_box_pa_set_max_iii.htm oder http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_4115_pa110.htm oder http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htm |
schubidubap
#20 erstellt: 04. Sep 2006, 21:39 | |
das zweite könnte man nehmen. wie das ganze aber klingt kp. habs nie gehört. |
schubidubap
#21 erstellt: 04. Sep 2006, 21:56 | |
habe grade nochmal geschaut. kann sein das das dB Set Piezos hat. frag am besten mal bei Thomann an. Piezos solltest du nicht verwenden |
djthomäs
#22 erstellt: 04. Sep 2006, 22:26 | |
also die db systeme wären nen versuch wert und was is mid dem 1. (the box) |
djthomäs
#23 erstellt: 05. Sep 2006, 15:25 | |
check des mid dem the box angebot *1. link* wie de boxn und der sub die leistung bekommen im sub is ja a endstufe aber hat die genug power für beides??? |
schubidubap
#24 erstellt: 05. Sep 2006, 21:39 | |
die TOps sind auch aktiv. mit dem dB Bass biste qualitativ besser beraten. das einzige was jetzt interessiert ist ob die TOps richtige Hochtöner oder Piezos haben. |
djthomäs
#25 erstellt: 05. Sep 2006, 22:31 | |
danke für die vielen hilfen werd mal nachfragen... |
djthomäs
#26 erstellt: 05. Sep 2006, 22:35 | |
Es ist ein 1" Hochtonhorn in der PA , die im SET mitgeliefert wird. langt des als aussage oder soll i nomal nachfragn |
schubidubap
#27 erstellt: 05. Sep 2006, 22:36 | |
nein das reicht. dann ist es kein Piezo. dann würde ich zu dem Set mit dem dB Sub greifen |
djthomäs
#28 erstellt: 05. Sep 2006, 22:48 | |
alles klar werd mal schauen danke für alles ... |
djthomäs
#29 erstellt: 07. Sep 2006, 10:39 | |
Ginge es auch den sub von diesem angebot http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_4115_pa110.htm mit dem sub von diesem angebot auszutauschen??? http://www.thomann.de/de/the_box_pa_set_max_iii.htm mfg |
schubidubap
#30 erstellt: 07. Sep 2006, 11:52 | |
warum willst du dB durch The box ersetzen? davon abgesehen das beim zweiten angebot die TOps passiv sind und beim ersten aktiv. greetz Malte |
djthomäs
#31 erstellt: 07. Sep 2006, 12:23 | |
wir werdn jetzt wahrscheinlich das the box set nehmen die tops sind bei dem angebot passiv kriegn die dann auch wirklich die power für 250 W rms |
schubidubap
#32 erstellt: 07. Sep 2006, 12:27 | |
der Sub beim the box set hat zuwenig leistung für die Tops... |
djthomäs
#33 erstellt: 07. Sep 2006, 12:46 | |
wie viel leistung würdn sub und die tops bringen?? |
schubidubap
#34 erstellt: 07. Sep 2006, 13:23 | |
der Sub liefert 2x100W RMS und die TOps brauchen 2x250W RMS. das ist viel zu unterdimensioniert! normalerweise kannste die Tops mit über 300W RMS ampen! |
darkraver
#35 erstellt: 07. Sep 2006, 15:56 | |
Die Community sind doch okay und die Preise auch: http://www.thomann.de/de/community_dnd12mvp18s_set.htm http://www.thomann.de/de/community_mvp_1218s_set.htm http://www.thomann.de/de/community_mvp215_set.htm Nur sorge dafur das du vielleicht ne Endstufe mit noch etwas mehr Leistung nimmst weil die Community Teile vertragen schon Power..... |
schubidubap
#36 erstellt: 07. Sep 2006, 16:05 | |
die letzten kannste vergessen. doppel 15er Tops haben keine mitten! bei den anderen dingern schreckt mich ab das das Bandpässe sind - nur für Hiphop gut... |
djthomäs
#37 erstellt: 07. Sep 2006, 16:28 | |
http://www.tonhaus.info/ dann auf ton dann auf komplette systeme dann auf aktive komplettsysteme des für 695€ wär des was? |
djthomäs
#38 erstellt: 07. Sep 2006, 16:29 | |
und kleine anmerkung mehr als 700€ sollte das sys doch ned kosten |
djthomäs
#39 erstellt: 07. Sep 2006, 16:34 | |
darkraver
#40 erstellt: 07. Sep 2006, 16:52 | |
weshalb soll ein 2x15 + 1x3/4 " MVP nicht geeignet sein fur ne Party ? wieso ist ein Bandpass nur fur Hiphop geeignet ? |
schubidubap
#41 erstellt: 07. Sep 2006, 16:59 | |
Bandpass spielt sehr dröhnig und sehr Tief. das ist hauptsächlich bei Hiphop so. bei Techno usw hat man mit nem bandpass keinen Spaß vergleich mal 4x 10" Hörner mit einem amtlichen Bandpass. dann weisste was spaß macht das DAP set kannste vergessen! die 15er werden sehr hoch getrennt --> klingt scheiße und es müssen leichte Pappen verwendet werden --> wenig Bass der 3/4" hochtöner kann nicht weit runter. dadurch das die 15er und die 3/4"er nicht hoch/tief können hast du ein heftiges Mittenloch --> man hört die Stimme nicht mehr. |
darkraver
#42 erstellt: 07. Sep 2006, 17:10 | |
Schubi, es soll ja maximal 700 Euro kosten was erwartest du fur dieses Geld zu bekommen ....... Na klar gibt es besseres...... Deine Punkte sind schon okay aber nicht wenn es nur 700 Euro kosten darf Nur zu sagen alles ist scheisse |
schubidubap
#43 erstellt: 07. Sep 2006, 17:17 | |
ich würde das dB set nehmen. das ist ein normaler BR der etwas Flexibler Sound mäßig ist. klar wenns jetzt nur um hiphop geht sofort die Bandpässe. er muss nur aufpassen das er nicht ein set mit einem zu kleinem amp abkriegt |
djthomäs
#44 erstellt: 07. Sep 2006, 17:21 | |
db wär schon gut aber 777€ is einfach zu teeuer |
darkraver
#45 erstellt: 07. Sep 2006, 17:26 | |
dj, ist einfach schwierig um fur dieses Geld etwas zu bekommen. Welche Anforderungen stellst du.....welche Musikrichtung ? |
schubidubap
#46 erstellt: 07. Sep 2006, 17:26 | |
dann sparen. sry aber es gibt nix umsonst und um das mal zu sagen --> den low Budget bereich hast du lägst unterschritten! da wo du jetzt sparst sparst du ganz massiv an der qualität! |
djthomäs
#47 erstellt: 07. Sep 2006, 17:43 | |
was is besser das http://www.musik-ser...-prx395743256de.aspx oder das http://www.thomann.de/de/the_box_pa_set_max_iii.htm |
schubidubap
#48 erstellt: 07. Sep 2006, 17:49 | |
nimt sich beides nix. ist beides in China gebaut und von nicht alzu hoher qualität. bei dem The Box set ist der amp zu klein was dir ganz fix die ganze anlage schrottet und DAP hält (aus eigener erfahrung) nicht lange. mein doppel CD spieler und Top AMP haben beide nicht den ersten mini gig überlebt. ersetzt wurden sie durch meine Heißgeliebte Yorkville Von klang kann man bei DAP auch nicht sprechen. du hast noch ne dritte möglichkeit: schenk mir das Geld. dann haste was Produktives getan. ganz im ernst: frag mama oder Papa oder Oma/Opa ob die dir 77€ dazugeben. dann haste immerhin nen amtlichen bass und haust dir nicht gleich die anlage kaputt... greetz Malte |
djthomäs
#49 erstellt: 07. Sep 2006, 17:57 | |
aber de für 777€ wär schon was??? |
schubidubap
#50 erstellt: 07. Sep 2006, 18:03 | |
zumindestens besser als die anderen beiden. |
darkraver
#51 erstellt: 07. Sep 2006, 18:13 | |
77 Euro musste doch klappen oder Monat lang rasenmahen DB ist auf jeden Fall zuverlassiger als die DAP Teile... |
was taugen diese boxen ? Amokalex am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 49 Beiträge |
Taugen die Subs von Oberton? HUCKSTABLE am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Reichen diese Boxen aus? PA_JeAnS am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 10 Beiträge |
Wer kennt diese Boxen? daniel0506 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
Kennt ihr diese Boxen / Firma ? gangster1234 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 8 Beiträge |
disco boxen party boxen dj-jaburjubur am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 3 Beiträge |
the box Speaker 18-500/ für w bins alosaka am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 36 Beiträge |
Boxen bauplan DJBarto am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 25 Beiträge |
LD PREMIUM DJSTEAF am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 3 Beiträge |
PA-Boxen aber was nun. Forrer am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.002
