HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » DB Technologies Sigma S115 oder HK AUdio Linear 5 ... | |
DB Technologies Sigma S115 oder HK AUdio Linear 5 115fa+A -A |
Elia_Ha
#1 erstellt: 24. Jan 2020, 18:45 | |
Guten Abend, Ich brnötige klanglich sehr präzise und Leistungsstarke aktive (am besten 15er) Tops für meine (momentan 2, später 4-6) B&C Basshörner für In- und Outdoorpartys. Da über das System hauptsächlich Drum and Bass gespielt werden soll, ist es mir wichtig, dass die Tops weniger weich und mehr "aufdringlich und agressiv" klingen, da sonst bei der Musikrichtung auch schnell alles verwaschen klingt. Momentan frag mich ob das Top von DB Technologies oder das Top von HK dafür besser geeignet ist. Hat da evtl jemand Erfahrung mit beiden und kann was dazu sagen / eine Art vergleich mit Fazit ziehen? Kennt jemand Vergleichbare Tops in dem preissegment? Die Bässe werden mit einer Proline befeuert, DSP Controller ist auch vorhanden und werden ab 100hz getrennt. Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen:) LG und ein schönes Wochenende! |
P@Freak
#2 erstellt: 24. Jan 2020, 21:45 | |
Hallo, also nach Profi Beschallung klingt dein Vorhaben nicht so wirklich ... ist wohl viel Wunschdenken dabei. 15" Top passt zudem nicht mit deinen Vorstellungen / Einsatzzweck zusammen ... dazu nimmt man seit Uhrzeiten genügend Clusterfähige doppel 12" Touring Topteile !! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 24. Jan 2020, 22:39 bearbeitet] |
stoneeh
#3 erstellt: 25. Jan 2020, 02:05 | |
Wenn du weich und verwaschen willst, dann nimm Aktivtops Je nach Produkt wird ggfalls. das Ampmodul bei Pegel mit komplexeren / dynamikstarken Signal nachgeben, und/oder das eingebaute DSP zum Schutz der Lautsprecher komprimieren / zurückregeln. Wenn volle Dynamik (= subjektiv empfundene "Härte") gefragt ist, darf nichts in der Signalkette komprimieren und/oder limitieren. Das fängt beim Musikmaterial an, und gilt genauso für den Rest der Signalkette (= alle Geräte vom Zuspieler bis zum Lautsprecher). Abgesehen davon, wie schon erwähnt, was willst du mit zwei Direktstrahler-Tops über 4-6 Basshörnern? Entweder via Membranfläche, elektrischer / mechanischer Belastbarkeit, oder wirkungsgraderhöhenden Massnahmen (wie Hornladung) müssen die Tops im Pegel mit den Subs mithalten können. Je niedriger man trennt, desto schwieriger wird das zu realisieren. |
Elia_Ha
#4 erstellt: 25. Jan 2020, 05:43 | |
Okay danke für eure Tipps, bin relativ neu in dem Gebiet, aber konnte alles soweit nachvollziehen:) Horntops wären mir sowieso am liebsten, aber da die so teuer sind dachte ich, dass ich zwangsweise auf direktstrahler umsteigen muss, da mein max budget bei 1200€ pro top liegt. :/ Der Pa Markt ist für mich dazu noch nicht ganz überschaubar, deswegen würde ich mcih über einige Vorschläge von geeigneten Tops (falls das überhaupt möglich ist) in meiner Preisklasse freuen. Und welche Trennfrequenz meiner Basshörner könnt ihr mir empfehlen? In anderen Beiträgen wurde mir 100hz ggf sogar nur 80hz empfohlen. Getrennt wird mit einem Behringer ultradrive dsp. LG |
stoneeh
#5 erstellt: 25. Jan 2020, 07:13 | |
Wenn begrenztes Budget, dann Selbstbau, oder gebraucht. Die optimale Trennfrequenz ist schwer zu bestimmen. Dazu bräuchte man den gemessenen Frequenzgang von Subs und Tops. Geht alternativ auch per Ohr, aber auch nur mit der entsprechenden Erfahrung und/oder Feingefühl. |
Elia_Ha
#6 erstellt: 25. Jan 2020, 20:00 | |
Danke für deine weitere Antwort Stoneeh, dann würde ich die Trennfrequenz nach Gehör einstellen:) Kann jemand irgendwelche Horntopteile empfehlen? was is mit single 12- oder 15er? Eigenbau wäre meine letzte Option, da wenig zeit:/ LG |
Fenderbender
#7 erstellt: 01. Feb 2020, 03:02 | |
Was eine Variante wäre sind diese hier. Stell dich aber bei solchen Kisten darauf ein das: Für den Aufbau mindestens 2 Mann, besser mehr, benötigt werden (bei einem Gewicht von 75kg pro Top entfällt natürlich auch das Lautsprecherstativ, dafür braucht man dann wieder Gabellifte oder große Stacks). Ähnliche Tops gibt es von GAE (Director), EAW etc... aber alles Systeme die entsprechend Gewicht mitbringen und auch einen fähigen Techniker verlangen, um jedes Quäntchen an Performance liefern zu können. |
Elia_Ha
#8 erstellt: 07. Feb 2020, 16:00 | |
Vielen Dank für deine Vorschläge, was lässt sich denn über die Qualität der HK Horntops sagen? Die sind ja recht billig:o LG |
Fenderbender
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 22:21 | |
Die R-Serie von HK ist eine amtliche Kiste, allerdings braucht etwas Erfahrung und einen Controller mit gescheiten Presets. Was die Dinger halt günstig macht ist einfach das enorme Gewicht, das will heute keiner mehr schleppen, außerdem sind dicke Horntops momentan nicht mehr so "in", aktuell dreht sich alles um Line-Arrays Hier verkauft auch einer eine komplette HK R-Serie mit Tops, Subs, Amps und Controllern --> Klick mich hart |
DB Technologies? xtrashyx am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES frontside300 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES CLUB XD15 SYSTEM brauNscher am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 22 Beiträge |
dB Technologies Sigma 7.6 und dbx Driverack PA (Setup) Fox01 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 9 Beiträge |
DB Technologies zu sammenstellung DJ_flogy am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 77 Beiträge |
dB Technologies DSX2040 Controller jeoka am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 4 Beiträge |
dB Technologies sub 18H pocketcoffee2009 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 6 Beiträge |
dB Technologies SUBs 18D scheppern Marcet am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 8 Beiträge |
Eure Erfahrung mit DB Technologies Ouzo01 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
DB technologies hilfe t4-s30n Trommelfell_88 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.967
