HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Recone Kit Beyma 15k200 Sub | |
Recone Kit Beyma 15k200 Sub+A -A |
Gnidavellir_
21:49
erstellt: 05. Jan 2022, |
Servus! Wie bereits im Titel erwähnt bin ich auf der Sucher nach einem Recone Kit für meinen Beyma Sub, allerdings hab ich nirgends eines gefunden, außer in einem Spanischen Onlineshop, dieser versendet allerdings nicht nach Österreich, auf meine Mails wurde leider auch nicht reagiert... Könnte mir von euch wer sagen wo ich ein solches Kit bekomme oder hat einer vielleicht noch ein passendes Kit zu verkaufen? Mein 15k200 ist leider stark dezentriert, die Spule hat zwar noch Durchgang, kratzt allerdings auch sehr stark. Wäre schade das Chassis wegzuwerfen, wollte mir eigentlich einen Subwoofer für mein Power Hifi System dafür bauen. Schlimmstenfalls werde ich wohl auf einen anderen Treiber umsteigen müssen. Ich hoffe die Kategorie passt, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke im Voraus, LG Simon |
Böötman
22:01
Gnidavellir_
22:10
Danke für den Link, allerdings würd ich doch lieber den anderen Reconen als wegwerfen... Und die Frage ob es eine gute Idee ist für eine Lautsprecher, für welchen man keine Ersatzteile mehr bekommt und den es auch nicht mehr neu gibt ein Gehäuse zu berechnen und zu bauen stell ich mir langsam auch selber ![]() |
Böötman
22:16
Neu ist halt neu, gemessen an den Reconekosten (inkl. deiner Arbeitszeit) ist das m.E. günstiger und verspricht das bessere bzw. genauere Ergebnis ohne dem Fehlschlagrisiko. Ich bin davon ausgegangen, das Du ein Gehäuse speziell für das Chassis hast und dieses dementsprechend retten "musst". Wenn Du aber wirklich von "0" startest und das noch mit nem defekten Chassis dann würde ich mir die Sinnhaftigkeit des Vorhabens reiflich überlegen. [Beitrag von Böötman am 05. Jan 2022, 22:17 bearbeitet] |
Gnidavellir_
22:36
Da hast du wahrscheinlich recht... Ich liebäugele eh schon mit einem RCF lf15g401 oder Eminence LAB 12, mal schaun was es wird, das Projekt hat ja sowieso noch Zeit. ![]() |
Böötman
22:42
Gemessen am Chassis glaube ich, dass Du im Party PA Bereich besser aufgehoben währst. |
Gnidavellir_
22:57
Stimmt wahrscheinlich, hab nur gedacht das ich mit einer Frage zum Reconen im Professionellen Bereich besser aufgehoben bin ![]() Kannst du einen gut klingenden Sub Treiber empfehlen? Preis bis ca. 400€ |
Böötman
02:43
erstellt: 06. Jan 2022, |
Ist halt immer die Frage was die konkrete Zielsetzung ist. Sofern es nicht komplett in den Frequenzkeller gehen muss und es möglichst günstig sein soll dann ist der Standart P/L Tipp der The Box 18-500. Die Frage ist halt auch was Du für Chassisdurchmesser willst. Sollen's 12", 15" oder 18" werden? Wieviele davon, wie sieht das konkrete Amping aus und womit soll das alles zusammenspielen? [Beitrag von Böötman am 06. Jan 2022, 08:53 bearbeitet] |
Gnidavellir_
11:32
Sollte mein Power Hifi, bzw. Wohnzimmer Pa system gut ergänzen, also in erster linie gut klingen und auch leistung abkönnen. Sollte schon halbwegs tief gehen, gedacht hätte ich an eine Trennung bei ca 120 bis 150Hz. Zusammenspielen wird der Sub mit eigenbau 12"/1" Tops (waren bis jetzt Fullrange im Einsatz, HT sind celestion cdx1-1747, tmt sind glaub ich alte Domino Audio) Als Amp hab ich noch einen Crown xti4000 über, ist zwar doch eigentlich sehr overpowered für nur einen Sub, aber die hab ich halt ![]() 18" wäre, denke ich schon wieder too much, die 18er die ich bis jetzt gehört hab, haben auch meistens nur solala geklungen, will jetzt aber nichts verallgemeinern, gibt da sicher auch extrem gute! ![]() Danke aber für den Vorschlag, ich denke bei der bestückung aber eher an 1x 15" oder 2x12", wobei 2x12" von der Membranfläche dem 18er nicht mehr viel nimmt und wahrscheinlich auch überdimemsioniert wäre für mich... |
Böötman
12:00
Leistung hat der Amp schonmal, bau doch nen Sub der den Amp fast ausspielt ... das derzeit m.w. beste / Leistungsfähigste 18" Chassis am Markt wäre der 18sNTLW5000. Das würde ich an deiner Stelle verwenden. Belies dich mal dazu. Der User Stoneeh kommt ebenfalls aus Österreich, evtl. kannst Du's dir bei Ihm mal anhören. |
Gnidavellir_
22:14
Danke für die Empfehlung, klingt sehr interessant. Übersteigt zwar eigentlich mein Budget, und der Sub wird sicher auch nicht nur annähernd an die Grenzen kommen, aber was sich so liest klingt sehr vielversprechend, extrem präzise und trotzdem tief, wenn das so stimmt wärs traumhaft... Muss ich mir gut überlegen ![]() |
Böötman
22:32
Der Sub muss - wenn's hart auf hart kommt - deinen beiden Tops paroli bieten können. Die Ampleistung ist da, also warum nicht nutzen? Wenn es der Platz hergibt dann kann man auch zwei Subs mit schlechteren Chassis bauen und das ganze als 2.2 er System betreiben wodurch sich eine bessere Bassverteilung erreichen ließe, dann schlägt aber der Bauaufwand inkl. Materialbudget doppelt zu. Du hast die Wahl. Ich meine klar, das Budget wird mit dem Chassis gesprengt, wenn ich zweies gelernt habe dann ist das "mach's richtig oder lass es bleiben" und "Reserven sind immer gut" aka "leiser machen geht praktisch immer was man von der anderen Richtung nicht gerade behaupten kann". Günstiger und trotzdem laut ginge es beispielsweise mit zwei 18-500 Chassis, wirklich tief können die zwar nicht, dafür sind's P/L-Knaller. Denk in Ruhe drüber nach, der gesamte Planungs und Bauaufwand steht Dir ja auch noch bevor und ohne Frage, es ist ein haufen Kohle und das muss es einen erstmal wert sein. |
Gnidavellir_
23:44
Hmm, ja da hast du wahrscheinlich recht ![]() Ich bin gerade auf den 18slw1400 gestoßen, die TSP und reviews klingen ebenfalls sehr vielversprechend, der ist definitiv auch in der engeren Auswahl |
Böötman
06:28
erstellt: 07. Jan 2022, |
Der nächste - wie ich meine - Vorteil ist, bei dem Chassis weißt Du das es praktisch PA-Highend ist. Mehr geht derzeit einfach nicht. Von daher kann das Chassis nicht den Flaschenhals darstellen und alle Fragen ob nicht Lautsprecher x, y oder z besser Spielen würden sind obsolet. Das war zumindest meine Herangehensweise als ich vor dem Problem stand. |
Gnidavellir_
12:47
Klar, da hast du sicher recht, aber den Anspruch einen konkurenzlosen High-End Sub zum bauen hab ich nicht. Wie gesagt, muss ich mir gut überlegen |
JBL 2206H Recone Kit Mooe am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 10 Beiträge |
RCF 15L 554 Recone nashkato am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
RECONE KITS Original versus Aftermarket speakermaker am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Beyma 18P1000 ND -< ebay >- dj-powell am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 28 Beiträge |
Thomann - Reconen 3am am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 11 Beiträge |
Beyma 18LX60 VS RCF L15P200AK El_Mero-Mero am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Ringstrahler "Beyma CP 22" billy_the_kid123 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 20 Beiträge |
Erfahrungen mit Polnischem Beyma Distributor? spock3 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 5 Beiträge |
TSP Beyma 18g550 und simulation mit winisd xoffspringx am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Neues von Monacor / Stageline, Beyma und Celestion diddes-soundcheck am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 9 Beiträge |
2022
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.319
