HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Frage zu RCF SetUp | |
Frage zu RCF SetUp+A -A |
Mattias1
12:11
erstellt: 07. Nov 2022, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein paar Meinungen. Wir haben aktuell unter anderem im Bestand eine RCF Anlage. 2 x SUB 8004AS 2 x NXL44A Wir sind bislang immer sehr gut mit dieser Anlage gefahren, egal ob Open Air oder in diversen Räumlickeiten (Hallen/Bierzelte usw...). Was würdet ihr der Anlage in einem größeren Bierzelt (45 Meter x 20 Meter) zutrauen in Sachen Gästeanzahl. Der vordere Bereich soll "Tanzfläche" sein, also so 1/3 ungefähr, der Rest wird bestuhlt. Wie würdet ihr das SetUp erweitern? Diese beiden Fragen würden mich interessieren!? Frage1: Gästeanzahl? Frage2: Erweiterungsmöglichkeiten? (Welche es gibt, is uns klar, aber es geht mir um Meinungen, warum würdet ihr wie erweitern) Vielen Dank vorab. |
P@Freak
12:47
Hallo, also wenns draußen reicht wirds auch im Zelt gehen. Was die Anlage schafft solltet Ihr doch wissen wenn Ihr damit unterwegs seit. ABER allgemein gehört unter so ein Top 2-3 Singel Subwoofer als Grundsetup für draußen / Zelt und sicher nicht nur einer. 3 hat auch den Vorteil das die Stacking höhe der Tops dann besser anpassbar ist und das Cardioid mit den Subwoofern machbar ist. ![]() [Beitrag von P@Freak am 07. Nov 2022, 13:14 bearbeitet] |
stoneeh
13:46
Ich würde erstmal überprüfen ob überhaupt das Setup / die Trennung zwischen Sub und Top passt, oder ob da irgendwo ein Riesen Loch im Bassbereich sitzt - RCF stimmt, im Gegensatz zu zB EV, ihre Lautsprecher explizit nicht aufeinander ab.
Die notwendigen Angaben hast du bereits selbst genannt - die zu beschallende Fläche bzw. Distanz. Lautsprecher haben einen fixen Schalldruckabfall auf Distanz. Die Gästezahl, die sich auf einer Fläche befindet, ändert im Kontrast dazu nichts am Schalldruckpegel der Lautsprecher. |
3000_GT
09:29
erstellt: 24. Nov 2022, |
stoneeh
19:45
Nach den Hintergründen dieser ominösen Grafik gestöbert (Quellenangabe schadet nie) findet sich nach Registrierung im RCF-Downloadbereich ein Dokument namens "Pre-Alignment Delays v.1.1 - Guide EN". Dort gibt's ähnliches für so ziemlich alle RCF Produkte. In den BDAs der jeweiligen Produkte wird leider nicht darauf hingewiesen - darum wohl bis dato nicht landläufig bekannt. |
TobiasKammerer
12:55
erstellt: 11. Dez 2022, |
Hallo, im Grunde fehlt mir noch die Angabe, was Ihr macht. Wenn ihr nur Gottesdienste mit Sprache ausstattet, würden mehr Subwoofer auch nichts helfen. Das soll nur zeigen, wie wichtig diese Information ist. Ansonsten sehe ich es ähnlich: Wenn man mal von Partyband Beschallung ausgeht, würde ich auch sagen, dass man ca. 6 Subwoofer haben sollte, damit das ausgewogen funktioniert. Dann kann man damit schon gerade so ins Bierzelt gehen. Übrigens hinkt der Vergleich mit draußen. Aufgrund der Reflexionen der Dachplanen steigt der Grundlärmpegel durch ein mit grölendes Publikum enorm. Ein solches System würde bei starker Stimmung wohl an seine Grenzen kommen. Da braucht es auch gerne mal die 140 dB Klasse als Topteil und selbst die laufen dann an Ihrer Schmerzgrenze. Zusätzlich ist es bei niedrigen Zelten praktisch nicht möglich, die geforderten 99 dB einzuhalten, ohne dass das Publikum gelangweilt nachhause geht. Es wäre schön, wenn diese Problem mal mehr Zeltbauer erkennen und z.B. in schalldämpfende Planen investieren würden (das gibt es), denn nur wenn alle beteiligten echtes Interesse haben, Publikumsschutz ernst zu nehmen, hat man als Band dann auch eine Chance. Da gibt es auch noch mehr Optionen und Argumente, aber ich will mich nicht in diesem kleinen Ausflug verstricken. Somit Fazit: Für Partymusik in diesem Umfang vermutlich gerade so brauchbar, wenn auf 6 Subwoofer aufgestockt wird. Viele Grüße Tobias Kammerer |
RCF TTS-18 oder RCF TTS-18A Stefan.pa.freak am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
RCF fake? DanielBa am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 24 Beiträge |
RCF 8003 AS II djmaikb am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
RCF L15P540 TechnoFan am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 7 Beiträge |
RCF 18" zucker am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 8 Beiträge |
RCF 905as vished am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
Aktiver RCF-Sub und passive RCF-Tops fitschi1292 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
RCF NX M-12A oder Rcf 722 -chris84- am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 10 Beiträge |
RCF Art 725-A MKII vashy am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 17 Beiträge |
Einstellmöglichkeiten RCF 705 AS vbbaby am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.319
