HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Fußballfeld beschallen, Anordnung Tops | |
Fußballfeld beschallen, Anordnung Tops+A -A |
P@Freak
#51 erstellt: 22. Jan 2023, 13:13 | |
Buddy_Casino
#52 erstellt: 22. Jan 2023, 13:17 | |
Wenn man eh schon Ethernet vergräbt, warum dann analog? Wenn es nur um Point-To-Point Verbindungen geht gibt es inzwischenbillige digitale Lösungen, muss ja nicht gleich Dante sein. |
Böötman
#53 erstellt: 22. Jan 2023, 13:19 | |
*Hüstel* zumindest bei uns heißt es "nüscht" |
Mechwerkandi
#54 erstellt: 22. Jan 2023, 16:52 | |
Doch. Ideen. |
stoneeh
#55 erstellt: 23. Jan 2023, 01:33 | |
Aufgrund der genannten baulichen Eigenschaften (Drehung/Wickelung, Art der Isolierung der Leiter, ...) ist ein Ethernetkabel wie gesagt besser zur Übertragung hoher Frequenzen über lange Distanzen geeignet als ein Standard-Audiokabel. Wir sprechen im Audio-Bereich jedoch über Frequenzen von max. kHz-Bereich. Ethernet spielt sich im MHz-Bereich ab. Da mag der Spannungsabfall bereits wieder signifikant sein. Auf Deutsch: nur weil ein Ethernet-Kabel 200m Audiosignal besser überträgt als ein Audio-Kabel, heißt das noch lange nicht dass ein Ethernet-Kabel 200m Ethernet-Übertragung schafft. Man könnte nach einer etwaigen Anschaffung (dazu nochmal Betonung: großzügigste Leiterstärken und Schirmung wählen) freilich beide Varianten testen. Vorteil der digitalen Lösung würde ich allerdings nur sehen, wenn das Ethernetkabel bei Audioübertragung einen (signifikanten) frequenzabhängigen Spannungsabfall produzieren sollte - was eigtl. ausgeschlossen sein sollte - und wenn, dann funktioniert aus den eben erklärten Zusammenhängen die digitale Lösung sowieso nicht. |
Buddy_Casino
#56 erstellt: 23. Jan 2023, 10:33 | |
Grundsätzlich hast du recht, das verlinkte Gerät ist aber halt kein richtiges Ethernet, sonst könnte es nicht bis zu 300m in billigem Cat5e schaffen, die Frequenzen werden niedriger sein. Man müsste mal schauen wie sich das ausgeht mit dem Preis, bevor man ein sehr teures Kabel verlegt damit auch ja keine analogen Verluste gibt rentiert es sich vielleicht die digitale und garantiert verlustfreie Variante zu wählen, weil man mit einem billigem Kabel hinkommt. Aber gehen tut sicher beides. |
stoneeh
#57 erstellt: 23. Jan 2023, 11:17 | |
Ah, das is ja nicht mal standardisiert. Keine Standards, Chinaelektronik, optimistische Broschürenangaben.. Bei mir werden da Erinnerungen an PowerLAN-Adapter etlicher Marken wach, die alle verlässlich etliche Minuten pro Tag Outages zeigten. Oder diverse China-PA-Elektronikgeräte, die mangels gscheiter Netzfilterung sich gegenseitig stören (Störgeräusche bei anderen Geräten im selben Netz ausgeben). Oder diverse t.amps und t.racks, Lab Gruppen Chinaklone, o.ä. die der persönlichen Erfahrung als auch der vieler Dritter nach zu guter Wahrscheinlichkeit früher oder später abrauchen. Wenn du jetzt ein extra billiges Kabel dafür eingräbst, und dann ein Störgeräusch auf der Anlage hast, oder das Zeugs sporadisch ausfällt (oder von vornherein nicht wie beworben über die geforderte Länge funktioniert), oder einfach mitten in der VA mal kaputt wird, sind deine Optionen schnell alle scheiße. Weil dann geht schnell mal von digital auf analog umstöpseln vll. auch nicht, weil du zu viel Spannungsabfall oder sonstige Probleme aufgrund des billigen Kabels hast. Analog, richtig ausgeführt, ordentlich verlegt, funktioniert garantiert, ewig. |
P@Freak
#58 erstellt: 23. Jan 2023, 12:12 | |
Ach Leuts ... Mit Kabel ist dann dort mind. eine DI Box ( also Trafo / Übertrager ) im Signalweg was auch die Breitbandigkeit einschränkt ... wie oben schon klar geworden sein sollte alles "unnütze Liebesmüh" hier dem 'jumbo' sein unproduktives 'Bierglücksehliges Vereingsgewese' fremd zu Projektieren ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 23. Jan 2023, 12:14 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#59 erstellt: 23. Jan 2023, 12:27 | |
Da hast du allerdings recht, ein Gerät dass es nicht gibt kann auch nicht ausfallen. Im Sinne des Minimalismus also: besser weglassen. |
jumbo125
#60 erstellt: 23. Jan 2023, 12:45 | |
Hallo an alle Vielen Dank nochmal für alles. Soweit ist mir alles klar. Ich bin mir nicht sicher wie ich das interpretieren soll.
stoneeh
#61 erstellt: 23. Jan 2023, 13:37 | |
Genau so isses Und das bisl Mehrkosten sollte gegenüber der Arbeit, ein paar hundert Meter aufzugraben, plus dass es ja 1mal für die Ewigkeit gemacht wird, auch belanglos sein. Ohne dass ich von Bauarbeit irgendeine Ahnung hätte, Kabelschächte würden wohl übrigens auch noch dazukommen - weil einfach so in die Erde legen würd ich egal welche Art von Signalkabel nicht. |
Böötman
#62 erstellt: 23. Jan 2023, 14:37 | |
Drum schrieb ich ja das das Kabel in ein flexibles Schutzrohr (Nagetierschutz) gehört. Es wurde das Erstbeste verlinkt. Bei der Gelegenheit ist es nicht verkehrt einen separaten Ziehdraht und ~ 10-15 cm über dem Rohr ein Kabelmerkband (zur Not geht auch Flatterband) einzubringen. Übliche Verlegetiefen sind 60-80 cm, idealerweise mit Einsandung. Mach Dir am besten auch Gedanken, wie Du das Kabel enden lassen willst. Betonpfosten + Wasserdichten, Frostsicheren Kabelkasten oder in nem separaten Schacht im Erdreich (Vandalismussicher). [Beitrag von Böötman am 23. Jan 2023, 15:09 bearbeitet] |
Suche Tops! gulli808 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 33 Beiträge |
Tops Renegade am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 22 Beiträge |
250m² beschallen DJ_CH4 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 13 Beiträge |
Club beschallen jdI777 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
Suche Tops Darkness88 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
Aufstellungsfrage : 6 18"er + Tops FOGGER-! am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 34 Beiträge |
1850 horn - welche tops? SanCheZ2000 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 21 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer Tops mi-schi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 17 Beiträge |
JBL 1710P Tops bekannt? da_soulcat am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 13 Beiträge |
Tops zu Sub18D DT-Events am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.519
