Beratung Funkmikrofon/Strecke
reinmanu
#1 erstellt: 22. Feb 2023, 22:25
Hallo Leute,
Hab letztes mal eine Top Beratung bei euch bekommen, deswegen bin ich wieder hier
Wir haben in unserem Schiklub eine Aktiv Box und irgendein Funkmikro, welches mehr schlecht wie recht funktioniert. Nun haben wir im Jahr einige Rennen, an unterschiedlichen Orten - deswegen Verkabelung schwierig - bei denen wir gerne entweder die Aktiv Box oder bestehende Lautsprecheranlagen (Durchsagelautsprecher von Liften) verwenden würden.
Im Worst Case haben wir 100m Luftlinie, de facto ohne Störeinflüsse (da am Berg) aber Sichtverbindung dabei nur von Dach zu Dach. Mein Gedanke war naja:
gutes Mikrofon (Shure SM58 oder sowas?) - 10m Kabel - Sender am Dach ------- Empfänger am Dach - 10m Kabel - LS
Dann haben wir einerseits ein Kabelmikro zum "schnell mal was machen" oder in schwierigen Umgebungen und auch die Lösung für unsere Rennen.
Schnell gedacht und lange gesucht, das einzige was ich finden kann um diese Konstellation zu lösen sind Aufstecksender/Empfänger, diese haben jedoch nur eine sehr geringe Sendeleistung bzw. Reichweite.
Gibts da denn keine Systeme die vernünftige Antennen besitzten und entsprechend positioniert werden können?
So utopisch ist die Anwendung doch nicht?
sg und danke
Manuel
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 22. Feb 2023, 22:54
Doch, klar. Wobei 100m schon seeeehr unüblich sind.
Bei Konzerten steht der Empfänger auch nicht am Mischpult - sondern an der Bühne.
Umso größer die Entfernung, umso größer die Gefahr von Störungen.
Bei normalen Funkmikrofonen ist - je nach Gegebenheit vor Ort - irgendwo zwischen 20 und 50m Schluss.
Für eure Anwendung bietet es sich an, einen Aktivlautsprecher mit integrierter Technik für Funkmikrofone zu nutzen.
Beispiele:
https://www.dbtechnologies.com/de/produkte/b-hype/b-hype-m-p4856/
https://www.ld-syste...en/4369/roadbuddy-10
https://www.fohhn.com/de/serien/easyport/
Hier ein Link zu den Richtantennen von Shure:
https://www.shure.co...a874?variant=UA874US
Da bist du alleine gut 500€ los - ohne Kabel, ohne Mikrofon, ohne Sendestation.
reinmanu
#3 erstellt: 24. Feb 2023, 17:54
Hallo Donsiox,
So ein Aktiv LS System haben wir bereits, inkl. Funkmikrofon - dieses funktioniert aber auf wenige Meter schon nicht mehr sobald ein Fenster oder eine Mauer überwunden werden muss.
Um solche Störungen prinzipiell zu vermeiden hätte ich am liebsten eben ein Kabelmikro und daran eine Sendestrecke angesteckt. Somit kann ich Sender und Empfänger entsprechend günstig mit Sichtkontakt positionieren.
Es schwirrt auch noch ein Funkmikrofon mit Empfänger herum - das Teil ist aber auch nur bei einigen zig Metern brauchbar.
Machen hier eventuell Richtantennen schon eine deutliche Verbesserung wahrnehmbar?
danke
Manuel
soiza
#4 erstellt: 26. Feb 2023, 09:44
Die geringe Reichweite stellt ja kein Problem dar, wenn du nur von Dach zu Dach mit der Funkstrecke möchtest und den restlichen Weg mit Kabel zurücklegen kannst. Außerdem gibt es auch Anstecksysteme mit guter Reichweite. z.B. das Sennheiser XSW-D XLR Set. Bis zu 75m, 5h Akkulaufzeit. Das beste daran ist, dass man das System auch mit Fixstrom verwenden kann weil es über eine Ladebuchse verfügt. Somit kann man auch länger als 5h damit arbeiten.
reinmanu
#5 erstellt: 28. Feb 2023, 11:09
Die knapp 100m sind schon Dach - Dach, das ist das Problem ;). Wobei die Randbedingungen für eine Funkstrecke eigentlich optimal sind: Sichtkontakt, mit relativ großer freien Zone, keine Störsignale und auch keine Objekte die sich hineinbewegen können.
Ich hab nochmal geschaut, das bestehende Funkmikrofon ist ein AKG SR40 Mini Pro. Wenn ich den Empfänger auf das Dach der Lifthütte montiere und mit dem Mikro im Zielhaus sitze funktioniert die Übertragung auf dieser 100m Strecke teilweise ganz okay, wenn sich der Sprecher aber etwas dreht bricht sie ab - so als Referenz vielleicht ganz interessant?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 28. Feb 2023, 11:35
Welches denn?
Sicher. Aber Systeme, die mit Richtantennen kompatibel sind, gibt es nicht zum Discount-Preis
Warum genau kann die Empfangsanlage des Funkmikros nochmal nicht in ~20m Nähe zum Sprecher?
Kabelverbindungen mit XLR über 100m sind i.d.R. kein Problem.
Buddy_Casino
#7 erstellt: 28. Feb 2023, 14:18
Donsiox (Beitrag #6) schrieb:
Aber Systeme, die mit Richtantennen kompatibel sind, gibt es nicht zum Discount-Preis :)
Wenn das System im 2,4 Ghz Band arbeitet und einen Anschluss für eine externe Antenne hat (zB SMA), dann gibt es sehr günstige Bauvorschläge für Wlan Richtantennen die funktionieren könnten, zB "Pringles Can Antenna" oder schlichte Parabol-Drahgeflechte die man hinter dem Geräte aufbaut. Damit haben ambitionierte Verrückte schon mehrere Kilometer überbrückt.
Keine Ahnung ob das der Fall ist und das irgendwie praktikabel ist in diesem Fall, wollts nur mal in den Raum werfen.
[Beitrag von Buddy_Casino am 28. Feb 2023, 14:18 bearbeitet]
Welches dieser beiden Aktiv-Systeme?
Barnie@work am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  27 Beiträge
suche günstige aktiv PA-Gesangsbox
-Ice81- am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  9 Beiträge
Verkabelung 2x15 & 1" Treiber BERATUNG
ChristopherT am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  34 Beiträge
Beratung aktive Pa
Bummi18 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  26 Beiträge
PA Beratung für 250 Personen!
grubaz am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  21 Beiträge
Case verkabelung
dasmusslaut am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  9 Beiträge
Funkmikro bis 800 Euro
michass am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  7 Beiträge
Suche PA Anlage brauche Beratung von den waren Profis, nämlich EUCH !
Remo9110 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  11 Beiträge
Allgemeine Soundsystem/Kauf Beratung
emotion420 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  11 Beiträge
suche Aktiv Top´s
DJBarto am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.760
