HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » RCF 8004a knarzt/ kracht | |
RCF 8004a knarzt/ kracht+A -A |
Fex1988
#1 erstellt: 09. Jun 2023, 09:51 | |
Hallo! Ich habe 4 RCF 8004a Bässe und einer knarzt/ kracht. Ich dachte es wäre der Speaker, aber als ich diesen gegen einen funktionierenden Speaker aus einem anderen Bass tauscht, war das Problem trotzdem da. Also den Speaker wieder raus - alle teile überprüft, ob irgendwo etwas wackelt. Nix Alten Speaker rein und plötzlich war das Problem weg… solche Fehler sind natürlich super -.- 1. Kann es sein, dass es an evtl. korrodierten Kontakten lag? 2. Das irgendwelche Verschraubungen nicht hinhauen? 3. Das die Endstufe/ Vorstufe einen Schlag weg hat? Das Video habe ich hochgeladen und ich finde man hört es auch sehr gut. Nächste Woche will ich den Bass nochmal testen. Kann so ein Klang durch fehlerhafte Elektronik entstehen? Danke an alle! https://youtube.com/shorts/K9KAhK61MZY?feature=share PS: hab gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass es an der dezentrierung liegen könnte. Weshalb könnten sie chassis kratzen, wenn man es anders dreht? [Beitrag von Fex1988 am 09. Jun 2023, 09:55 bearbeitet] |
Böötman
#2 erstellt: 09. Jun 2023, 10:42 | |
Bau das Chassis aus und prüfe die Zentrierspinne auf Schäden / Risse / gelöste Klebeverbindungen. Anschließend würde ich das Chassis Free Air laufen lassen und in der Hand drehen und wenden bis sich der Fehler meldet oder eben nicht. Kann auch gut sein das irgendwo ne Undichtigkeit war. |
Fex1988
#3 erstellt: 09. Jun 2023, 10:52 | |
Naja wie gesagt, hatte ich ja ein anderes chassi drin und genau die gleichen Probleme Werde es wohl mal richtig lange laufen lassen und dann nach Unebenheiten schauen Aber du meinst quasi den Bass mal auf die Rollen stellen und das chassi lose drehen bis der Klang wieder da ist? Hab auch schon überlegt, ob einfach das Kabel irgendwo am speaker anlag, aber im RCF sub ist eigentlich alles gut und fest verbaut. Könnte sowas einfach von Luftspalten kommen? Mich stört einfach, dass das Problem jetzt weg ist -.- Ich werde dann auch mal die Schrauben etwas lösen und schauen, ob es zu Problemen kommt. Das geht natürlich alles nur, wenn der Bass auf den Rollen steht und dann ist ja die Auflagefläche nochmal eine ganz andere. Empfiehlt es sich die „Dichtung“ zwischen chassi und Gehäuse alle paar Jahre mal zu tauschen? [Beitrag von Fex1988 am 09. Jun 2023, 11:12 bearbeitet] |
Böötman
#4 erstellt: 09. Jun 2023, 13:14 | |
Ich meine den Sub so aufstellen wie es gerade passt, das Chassis ausbauen und am Subamp in eben der Lage betreiben, wie der Fehler aufgetreten ist. Dabei das Chassis in der Hand drehen, ob sich der Fehler reproduzieren lässt. Wäre die Aufhängung ausgelutscht dann müsste man das auch so schon sehen, gleiches gilt für eine gerissene Zentrierung. Wenn eine Klebestelle beispielsweise an der Zentrierung aufgegeben hat dann kann man das entweder im Betrieb sehen oder mit etwas Gefühl ertasten. Weiterhin kann es nicht schaden jeden Taster 30× zu bedienen und jeden Regler mehrfach von Anschlag bis Anschlag zu bewegen. |
stoneeh
#5 erstellt: 09. Jun 2023, 13:42 | |
Chassis wurde bereits gegen anderes, im anderen Subwoofer funktionierendes getauscht. Ist also offensichtlich ein Elektronikproblem. Widerspricht etwas der Intuition, da sich's im Soundcheck tatsächlich aufs erste nach einem kaputten Chassis anhört - aber ja, kann ich aus Erfahrung bestätigen, manchmal klingt kaputte Elektronik auch so. |
Fex1988
#6 erstellt: 09. Jun 2023, 14:16 | |
Hast du dazu weitere Informationen? Evtl. Was genau an der Elektronik dann defekt war o.ä.? |
stoneeh
#7 erstellt: 09. Jun 2023, 16:34 | |
Ich bin bekennender Elektrophobe , aber ich würde mal schätzen dass aus irgendeinem Grund das Aktivmodul, evtl. erst ab einer gewissen Spannung, keine saubere Wellenform liefert. Evtl. kannst das mit einem Multimeter messen. Aber reparieren lassen musst es sowieso, also ab damit zu jemand der sich mit Elektronik auskennt. Bzw., wenn du Bauteile auslöten und durchmessen kannst, vll. kriegst du selbst was hin.. kA. |
RCF L15P540 TechnoFan am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 7 Beiträge |
RCF 18" zucker am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 8 Beiträge |
RCF fake? DanielBa am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 24 Beiträge |
RCF 905as vished am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
Aktiver RCF-Sub und passive RCF-Tops fitschi1292 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
RCF NX M-12A oder Rcf 722 -chris84- am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 10 Beiträge |
RCF TTS-18 oder RCF TTS-18A Stefan.pa.freak am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
RCF ART Boxen tomtomtomdj am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Sub für Rcf 310A technikfreak10 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 6 Beiträge |
RCF l15s800 im California audio-held am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 4 Beiträge |
2023
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.070
