HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » JB Systems AX 400 defekt - wer kann helfen | |
JB Systems AX 400 defekt - wer kann helfen+A -A |
RockfordFosgate
17:21
erstellt: 05. Okt 2006, |
Hallo! Ich besitze eine kleine analoge PA-Endstufe vom Typ JB Systems AX 400 und diese hat einen defekt den ich gerne reparieren möchte! Sie hat zwei Kanäle und einer davon verzerrt total, der andere klingt einwandfrei und ohne verzerrungen! Ich kenne mich zwar mit Elektronik halbwegs aus aber bei Verstärkern bin ich überfordert... Dioden und Widerstäne sind anscheinend alle ok...habe ich durchgemessen, nur das komische war bei den Dioden im Endstufensektor haben einige auch in die Sperrrichtung was am Messgerät angezeigt, aber komisch daran ist dass es bei beiden Endstufen so ist.. Vielleicht kennt ja einer das Problem und könnte mir bitte weiterhelfen..ich weiß dass es ein Drecksteil ist aber ich habe derzeit keine Kohle für das geplante Aktivmodul und daher brauche ich sie! ![]() Sie ist übrigens im Juli gerade aus der Garantie raus! Würde mich über Hilfe voll freuen!!!! MFG, Daniel |
ukw
20:33
nun ja, solange Du die Dioden nicht auslötest weiß man nicht genau was Du alles mitgemessen hast. Gibt's ein Oszi im, Haus? nach welchen "Ereignis" trat der Schaden auf? |
RockfordFosgate
20:52
Oszi hab ich in der Firma aber Mittag ztu wenig Zeit das anständig zu messen, Kollege meinte 1kHz anlegen und schauen obs der Vorverstärker macht oder was dann später mit den 1kHz passiert... Passiert ist es einfach so, kein Kurzschluss, nix, einfach so ohne Grund was weiß ich... ![]() Wenn ich einfach mal alle Dioden an dieser einen Endstufe auswechsle würde das was bringen? Ich will nicht zuviel Arbeit reinstecken dass is mir das Ding nicht wert, aber interessieren tuts mich trotzdem sehr.. Noch was anderes denn du scheinst dich dafür zu interessieren/dich auszukennen: Wenn ein Onkyo Verstärker an den Ausgängen die Relais schaltet , aber trotzdem über die Ausgänge nix kommt dann sind die Transistoren kaputt oder?? Ein Bekannter machte nen Dauerkurzen und dann ging nichts mehr und seitdem steht das Ding 2 Jahre rum.. ![]() MFG |
ukw
21:47
Ja, vermutlich ist die Endstufe durch. Das Relais erkennt den Fehler und schaltet nicht frei. Sonst hättest Du zu der kaputten Endstufe noch kaputte Lautsprecher. |
RockfordFosgate
05:59
erstellt: 06. Okt 2006, |
Hallo! naja die relais schalten ja, sicherungen sind alle ok aber ich weiß nicht was es sonst haben könnte....wegschmeissen?? MFG |
JB-Systems oder Behringer Soundcheck454 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
2.1 mit einer Frequenzweiche JB Systems EC 102 möglich? Devil-R am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 8 Beiträge |
wer kann helfen ? octavia112 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 12 Beiträge |
Reparatur Peavey CS 400 Matz-Booster am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
dap rw-215 mk II oder jb vibe 30 mk deristes am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
Boxen fliegen wie wo wer kann helfen s-express am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Endstufenberatung für LD Systems LDE 152 swamp_rocker am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
LD-Systems wie sind die? Feinklang am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 4 Beiträge |
Ominitonic AX 1500?Verstärker? malle666 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit Endstufen / Monacor oder LD-Systems mcooper am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.752
