HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Komplettanlage für ~ 400-500€ | |
Komplettanlage für ~ 400-500€+A -A |
N8-Saber
17:18
erstellt: 07. Nov 2006, |
Hi. Erstmal dickes Lob ans Forum, man bekommt auf nahezu jeder Frage eine sehr gute, kompetente Antwort ![]() Wir haben uns vorgenommen, unseren Keller zu einem partyKeller umzufunktionieren ![]() Göße des Raumes etwa (is nur geschätzt) 50m² Budget wie schon erwähnt so etwa 400-500€ Ich suche nun eine komplette PA-Anlage (bevor mich wieder welche in den Wind schießen: Ich weiß, dass das Budget SEHR wenig ist ![]() Brauche demnach also halt die Boxen und nen Verstärker, oder? ham im Wohnzimmer noch nen alten Onkyo-verstärker stehen (glaub bestimmt 10 jahre alt), glaub aber nicht, dass der genug Leistung bringt. Suche also in der Preisklasse alles was ich zu ner PA-Anlage brauche. Selbstbau schließe ich nicht aus. bei rumgucken in diesem Forum habe ich bereits 2 nette Vorschläge entdeckt. Es ist nur die Frage, ob die auch wirklich PA tauglich sind: ![]() ![]() ![]() Ich lege bei der Anlage besonderen Wert auf den Bass. Dieser sollte, genauso wie die Hoch und Mitteltöner falls ich dann welche habe, mächtig Druckvoll spielen, sprich es soll einem mächtig in die Magengrube getreten werden. Ehrlich gesagt ist mi der Klang insgesamt nicht soooo wichtig. Ich habe s lieber, wenn es richtig brutal zur Sache geht und man die Musik richtig spüren kann. (natürlich sollte es dennoc nicht wie alle Brüllwürfel klingen ![]() Könnte mir also evtl. jemand für das Budget eine richtige brutale, drückende Anlage zusammenstellen? Zwischenfrage: Wäre es möglich bzw. empfehlenswert, wenn ich mir für die Hoch- und Mitteltonwiedergabe 2 sogennatnte ![]() Bin natrülich auf weitere Vorschläge und Zusammenstellung mit eurem kompetenen fachwissen gesapnnt, auchw enn ich weiß: sehr kleines Budget. Wie gesagt, lieber Druck und richtig brutal als Klang (auf dem achtet man nach dem 3. Drink bestimmt auch nich mehr so genau ![]() Der Platz spielt auch keine Rolle. Schonmal vielen Dank im Vorraus. MfG, S.R. [Beitrag von N8-Saber am 07. Nov 2006, 17:50 bearbeitet] |
schubidubap
18:07
das Problem bei dem Budget ist das eine Aktive Trennung nicht in frage kommt. du willst nen Druckreichen Bass. nunja ein Amp der Bass kann kostet ca 350€ neu. das Gehäuse 15 wäre was für dich. ist aber relativ leise (auf gut deutsch nur 1-2dB mehr Wirkungsgrad als meine hifi... was ich mir gut vorstellen könnte wäre ein Eckhorn und 2 10" 1" Tops dazu. oder ein direktstrahlender 15" BR Sub wie z.B. den Achenbach br mit 18Sound bestückung und 2 10" 1" Tops dazu. das Problem ist wie immer das Budget. wobei ich doch glaube das das 15/3er Projekt für deine Partys ausreicht! |
elefelle
23:59
Hallo, mein guter Kumpel schubidubap neigt manchmal dazu, ganz leicht zu übertreiben. Aber in einem Punkt hat er Recht: das Budget. Dat reicht nich. Hab jetzt mal 1 System gefunden. Es ist nicht die Welt, aber für den Anfang villeicht sogar ausreichend. Und wenns den andern Hausbewohnern egl ist, kann man ja weiter aufrüsten. ![]() Wie gesagt, nicht der heilige Gral der PA-Technik. Aber für einen Keller sollte es reichen. Grüßle, elefelle |
Alexxs
00:17
erstellt: 08. Nov 2006, |
Hallo, also ich hätte noch zwei Bässe die interessant für Dich sein könnten, habe im Frühling diesen Jahres 2 Eminence Delta 15 lf in die Gehäuse von Omnitronic bx-1550 eingebaut... an nem vernünftigen verstärker sollten die den Raum zum wackeln bringen. Würde sie Dir für Stück 75 Euro überlassen. Haben eine zu-/abschaltbare Passivweiche, das heisst Du könntest die Teile erstmal an einem einigermaßen Verstärker parallel zu zwei Topteilen betreiben... Ich denke das geht in Deine Richtung, zumal Du immer noch die Option hättest die Anlage mit einer Aktivweiche aufzurüsten und Topteile und Subis getrennt zu betreiben... Alex |
schubidubap
10:38
Von dem Angebot von Alexxs muss ich leider abraten. aktive Trennung ist nötig denn diese passiven Frequenzweichen trennen viel zu hoch für richtige PA pappen. ob das Gehäuse an das Chassi angepasst wurde kann ich nicht sagen. Elefelle die doppel 15/2er lassen wir bitte da wo sie sind. der Hochtöner ist viel zu klein als das er tief genug spielen könnte um mit 2 15"ern mitzukommen. auf gut deutsch --> keine mitten, brummelbass da zu kleines gehäuse um richtigen Bass zu erhalten und warscheinlich alles andere als guten klant. ich denke ne schöne 15/3er oder 12/3er ist ne gute lösung. oder halt bei Budgetaufstockung eine aktive trennung mit nem richtigen BR bass. |
N8-Saber
21:37
Vielen Dank ertsmal für die Antwoten ![]() Diese Anlage ![]() Würde gerne alles mit aktiv und so weiter trennen.... wenn das Budget nicht wäre ![]() Zwischenfrage: Kommen die bisher erwähnten Systeme, also auch die hier: ![]() ![]() mit einem Teufel Concept E Magnum mit? Denn ich finde, dass sich das schon nicht schlecht anhört, die satelliten fürn Keller aber doch arg klein wären... Was haltet Ihr eigentlich von dem Vorschlag, dass ich mir 2 "Viecher" (http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1913-1.html) hole und dazu noch nen Subwoofer? oder wird dat nix? ![]() Bin weiterhin für eure Zusammenstellungen offen. Danek im Vorraus, MfG, S.R. |
TechnoFan
22:49
Ich weiß, im party-PA Forum wurde dein Beitrag sofort geschlossen usw, aber guck mal nach gebrauchtem Material. Neues kannst du bei dem Budget vergessen. Und dann guck am besten nach 15/3er Boxen. Wenn du welche hast, die für dich interessant aussehen, poste sie hier. Einfach mal bei ebay oder in diversen Biete Brettern suchen... |
elefelle
23:05
BITTE NICHT! Weil in der Regel wird da nur Schund angeboten. Sicher, ab und an auch mal was rechtes. Aber da kloppen sich dann gleich jede Menge Leute drum. Aber der Tipp mit dem Biete-Brett, den find ich gut! Grüßle, elefelle |
TechnoFan
23:45
Also 15/3er Boxen gibts glaube ich nicht von DAP und 4acoustic, deswegen hat er auch gute Chancen dort was zu finden. Sind öfters welche von Dynacord drin, glaube ich... |
schubidubap
23:47
ich glaube Dynacord hatte welche mit Piezos. selbstbau 15/3er sollten da schon besser gehen. wie gesagt ich finde das ![]() ganz interessant. |
dD1210
23:58
Hallo N8-Saber, wenn du brutalen (Kick-)Bass zum kleinen Preis suchst, solltest du evtl. das Eckhorn in die engere Wahl nehmen. Vorraussetzung ist allerdings, dass du es nur im Keller einsetzen willst. Mobil einsetzbar ist das nämlich nicht! Die Kosten belaufen sich je nach Treiber und Verstärker ab etwa 200-250 Euro aufwärts. Die von der Preis-/Leistung beste Möglichkeit dabei wäre dabei wohl als Treiber der Eminence Sigma Pro 18 (~140 Euro) und das Aktivmodul Mivoc AM120 (~100 Euro). Mit Holz kommst du auf etwa 300 Euro. Der Vorteil ist natürlich, dass das Horn mit der geringen Leistung des Moduls schon ordentlich laut spielt und eine Aktivweiche schon eingebaut ist. Als Verstärker für die "Tops" könntest du vorläufig den alten Onkyo nehmen, falls er noch funktioniert und einigermaßen Leistung bringt. Von den Viechern als Party-Box kann ich persönlich nicht abraten ;), aber auch die Tops der Mystery-PA scheinen sehr ordentlich zu sein für den Preis. Allerdings sind die teurer und für 50qm einfach Overkill. Anderenfalls gibt es im Party-PA-Forum einige günstige Bauvorschläge, mit denen du evtl. glücklich werden könntest. Es gibt auch von der K+T einen CT mit nem Monacor 12er zum günstigen Preis, weiß jetzt den Namen leider nicht auswendig. Hoffe, dir geholfen zu haben, MfG David |
schubidubap
00:58
erstellt: 09. Nov 2006, |
Das eckhorn ist eine gute wahl. allerdings muss auch hier aktiv getrennt werden. der Sigma 18 Pro ist nicht Horntauglich. hatte selber mal 4 stück davon. Er hat nur eine 3" schwingspule und dadurch das die Membran im Horn nicht sehr schwingt könnte es zu einem Thermischen Problem führen. Ich selber habe im Keller meines Vaters 2 Eckhörner stehen. bestückt werden sollen sie mit EVX150A (oder B - müsste jetzt nachschauen ...) müssen allerdings noch reconed werden. |
dD1210
11:32
Wie wäre es dann mit dem Kappa 15? Der soll doch horntauglich sein und ist um eine ganze Stange günstiger (~90 € ). Es wird mit einem Aktivmodul ja aktiv getrennt. MfG David [Beitrag von dD1210 am 09. Nov 2006, 11:32 bearbeitet] |
schubidubap
11:57
die schwingspule ist zu klein und QTS ist auch etwas hoch. |
Alexxs
15:47
Hier ist n Link für ein Basshorn ![]() iss, denke ich ein akzeptabeler Kompromiss was das Budget angeht... |
schubidubap
15:59
Dieter Nuhr auf gut deutsch: es geht hier um eine komplette anlage. davon abgesehen das diese hörner nix taugen sind hörner in 90% der fälle alleine nicht zu gebrauchen sondern mindestens im 2er stack. das Eckhorn ist eine andere Konstruktion... [Beitrag von schubidubap am 09. Nov 2006, 16:03 bearbeitet] |
N8-Saber
21:32
Vielen Dank erstmal für die Antworten ![]() Also wenn ich euch richtig verstanden haben sollte, soll ich mir 2 "Viecher" (http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-1913-1.html) bauen und dort ggf. ein anderes Chassis reinsetzen oder das von Beyma beibehalten? Denke die Kosntruktion von dem geht in ordnung doer sollte daran auch noch was verändert werden? Dachte daran, 2 Viecher für die Hoch- und Mitteltonwiedergabe zu verwenden... Bräuchte dann halt noch ne Box für untere Frequenzen. Soll ich hier auch einfach ein "Viech" bauen, halt nur mit einem Bass-Treiber? Würde das gehen oder soll ich einfach ein BR-Gehäuse bauen? Welche basstrieber sind denn zu empfehlen? Sry, falls ich doofe Fragen stellen sollte ![]() Danke schonmal im Vorraus, ![]() MfG, S.R. |
schubidubap
21:37
dann darfst du wieder aktiv trennen = nciht genug Budget. |
N8-Saber
21:46
Ok, war also nit gut ![]() Hm..... sollte ich mir also sone Fullrange-Box holen? Sind die automatisch aktiv getrennt? Oder kann man sich sone Aktiv-Weiche auch billig gebraucht holen? Danke erstmal, MfG, S.R. |
schubidubap
23:24
eine aktiv weiche kostet 100€ bzw sogar weniger. dsa Problem ist das du 2 Amps brauchst. und die haste halt nicht. full range Lautsprecher sind Passiv getrennt. also haben im Leistungsweg die Frequenzweg die splittung. |
N8-Saber
23:15
erstellt: 11. Nov 2006, |
Hi. Danke erstmal wieder fü die Antworten ![]() Nach weiteren Überlegungen habe ich nun vor, mir einer der beiden Systeme zu holen: ![]() ![]() Vom preis her liegen beide ja sehr nah beieinander. Ich tendiere aber etwas mehr zum Mystery_pa.... Was meint Ihr, welches Boxensystem wäre besser geeigent? Würde ich mir nun 2 Tops vom Mystery_PA für je 175€ holen, soll ich dann auch noch den dort vorgeschalgenen Sub (HP 15 W) für 85€ holen oder doch eher einen anderen ![]() Oder soll es doch das andere System werden (is glaub ne Fullrange Box) ??? Vielen Dank im Vorraus, MfG, S.R. |
N8-Saber
19:36
erstellt: 12. Nov 2006, |
Hat niemand Erfahrungen mit dem System ![]() |
PA Komplettanlage DaCapo28 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
audio komplettanlage nino14 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 11 Beiträge |
PA-Komplettanlage für Partys gesucht so_ony am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
Suche PA Komplettanlage für dieses Wochenende. Raum RT, S, TÜ fotoworcx am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 4 Beiträge |
Amp & LS für 400 Euro? michass am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
Mischpult für YAMAHA MSR 400 BUHM4NN am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 15 Beiträge |
PA für 300-400 Personen Köster am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 22 Beiträge |
Alesis RA-500 für Heimkino? cane1972 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
Beschallungsanlage berechnen für 500 qm gi2gia am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 5 Beiträge |
500? Gut???oder Reinfall??? chris.mrpc am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 23 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.830
