HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Was haltet ihr von dieser Endstufe | |
Was haltet ihr von dieser Endstufe+A -A |
Neo1989
#1 erstellt: 21. Nov 2006, 19:40 | |
Hab glaub ich ne passende Endstufe für meine Pa Boxen gefunden hier die Daten: INPUT LEVEL FREQUENCY RESPONSE 20 Hz - 20.000 Hz (+0 / -0,5 dB) INPUT SENSIVITY 0,775 V , 1 V , 1.4 V INPUT IMPEDANCE (BAL./UNBAL.) 20 Kohm / 10 Kohm OUTPUT POWER BRIDGED RMS 8 Ohm 1300 W x 1 OUTPUT POWER (THD =< 0,1 %) RMS 4 Ohm 900 W x 2 OUTPUT POWER (THD =< 0,1 %) RMS 8 Ohm 500 W x 2 SIGNAL TO NOISE RATIO > 105 dB CROSSTALK > 65 dB T.H.D. (1 KHz) < 0,015 % T.H.D. (20 Hz - 20 KHz) < 0,03 % DAMPING FACTOR (F<= 1 KHz 8 Ohm) > 650 SLEW RATE > 45 V / us PROTECTION Overhead, short circuits, DC,Limit and soft start, Output Relay-Zero current switch, Intellectual Clip Limiter SIGNALS Power / Stand by LED, Protection LED, Signal LED, Clip LED, Bridge LED FRONT PANEL CONTROL Level Control Power on / off REAR PANEL CONTROL Input sensitivity selector, Groud selector, Operation mode selector, High pass filter selector, Crossover selector, Limiter selector REAR CONNECTORS Neutrik Combo input, XLR Link Neutrik Speakon 4 Connectors output POWER CONSUMTION (8 Ohm - half loaded) - 14 dB POWER SOURCE 230 V -50 Hz DIMENSION (W x H x D) 482 mm x 458 mm x 130 mm WEIGHT 23 KG Ausgangsleistung BRIDGED RMS 8 Ohm 1300 W x 1 Ausgangsleistung (THD =< 0,1 %) RMS 4 Ohm 900 W x 2 Ausgangsleistung (THD =< 0,1 %) RMS 8 Ohm 500 W x 2 Ausgangs Anschlüsse Schraubterminal / Speak on Eingangs Anschlüsse Neutrik Combo / Klinkenstecker /Chinch/XLR Hab 2 500watt rms pa boxen |
schubidubap
#2 erstellt: 21. Nov 2006, 23:21 | |
bitte link zum Produkt und hersteller |
ukw
#3 erstellt: 21. Nov 2006, 23:48 | |
Neo1989
#4 erstellt: 22. Nov 2006, 18:02 | |
link un hersteller hab ich extra net weil da sind doch alle wichtigen Daten Wenn ich jetz den Hersteller nenne heisst es wieder nur is schrott un die daten sind dann egal |
Der_Diablo
#5 erstellt: 22. Nov 2006, 22:20 | |
naja, wenn es so ein china-bomber ist, dann ist die chance, dass bei den daten ein bisschen "geschummelt" wird größer, als bei einem bekannten hersteller |
Neo1989
#6 erstellt: 22. Nov 2006, 22:26 | |
also der is von "Drall" hab 2 jahre garantie un 2 monate rückgaberecht also wenn er mir net passt kann ich den einfach zurückschicken dass einzigste was ich verlieren kann sind die versandkosten aber wie siehts aus mit z.b. klirrfaktor oda so is der gut bei dem gerät |
jogi59
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 05:19 | |
Das ist Billigst-China-Schrott !! Ich nehme an, du meinst diese Endstufe Drall-Amp bei Ebay Schau dir mal das Foto der Rückseite des Amps an. Unten links steht da ganz groß 2x500 Watt, das heißt die ganzen technischenm Daten sind einfach nur gelogen |
hippelipa
#8 erstellt: 23. Nov 2006, 15:08 | |
Auf alle Technischen Daten ist erstmal geschissen!! Erstmal misst jeder wie er es gerne hätte. Dazu kommt, das die Billigliga zu Übertreibungen neigt und die Profiliga zu Untertreibungen. Sprich die Technischen Daten sagen rein Garnichts. |
hippelipa
#9 erstellt: 23. Nov 2006, 15:24 | |
Was haltet Ihr davon? Output Power (Watts RMS) per channel : 8 ohms @ 1kHz: 425 4 ohms @ 1kHz: 750 2 ohms @ 1kHz: 1400 Mono Bridged: 8 ohms @ 1kHz: 1500 4 ohms @ 1kHz: 2800 THD @ Rated Power 4 ohms 1 kHz: < 0.008% 20Hz - 20kHz: < 0.03% Input CMRR: > 90 dB Hum & Noise: -105 dB Gain: +32dB/+26dB/+31dB Sensitivity for rated output, 4 ohms: +5dBu/+11dBu/+6dBu (1.5V) Damping Factor 1 kHz, 8 ohms: > 400 Frequency Response: 20Hz-20kHz +0/-0.5dB Input Impedance (actively balanced): 20k ohms Dimensions - 2U(mm): 88 x 482 x 428 Weight: 9.9kg Power Requirement: 230 VAC @ 10.0 amps max 115 VAC @ 20.0 amps max Beschriebene Endstufe liest sich von den Technischen Daten erstmal fast gleich. Lediglich das Gewicht deutet darauf hin, das irgendwas damit nicht stimmen kann. Beschriebene Endstufe kostet ca. 2.200 EUR, somit mehr als das 10-fache, doch aus den Daten geht dafür kein Grund hervor. |
ukw
#10 erstellt: 23. Nov 2006, 18:30 | |
Ich würde sagen, das ist eine E 15 |
hippelipa
#11 erstellt: 23. Nov 2006, 21:28 | |
Da merkt man gleich, wer sich auskennt. Das dir nicht langweilig wird, noch ein paar aus meinem Verleih Max. Ausgangsleistung 2.300 Watt/4 Ohm je Kanal 2.900 Watt/2 Ohm je Kanal 4.600 Watt/8 Ohm monogebrückt 5.800 Watt/4 Ohm monogebrückt THD 20 Hz bis 20 kHz: 0,1 % Slew Rate: 20 V/µs Eingangsempfindlichkeit: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 dB (umschaltbar) Impedanz: 10 kOhm Gleichtaktunterdrückung: 50 dB Eingangsanschlüsse: Neutrik-XLR Link-Anschlüsse: Neutrik-XLR MLS-Schalter 0, -2, -4, -5 dB Clip-Limiter: on/off Abmessungen: 19"/2HE (483 x 88 x 347 mm) Gewicht 10 kg Und meine Lieblingsendstufe, leider nicht "Funktion-One Konform", meiner Meinung nach eine der besten Endstufen überhaupt. Stereo Power 8-Ohm: 700W RMS Stereo Power 4-Ohm: 1200W RMS Stereo Power 2-Ohm: 1400W RMS Bridged Mono Power 8-Ohm: 2400W RMS Bridged Mono Power 4-Ohm: 2800W RMS Output Voltage RMS/Peak: 90V/126V; 1kHz, 0.1% THD+N Power Figures are watts per channel, both channels driven Frequency response (+0 / -0.3dB, 1W @ 8-Ohm): 20kHz, -3dB @ 135kHz Power Bandwidth (rated power @ 4-Ohm, 1% THD+N 20Hz-20kHzH): -.23dB/+.85dB THD+N: <0.01% rated power @ 4-Ohm, 1kHz smpte imd: <0.01% rated power @ 8-Ohm, 60Hz & 7kHz Damping Factor @ 10-400Hz @ 8-Ohm: 800:1 Class: H Power Supply (factory configured): 100v-240c, 50-60Hz Circuit Breaker rating (120v): 30A Current Draw (120VAC) 1/8 Power 4-Ohm: 10.5A Current Draw (120VAC) 1/3 Power 4-Ohm: 23.0A Current Draw (120VAC) Idle 4-Ohm: 2.8A Cooling: Back to front via 2 rear panel mounted variable speed DC fans (filters removable w/o tools) Input Connectors: Female XLR Output Connectors: Speakon Construction: 16-Gauge steel chassis. Double thickness in rack ear areas Dimensions: 5.25"H X 19"W X 18"D Net Weight: 67 Lbs. |
TobiasSexauer
#12 erstellt: 15. Nov 2007, 23:02 | |
Wie heißt den deine Lieblingsendstufe???? mfg :-) |
hippelipa
#13 erstellt: 16. Nov 2007, 14:14 | |
Crest CA-12 Unverwüstlich, sauschwer (40kg). Ist im vergleich zu der absoluten Oberliga zwar etwas "dirty", sprich die rauscht etwas mehr. Aber das allerwichtigste ist die Zuverlässigkeit und da hatte ich nie etwas besseres im Rack. Die Crest CA-Serie kann ich jedem empfehlen der Semiprofessionell eine bezahlbare Endstufe sucht und dem das Gewicht nicht stört. Werden aber mittlerweile nicht mehr gebaut. Muss man sich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen. |
TobiasSexauer
#14 erstellt: 16. Nov 2007, 19:06 | |
hey thx für die schnelle antwort und was meinst du zu "CREST AUDIO CC" der serie??? [Beitrag von TobiasSexauer am 16. Nov 2007, 19:18 bearbeitet] |
hippelipa
#15 erstellt: 21. Nov 2007, 20:13 | |
Nuja.. Habe ich keine Erfahrungen mit. Aber 5 Jahre Garantie sind doch schon ein Wort. Das bekommt man nicht überall. Ist halt die Frage was du damit vorhast. Die CC4000 wäre für mich minimum. Alles andere ist mir zu schwachbrüstig. Ist alles auch eine Geldfrage. Da man für ca. 30% mehr Kohle schon MC2 bekommt, würde ich das vorziehen. Diese Crest Serie hat sich im Pro Markt nicht durchgesetzt und wird es sicher auch nicht. Deshalb ist mit hohem Wertverlust zu rechnen. Bei MC2 und Lab.Gruppen dagegen kann man damit rechnen das man in 5 Jahren noch gutes Geld dafür bekommt. |
DB
#16 erstellt: 21. Nov 2007, 22:25 | |
Böthner LV-75 oder MEG V941. MfG DB |
Was haltet ihr von Crown Endstufen? Klangfreak am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 70 Beiträge |
was haltet ihr von PHONIC Ramon91 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 8 Beiträge |
Was haltet ihr von KME? kh_tech am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 12 Beiträge |
Was haltet ihr davon? razer2412 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem "anfänger" System? razer2412 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Gehäuse? HUCKSTABLE am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 16 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen System? Dj35066 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 11 Beiträge |
Was haltet ihr von LD-Systems guteda am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 8 Beiträge |
Was haltet Ihr vom Apart Champ-One? chaotiker am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
EV CP-3000S GFleischhacker am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.339
