HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Was brauch ich alles? | |
Was brauch ich alles?+A -A |
michischober
00:07
erstellt: 12. Apr 2007, |
Hallo Ihr Lieben, ich bin noch ne im PA Bereich, eigentlich suche ich nur eine Anlage für ein Jugendensemble, wir haben schon ein schickes 8 Kanal Mischpult, brauche noch Headsets oder Lavaliermikros. Sind im Bereich Musical tätig, kleine Auftritte Was brauche ich denn alles? Aktive Boxen, Mischpult, Mikros und CD Player reichen?Brauche ich noch einen Verstärker für den CD Player?Wenn ja, dann wahrscheinlich auch lieber passive Boxen oder? Gingen für kleinere Auftritte auch ein "Gitarrenverstärker" den ich ans Mischpult anschließe?Geht das überhaupt? Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, liebe Grüße |
Topterix
00:31
Moin michischober, Nein, für den CD-Player brauchst Du keine Extra-Endstufe, das wird ans Mischpult angeschlossen ![]() Welches Mischpult hast Du denn? Daraus könnten sich schon einiges an Aufklärung ergeben ![]() Grundsätzlich ist Deine Aufstellung schon richtig, mit einem Guitarrenverstärker würde ich aber nicht arbeiten, der ist einfach anders gestrickt als 'ne normale Endstufe-Passivbox- oder Aktivbox-Geschichte. Ihr macht Musicals? Dann würde ich auch weniger auf Bässe, als auf anständige Mitten achten, das ist sehr wichtig, um Sprache und Gesang (und die meisten Instrumente) rüberbringen zu können ![]() Nun zur Crux: Welche Größenordnungen gilt es zu beschallen? Und, wichtig, wichtig, wieviel Kohle steht nur für die Beschallung zur Verfügung, wieviel für die Mikros (wieviele eigentlich)? Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Mucke also nur über den CD-Player laufen soll, oder sollen auch noch Instrumente verwendet werden? o.K. das reicht erstmal an Fragen ![]() Greetings Hotte |
michischober
00:44
Hallo, läuft alles über CD Player, keine Instrumente. Wir wollen uns entweder von AKg oder die T-bones von der Thomann HP besorgen, eigentlich haben wir immer mit Sennheiser gearbeitet, die sind aber ja echt schweine teuer, außer, man könnte gebraucht was her bekommen. Anfangen würde ich mit 2-4 Mikros, System müsste aber bis auf 8 erweiterbar sein, Mischpult wird di Tage geliefert, dann kann ich noch genauer bescheid sagen. Es ist aber ein MC CRYPT 16 Kanal Profi MISCHPULT LM-1600 16 Kanal Mischpult LM-1600 Hochwertige Mischpultserie für die verschiedensten Anwendungsgebiete wie Live-Auftritte, Clubs, Discotheken usw. Durch die robuste Verarbeitung und die klar strukturierte Bedienoberfläche absolut bühnentauglich und leicht zu bedienen. Highlights 3-Band Equalizer Symm. XLR-Ein- und Ausgänge Effektweg regelbar Low-Cut-Filter Ausstattung: 3-Band-Equalizer LO-CUT-Filter und Insertbuchsen für Monokanäle Effekt- und Tape-Schleife Control Room Output Symmetrische Eingänge. Technische Daten Kanäle: 16 Eingänge: 16 (8 Mono, 4 Stereo) Abm.: (B x H x T) 407 x 382 x 88 mm Gewicht: 4,7 kg Hoffe, das geht an Info...Räumlichkeiten sind verschieden, mal nur ne Hochzeit im kleinen, dann schon eine kkleine Aula, sollte also nicht zu schwach sein die Leistung. Bin Dir sehr dankbar für Deine Hilfe. Hast du viellecht ne Ahnung, wo man die Sachen günstig her bekommen könnte? Wieviel Watt meinst du sollten denn die Lautsprecher haben... Du siehst, ich bin ein echter Vollidiot...habe bisher immer eine komplette Anlage geliehen, bin ein exzellenter Mikrofon-Regler, hab aber vom Anschließen keine Ahnung... liebe Grüße |
Topterix
01:38
Hy nochmal ![]() Der Mc-Crypt ist also schon unterwegs... ![]() Ich will Dich wirklich nicht ärgern, aber gerade Mc-Crypt ist für Gesangs absolut untauglich, die Mikrofonvorverstärker taugen nix ![]() ![]() Pack es am Besten gar nicht aus, nehme das Rückgaberecht in Anspruch und schicke es zurück ![]() Glaube mir, Ihr werdet Euch sonst echt ärgern ![]() Versucht etwas zusammenzusparen und besorgt Euch dann lieber ein günstiges Yamaha Pult, z.B. ![]() Es ist zwar nicht amtlich, aber in diesem Preissegment findet sich auch nichts amtliches. Aber darunter geht nichts ![]() Du hast wenigstens brauchbare Vorverstärkung und für Gesang und Stimme notwendige semiparametrische Mitten. Außerdem hast Du für den Gesang wenigstens ein paar Halleffekte. Insgesamt ist Thomann auf jeden Fall die richtige Adresse, sie bestimmen de facto Deutschlandweit die Preise - und sie haben einen wirklich brauchbaren Service ![]() Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wieviel Geld für die Boxen zur Verfügung stehen und ob Ihr schon eine Endstufe dafür habt? Der Bereich zwischen kleiner Hochzeit und Aula ist auch weit gefasst, bei PA gibt es quasi für jede Größe (+/- 50 Leute, +/- 50m²) unterschiedliche Anforderungen und auch Kosten. Deshalb haben PA-Menschen auch immer so unglaublich viel Gerödel ![]() Ich würde Dir gerne Aufbauenderes erzählen, aber es ist nun mal so ![]() Trotzdem werden wir schon irgendwas passendes finden ![]() Übrigens: Vollidioten gibt es nur im Fernsehen und bei den Faschos ![]() ![]() ![]() Aber meinen Tipp zu Mc Crypt (hmmm, das reimt sich) solltest Du wirklich beachten, lasst Euch ein bisschen Zeit, Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden ![]() ![]() Greetings ![]() Hotte |
Ars-Bolandi-Acoustics
10:30
Hallöchen, wenn es optisch nicht stört, solltest du auf jeden Fall lieber zu Nieren-Headsets als zu Lavalliers greifen, weil bedeutend rückkoppelungssicherer und auch unempfindlicher gegen Störschall. Egal ob Headsets oder Lavs ist aber jedenfalls eine gewisse Portion Disziplin bei den Akteuren gefragt. Nachteilig bei Headsets könnte es sein, wenn sich eure Akteure sehr verausgaben und dann sehr stark aus der Puste kommen, dann können die Atemgeräusche sehr stören. Sicher hilfreich wären gated Kompressoren auf allen Mikrofonkanälen um Nebengeräusche und unerwünschte Pegelschwankungen zu minimieren, das reduziert auch die Anforderungen an die Disziplin... *ggg* Bei Lavalliers wirst du in den meisten Fällen um die Verwendung eines Summen-EQs nicht herumkommen (z.B. 2x31-Band oder 2x8-12 parametrische Bänder) um Rückkoppelungen sicher zu vermeiden. Bei (brauchbaren) Headsets ist der EQ wahrscheinlich in den meisten Fällen verzichtbar (zumindest, wenn die Boxen halbwegs sauber arbeiten). Schon allein wegen der besseren Richtwirkung würde ich dir zu einem nicht zu kleinen System raten, ein 10"-+1"-System mit nominal um die 80°Nutzwinkel (oder 12/1 mit 60°) wäre sicher nicht verkehrt. Schöne Grüße, Günther |
djpartyteam
20:34
wieviel leistung ne box haben muss kann man nicht sagen. denn ne tausend watt box muss nicht lauter sein als eine mit 500watt. thats it. außerdem kommt es bei Musicals auf Sprachqualität an und nicht auf Pegelorgien bis hin zum tinitus. die sache mit den miks ist nicht zu unterschätz. mit akg, shure, sennheise macht man kaum was falsch. die preise sind hoch die quali dafür auch. die t bones sind bloß ne eigenproduktion von thomann die ich persönlich nicht dick finde |
ukw
22:46
erstellt: 14. Apr 2007, |
3 Dinge braucht der Mann... - Feuer - Pfeife - Stanwell ![]() |
PA ANLAGE WAS BRAUCH ICH? vault_recs am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 14 Beiträge |
Brauch Hilfe beim Kauf ! div am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 5 Beiträge |
Was brauch ich noch alles für die PA Anlage ? Bitte helft mir M_Bar am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 7 Beiträge |
Brauch 2 neue PA-Endsufen Fraglitter am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 15 Beiträge |
21 zoll Pa Subwoofer brauch mal Hilfe Salamibrot am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 14 Beiträge |
HILFE! ICH HABE NE ROCKBAND UND BRAUCH LICHTEFFEKTE! Jul_aka_Les_Paul am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 23 Beiträge |
Brauch ne Profi PA bitte um eure Hilfe ! Chaggerle am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 57 Beiträge |
Brauch dringend neue Subs zu meinen RCF 722A Tops Mark_T am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
Kleiner Club - Was ist alles zu beachten! Orikson am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
brauche hilfe ;-) Undeath am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatthze_P
- Gesamtzahl an Themen1.552.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.272
