Genügt dieser Lautsprecher für einen E-Bass?
ErichSabbel
#1 erstellt: 27. Apr 2007, 16:27
Hi
Ist zwar vielleicht nicht 100% das richtige Forum und der richtige Bereich, aber ich hab nichts besseres gefunden.
Deswegen mal hier meine Frage:
Ich kann schon sehr gut Gitarre spielen, hab aber bisher nur eine Akkustische. Möchte nun mal auf e-Bass umsteigen. Ich hab auch schon Lautsprecher für mein E-Piano. Nämlich diesen hier 2 mal:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa108a_aktive_fullrangebox.htm
Meine Frage:
Kann ich den nun auch benutzen für meine Bassgitarre? Muss ja nicht irgendwie für ne Bühne sein mit 500 Zuhörer, sondern nur für mein Zimmer. Und kann da eventuell was kaputt gehen wenn ich voll aufdrehe? Hab schon öfters von leuten gehört die ihre Boxen kaputt gemacht haben durch zu lautes aufdrehen (PA Lautsprecher mit Mischpult usw....).
Wäre um jede Meinung/Antwort dankbar
mfg
[Beitrag von ErichSabbel am 27. Apr 2007, 16:28 bearbeitet]
Strapsenkönig
#2 erstellt: 28. Apr 2007, 10:37
Ich weiß jetzt nicht genau wie das bei Aktivboxen ist, aber ich habe gehört das das nicht förderlich für Hochtöner ist wenn du da einfach so mit nem E-BASS reinhaust.Ich denke da muss mindestens nen Vorverstärker zwischen der das Signal nen bissel bearbeitet.
Ansonsten gibt es auch günstige Bassamps die für den Anfang reichen sollten.
Gruß Silnet
hg_thiel
#3 erstellt: 28. Apr 2007, 13:27
Sicher geht das. Wieso sollte da etwas kaputt gehen ? Sind auf Cd's nie E-Bässe zu hören ?
[Beitrag von hg_thiel am 28. Apr 2007, 13:28 bearbeitet]
the_flix
#4 erstellt: 28. Apr 2007, 16:17
Grundsätzlich sollte das gehen. Ich würde aber immer gut mit dem Pegel aufpassen. Denn das sind recht kleine Boxen, die wahrscheinlich recht wenig Bass können. Wenn du dann zu laut machst, könnten die Boxen an ihre mechanischen Grenzen kommen und beschädigt werden.
Also für eine Probe würde ich die nicht unbedignt verwenden, um zu Hause gemäßigt zu üben, sollte es gehen.
Ob es vom Klang her gefällt, ist wieder eine ganz andere Frage.
Ein Basspreamp wäre da sicher hilfreich.
Schon, aber CDs sind ja im Vergleich zum Originalsignal eines Basses sehr stark komprimiert.
schubidubap
#5 erstellt: 30. Apr 2007, 06:04
und davon abgesehen treibste die mini tieftöner seeeeeehr schnell an Xmax!
das ding macht 65Hz-3dB
wie schnell der danach abfällt kann man nicht sagen aber ich glaube nicht das das ding auch nur annähernd tief genug kommt um damit eBass zuspielen.
dem hochtöner ist das egal --> hat ne Weiche drin. aber die Tieftöner schießte dir sehr schnell durch. ist halt ein TOP und keine Fullrange box (auch wenn die das da hinschreiben...)
djpartyteam
#6 erstellt: 30. Apr 2007, 10:49
kauf dir doch nen Bassgitarrenverstärker. da geht dann so schnell nix kaputt. am besten nen schönen von Marshall. und ich Garantiere da gibts nicht mal Hochtöner
Strapsenkönig
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 15:23
Naja generell würde ich bei Bass eher zu Warwick,Hartke oder (teuer)Glockenklang greifen.
Marshall ist zwar bei E-Gitarren sehr schön aber nicht im Bassbereich.
Ich selber habe einen von Behringer ist zwar nicht das tollste aber für den Anfang reicht mir der auch(spiele erst seit zwei Monaten).
Gruß Silent
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 06. Mai 2007, 15:17
Du wirst den Bass nicht direkt an die Boxen anschließen können, weil die Boxen (wie üblich) symmetrische XLR-Anschlüsse haben.
Wenigstens ein Mischpult oder Vorverstärker ist erforderlich, bei Passivbässen sowieso.
Falls der Hochtöner stört, könnte man ihn auch einfach abklemmen; ansonsten sehe ich aber kein Problem, die Boxen zum Üben zu verwenden, solange nicht permanent mit hohem Pegel gespielt werden soll. Selbst kleinere Gigs sind locker drin.
E-Gitarren-Lautsprecher
egitarren am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
Verstärker für E-Drum ?
adeas am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Bass Lautsprecher
DJBarto am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  37 Beiträge
mein Nexo Alpha E Bass vibriert lautstark
renekirmsse am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  5 Beiträge
Welches dieser beiden Aktiv-Systeme?
Barnie@work am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  27 Beiträge
Wie heißt dieser Lautsprecher Hersteller?
DEoris am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  39 Beiträge
Hochtöner für EV Eliminator i E
dj_chris am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  65 Beiträge
Lautsprecher für einen Saal
charly46 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer für Band HILFE
Gyroballo136 am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  32 Beiträge
Fane Crescendo Serie E 10"
Joern_Carstens am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  4 Beiträge
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.260
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
