Mehrpunkt beschallung im livebereich
rono
#1 erstellt: 09. Okt 2007, 17:41
Hallo zusammen
ich muss mich im rahmen einer facharbeit mit mehrpunkt bzw surroundbeschallung im größeren rahmen sprich konzerte partys usw. beschäftigen und bitte um erfahrungsberichte,tipps und tricks.
vielen dank
lg fabian
djpartyteam
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 11:09
kauf dir lieber ein Buch wo dass Themea behandelt wird oder stelle die Frage mal im Party Pa bzw. Profi Pa forum
und konkretisier mal deine Fragen.
was würdepassieren wenn ich sage: "Nennt mal eure Erfahrungsberichte bezüglich Autos"
snape6666
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 11:31
dieses Forum is nicht besser geworden^^
immer drauf und am besten den anderen immer blöder anmachen selbst wenn er nur eine nette frage stellt..^^
naja ihr müst es ja wissen seit ja alle profis;)
punkrocks
#4 erstellt: 10. Okt 2007, 11:56
Also ich nehm mal an, dass du die Facharbeit für Physik schreibst...
Zunächst mal setzt man bei großen Veranstaltungen so gesehen kein "Surround" ein, sondern nur gewöhnliches Stereo.
Bei Partys und in Discotheken ist es gelegentlich üblich, vier Lautsprecher in einem Rechteck aufzuhängen, welche dann den hauptsächlichen Dancefloor beschallen. Dies hat allerdings, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, Phasenprobleme und Auslöschungen zur Folge, so dass dieser Ansatz aus beschallungstechnischer Sicht wenig optimal ist, allerdings ist das wahrscheinlich vielen (nicht allen) Disco-Besuchern egal, hauptsache Laut.
Bei Konzerten nimmt man eine solche Lautsprecheranordnung schon nicht, weil man ja will, dass der Sound aus Richtung Bühne kommt, und nicht von hinten.
Hier setzt man sogenannte Delay-Lines ein, also zusätzliche Lautsprecher in sagen wir mal 40 Meter Abstand zur Bühne, welche durch einen Prozessor auch erst später angesteuert werden, so dass für den Menschen, der dahinter steht, sowohl der Sound der Front-PA, als auch der Sound der Delay-Line möglichst exakt gleichzeitig ankommt.
Von den Delay-Lines kann man je nach Veranstaltungsgröße beliebig viele setzen.
Das mal als kurze Einführung. Jenachdem wie weit dein Thema gefasst ist kannst du auch noch (falls du noch ein paar Seiten brauchst) auf die Funktionsweise von Line-Arrays eingehen, dass sind aneinandergekettete Lautsprecher, welche eine Zylinderwelle erzeugen, do dass der Lautstärkeverlust auf Distanz verhältnismäßig geringer ist, als bei konventionellen Systemen. Das würde dann noch ein bisschen Feldtheorien mit beinhalten und wäre auch jenachdem recht umfangreich.
Aber ein paar zusätzliche Angaben zu genaueren Fragen wären trotzdem durchaus hilfreich, also einfach mal konkret schreiben, worüber du referierst und was du genau wissen musst.
djpartyteam
#5 erstellt: 10. Okt 2007, 12:22
hat damit nix zu tun nur wie soll man Pauschalfragen beantworten. du konntest es ja scheinbar ebenso wenig wie ich
hippelipa
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 14:56
@Themenstarter
Also ich habe schon 5.1 Beschallungen gemacht bzw. auf 4.0 Reduziert. Die ersten Livebeschallungen dieser Art hat PinkFloyd vor Jahrzehnten gemacht.
Im "normalen" Livebereich fährt man aber mit Stereo, schon um die orientierung zum Act aufrecht zu erhalten. Weiter ist es schlichtweg zu aufwändig.
Sourround-Beschallungen werden immer schwiriger, desto größer die Fläche ist, da man Probleme mit den Laufzeitunterschieden bekommt. Das kann man ein Stück weit kompensieren, wenn die Anlage hoch genug hängt, das verringert die Laufzeitdifferenzen. Ich würde sowas, wenn überhaupt nur für Spezial-Effects nutzen, aber nicht für das Musikmaterial.
SRAM
#7 erstellt: 26. Okt 2007, 20:18
...falsch.
Die Anordnung erlaubt bei aufteilung RLRL (also jeweils die beiden R Kanäle und L Kanäle gegenüberliegend) eine sehr große Zone in der Stereohören möglich ist. Vorallem wird der danceflor recht gut und gleichmäßig ausgeleuchtet.
Gruß SRAM
Beschallung
rammel1 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  19 Beiträge
Beschallung Halle
Party201 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  20 Beiträge
Beschallung Karnevalswagen
Coke. am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  8 Beiträge
Beschallung im Freien Zeitversetzt
tsv-heldritt am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  11 Beiträge
Schwierige Beschallung im Keller
Matee am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  18 Beiträge
Beschallung Schulaula
Ippig am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
sportplatz beschallung
erich78 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
3D- beschallung
timmes am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Beschallung Konferenzraum
HamstaHuey am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Hörsaal Beschallung
Larry09 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.256
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
