HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Hilfe bei Hoch.Mittelton Selbstbau | |
Hilfe bei Hoch.Mittelton Selbstbau+A -A |
robbypadi
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 02:02 | |
Hallo Liebe PA-Freunde, ich bin heute das erste mal bei euch im forum,und muss sagen-HUT AB vor den ganzen profis hier. ich selbst habe in meinem partykeller eine pa-anlage von HK-Audio und zwar die R-Serie aber abgespeckt mit 2xRT 112 F und 4xRL 118 angefahren mit dem Hk-Audio PR 324 mit DFC (mit modulen) und PB 4. aber nun zu meiner eigentlichen frage an euch profis: ich habe vor kurzem zwei treiber der fa. b&c gekauft sowie 2 lautsprecher derselben fa. hier die daten: treiber: DE 950 2 Zoll-Treiber 0,5-18 kHz. Belastbarkeit: 80/160 Watt Übertragungsbereich: 0,5 bis 18 kHz Nennimpedanz: 8 Ohm Kennschalldruck: 109,5 dB (1W; 1m) Abmessungen: 132 Durchmesser Tiefe 85 mm lautsprecher: B&C 12 PE 32 Mid-Bass 500 W continuous program power capacity 64 mm (2.5 in) aluminium voice coil 50 – 4000 Hz response 101.5 dB sensitivity Specifications: Nominal Diameter 320 (12) mm (in) Nominal Impedance 8 Ohm Minimum Impedence 6.7 Ohm Nominal Power Handling 250 W Continuous Power Handling 500 W Sensitivity (1W/1m) 101.5 dB Frequency Range 50 - 4000 Hz Voice Coil Diameter 65 (2.5) mm (in) Winding Material Aluminium Former Material Glass Fibre Winding Depth 12 (1/2) mm (in) Magnetic Gap Depth 7 (9/32) mm (in) Flux Density 1.4 T ich habe vor 1 mittelhochtoneinheit aus diesen komponenten zu fertigen.material birkensperrholz. könnt ihr mir bitte konstuktionsvorschläge geben? vorallem was die phasenauslöschung zwischen den zwei treibern in einem gehäuse angeht(bzw. horn). will eine möglichst sehr kleine box bauen auch ohne den zweiten mid-bass speaker,aber wenn es geht auf jeden fall mit den zwei treiber-horn inhalten. wäre sehr nett wenn ihr profis mir was vorschlagen könntet:-) LG robby |
das.ohr
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 11:36 | |
nette party-pa, ich habe mit einem freund auch die R-serie, wir haben 4 stacks, also 8x rl 118. nur im partykeller (wie groß ist der eigentlich?) kommt die anlage ja nicht wirklich zur geltung, oder? Frank |
Jobsti
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 19:22 | |
Ich glaube weniger, dass wer dafür ne passende passive Weiche hat... Ggf. hat wer nen passendes AktivSetup, glaube ich aber auch weniger. Ansonsten kannste dir passive Weichen entwickeln lassen, oder halt auch nen Aktives Setup, kostet aber halt alles MfG |
Bitte Hilfe bei Hi-Mid Selbstbau robbypadi am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 31 Beiträge |
Entscheidungshilfe bei Selbstbau PA Pitcher90 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 12 Beiträge |
Selbstbau - Tiefbassfähiger Sub! DT-Events am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungen, Ideen, Meinungen bei Subwoofer selbstbau xoffspringx am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 20 Beiträge |
PA Selbstbau links am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
12"/1,4" selbstbau Klangtopteil TechnoFan am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Fertigboxen vs. Selbstbau ;) N8-Saber am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 12 Beiträge |
PA-System im selbstbau psydrohne am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 22 Beiträge |
Pegelproblem mit selbstbau-Subkick maggusxy am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 7 Beiträge |
Selbstbau Passive Monitor-Box Ouzo01 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 20 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.520
