HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Anlage für Band | |
Anlage für Band+A -A |
cobain2004
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 17:47 | |
Hallo zusammen. Wir benötigen eine neue Anlage für unsere Band. Sie sollte mobil sein um an kleine Konzerte wie zum Beispiel in einem Discoraum usw. mitzunehmen. Die Instrumente "2x E-Gitarre, 1 E-Bass, 1 Schlagzeug und 1 Sänger" sollten über Mikrofone an die Boxen gehen. Nun wissen wir nicht was wir alles dazu benötigen oder welche Marke eine gute Qualität/Leistung hat.Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen etwas zusammenzustellen. Möglichst günstig wenn möglich. |
djpartyteam
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 19:06 | |
was habt ihr füt Equipment und was für Budget. ist es so schwierig solche fragen mal von alleine zu beantworten |
cobain2004
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 19:58 | |
.. also bis jetzt haben wir mal: 2 x Marshall MG100DFX 1 x Bass-verstärker Marke kA & der Rest ist noch nicht vorhanden.. Budget ist so ca. 2700 euro. |
the_flix
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 18:44 | |
Das wird nicht einfach. Das Budget ist nicht ohne, keine Frage. Aber es reicht meiner Meinung nach entweder für eine Monitoranlage oder für eine kleine Anlage zur Beschallung des Publikums. Du brauchst für Konzerte aber beides. Ohne Monitoring würde ich nicht spielen wollen, besonders, wenn ich Sänger wäre. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Mischpult. Da sollte man zuerst einmal die Anzahl der Kanäle überschlagen. Das hängt natürlich auch von der zu erwartenden Publikumszahl ab. Gehen wir mal von der Komplettabnahme aus: Schlagzeug: Bassdrum Snare HiHat 2x Overhead 2x bis 5x Tom je nachdem, wieviele euer Drummer hat. macht 7 bis 10 Kanäle alleine für Schlagzeug. Dazu kommt 1x Sänger 2x Gitarre 1x Bass Also hast du insgesamt 11 bis 15 Kanäle. Du musst bei den Mischpulten aufpassen, da dort meist die Anzahl aller Kanäle angegeben wird. Du aber brauchst so viele Mikrophonkanäle. Daher wirst du mit dieser Konfiguration wahrscheinlich ein Mischpult der 24 Kanäle Klasse brauchen. Dann brauchst du noch die Mikros. Vielleicht kann der Bass auch per DI-Box ins Mischpult. Manche Amps haben diese integriert, ansonsten braucht man eine extra. Jetzt kannst du schon mal überschlagen, was das kostet. Du wirst sehen, dass für Boxen und Verstärker nicht mehr viel übrig bleibt. Da stellt sich mir die Frage, warum ihr denn eine komplette Anlage selber braucht. Bei Konzerten stellt für gewöhnlich der Veranstalter die PA. Im Proberaum reicht eine Gesangsanlage, die anderen Instrumente muss man da für gewöhnlich nicht abnehmen. Und da geht bei euerem Budget einiges. |
hannes91
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 19:22 | |
so seh ich das auch, also bei nem budget von 2700€ lässt sich viel machen. also was ihr dann bräuchtet wäre mischpult, endstufe zwei 12" oder 15" je nachem was ihr wollt.. eignetöliuch wars das schon also was preiswertes bekommt ihr bei thomann oder musicstore.. das hier wäre ne komplettlösung: http://www.thomann.de/de/yamaha_emx_512_sc_bundle.htm http://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_15_bundle.htm http://www.thomann.de/de/yamaha_stagepas_500_bundle.htm ich mein ihr seid ne band und am besten is da immer wenn ihr spart :-) solltet ihr wirklich ne komplette PA kaufen wollen befürchte ich das es mit 2700€ knapp werden könnte.. da dann noch dinge wie DI boxen mics für die amps Monitore frequenzweichen usw... das nimmt kein ende... aber es ist nicht unmöglich... bevor kauf immer andere leute nach erfahrungen oder meinugnen fragen. gruß hannes |
cobain2004
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 20:46 | |
.. vielen dank für die Antworten. hm.. am besten werden wir noch ein bisschen geld sparen. wünsch noch einen schönen abend. gruss. |
punkrocks
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 20:54 | |
Nana, nicht so schnell aufgeben. Vielleicht ist weiter sparen auch die falsche Konsequenz. Sehe das genau wie the_flix, die eigentliche Frage ist also, ob ihr überhaupt eine komplette Anlage braucht... Wäre schön, wenn du noch sagen würdest, was genau ihr anstellen wollt. Nur Live-Gigs, oder auch recording, wie lang spielt ihr schon, und habt ihr schon Ahnung wie das mit Gigs etc. abläuft? Denn wie Flix schon sagte, normalerweise steht bei einer Venue bereits die Anlage vom Veranstalter aus. Und etwas hochwertiges für den Proberaum bekommt man für euer Budget allemal. |
Gute PA-Anlage für Schule gesucht! musicman1 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 18 Beiträge |
PA-Anlage für ROCK BAND Rock´n´Roll am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 43 Beiträge |
PA/Gesangsanlage für Blues Band BluesMojo am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 14 Beiträge |
Anlage für Band ! paulali am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 11 Beiträge |
Anlage zum Proben für Band Quartz234 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 27 Beiträge |
Günstige Mikrofone für kleine Band? Metal_Man am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
Mischpult für Dummies!? humpty3 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Boxen für Band grief666 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
suche günstige PA-Gesangsboxen -Ice81- am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer für Band HILFE Gyroballo136 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 32 Beiträge |
2007
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
