HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Zeigt was ihr zu bieten habt. | |
Zeigt was ihr zu bieten habt.+A -A |
Schüler12345
#51 erstellt: 31. Dez 2007, 20:53 | ||
Hi, am besten lädst du das Bild bei directupload hoch und verlinkst es dann, indem du schreibst: ["img]deine URL ["/img] (die Anführungszeichen entfernen) [Beitrag von Schüler12345 am 31. Dez 2007, 20:53 bearbeitet] |
robi-ffm
#52 erstellt: 31. Dez 2007, 20:57 | ||
das ist schon zu komplieziert für mich. Also das mit dem hochladen geht noch mus man da regestriert sein bei upload oder wie? |
Schüler12345
#53 erstellt: 31. Dez 2007, 20:59 | ||
http://www.directupload.net/ dort dein Bild hochladen. Daraufhin kriegst du eine URL, also einen Pfad, wo auf dem Server das Bild zu finden ist. Diesen Pfad kopierst du und stellst ihn zwischen die beiden ["img] teile. Dabei aufpassen, vor dem 2. img steht ein slash. Achso, angemeldet muss man nicht sein. [Beitrag von Schüler12345 am 31. Dez 2007, 21:01 bearbeitet] |
robi-ffm
#54 erstellt: 31. Dez 2007, 21:04 | ||
hmmm versuch es nochmal... von hier aus hochladen geht nicht wenn ich auf hochladen klick da kommt die seiteimageshack geht das auch ? |
Schüler12345
#55 erstellt: 31. Dez 2007, 21:06 | ||
geht auch. funktioniert genauso. |
robi-ffm
#56 erstellt: 01. Jan 2008, 13:09 | ||
Was ist denn url? frohes neues erstmal an alle!!! |
Steffen1989
#57 erstellt: 01. Jan 2008, 13:30 | ||
Uniform Resource Locator oder einfach gesagt ne web adresse jo und frohes neues zurück [Beitrag von Steffen1989 am 01. Jan 2008, 13:30 bearbeitet] |
Schüler12345
#58 erstellt: 01. Jan 2008, 13:36 | ||
Hi, also, ich habe gerade nochmal geschaut, wie genau es hier im Forum geht. 1. Antworten 2. "durchsuchen" klicken und Bild auswählen 3. "Bild hochladen" klicken daraufhin öffnet sich ein neuer Tab (oder neues Fenster) wo du eine Liste mit Links findest. Dort markierst du einfach den 2. von Oben und kopierst ihn. Dann fügst du ihn in deinem Beitrag so ein, wie er ist. fertig. |
robi-ffm
#59 erstellt: 01. Jan 2008, 13:47 | ||
robi-ffm
#60 erstellt: 01. Jan 2008, 13:48 | ||
JA super danke für den tipp!!!!! jetzt hab ichs.... |
robi-ffm
#61 erstellt: 01. Jan 2008, 13:49 | ||
Und gleich noch ne frage hinter her. Was haltet Ihr von dieser Endstufe oder kennt die sogar jemand? War damals ne bekannt Endstufe in Discos oder? Bj 70er Jahre... |
robi-ffm
#62 erstellt: 01. Jan 2008, 13:50 | ||
Und ein ACr Fostex Sub 10 Bandpass Sub ist auch noch in meiner sammlung und der geht richtig! |
nissan_skyline_gtr_3348...
#63 erstellt: 01. Jan 2008, 19:19 | ||
@ukw |
der-Eisbär
#64 erstellt: 02. Jan 2008, 16:06 | ||
**5000w_basemachine**
#65 erstellt: 02. Jan 2008, 16:10 | ||
http://img149.imageshack.us/my.php?image=topjq3.jpg http://img526.imageshack.us/my.php?image=ganzcv5.jpg JAJA, das ist meine.. von den Bässen gibt es noch 2..wenns mal weng mehr sein darf. Amping sieht mickrig aus, aber drückt sehr gut;) hab sehr viel versucht und gehört und ihr werdets nich glauben, aber ne E400 drückt an den 18" Hornbässen verdammt gut. keine ahnung warum, viell passt der dämpfungsfaktor grad gut...fragt mich nich. Alles selbstgebaut, Die Tops machen bei nem watt 107 db von 80 HZ bis 20000Hz knallhart. 15" FL Horngeledener bass enwickelt mit ajhorn. und mein lieblingshochtöner;) die bässe machne so wie sie stehen 105 db bei nem watt(von der speakerplans bauseite, zu deren beuzeihatte ich noch kein aj Horn....) Habt spaß und achtet auf eure ohren.. der tobi Aja, in der zimmerecke drüchen nur die "tops" auch gewaltig. und klingen noch hammergut... [Beitrag von **5000w_basemachine** am 02. Jan 2008, 16:11 bearbeitet] |
Schüler12345
#66 erstellt: 02. Jan 2008, 16:14 | ||
Hi, das coaxial Top ist schon sehr nett. Was hast du denn für chassis verbaut? Gibts von dem Top ne Messung und einen Bauplan? [Beitrag von Schüler12345 am 02. Jan 2008, 16:54 bearbeitet] |
#67 erstellt: 02. Jan 2008, 17:12 | ||
Heyho... ja von dem Top gibts ne messung....naja ich mach schnell eine, also es gibt viele(wurde ja enwickelt von mir) Treiber sind von B&C Welcher sag ich net, aber an Charakteristischenhochtonmerkmalen sollte er leicht erkennbar sein)(kleines rätsel für freaks die F gang schriebe im kopf haben;)) und 15NDL76. coax macht echt sinn..hammer Bühne, rechts links ortung etc...Phasenrichtig gebaut, nur nicht komplett zeitrichtig, aber welche box kann schon beides...;) Der "fehlende" Bass kommt von der messmethode(1m Entfernung), näher erkennt man die Reflexrohrabstimmung um die 60 HZ. Und der Wirkungsgrad ist am Hochton(10-20kHz) festzumachen. der ist unverändert. http://img143.imageshack.us/my.php?image=fgangtopbh1.jpg mfg, tobi PS: der stellenweiise 3db leisere Grundtonberecih macht sich nicht Störend bemerkbar, stimme ist Kräftig und klar(wie solls auch anders sein bei nem 15"er) undd sehr detaireich, kein matschigeer, fetter sound. [Beitrag von **5000w_basemachine** am 02. Jan 2008, 17:24 bearbeitet] |
hippelipa
#68 erstellt: 02. Jan 2008, 19:37 | ||
Wow.. Das dürfte dann ja Weltrekord sein beim Bass und dem Top. Sprich.. ich kaufs dir nicht ab. 107dB/1w/1m (+/-3dB) von 80hz-16khz gibts bis jetzt noch nicht aus einen 2-wege bzw. zwei Speaker system. Oder? Klärt mich auf. Genauso beim Bass. 105dB/1w/1m (+/-3dB) ist nur im 4tel bzw. 8telraum Möglich. Auch wenn deine Konstruktion bekannter massen richtig Alarm macht. Mehr als 103dB auf keinen Fall. Weiter haben diese Hybride ein paar Resonanzbedingte schweinereinen. Die Bremsen meistens auch die dB gewaltig. Aber nix für ungut. Ich war auch mal Jung und habe mit technischen Daten um mich geworfen, ohne Sinn und Verstand. PS.. kleiner Tipp, solltest du nochmal Boxen bauen. Kopfplatte und Fußplatte sollten durchgehen und nicht zwischen die Seitenplatten eingesetzt werden. Sonst kann es passieren das dir irgendwann man die Füße druchbrechen (wenn du Gummifüße dran hast). Aber das haben manche Markenhersteller auch noch nicht kapiert. |
#69 erstellt: 03. Jan 2008, 00:46 | ||
Heyho. 80Hz sind nur berechnet, nict gemessen aber gehört. ich habe ahnung und verstand. Nur wie die üblichen angaben genormt sind weiß ich nicht. der Hochtöner im Frequenzschrieb arbeitet ohne Wiederstände. Anhand dessen absoluter db angabe beziehe ich mich auf meine angabe. da ich nicht absolut sondern nur relativ messen kann. das mit dem zusammenbau hat den hintergrund dass ich es anders nur htte mit mehr aufwand bauen können(Rundform des horns etc...) ob es nun 107 10der 105 db mit -3db ab 90 HZ sind ist mir recht egal, es ist lautrer als jedes reguläre top sa ich gehört hab bis jetzt und macht DEUTLICH mehr bass. und das bei sehr gutem Klang. Ich bei kein Profi aber Physikstudent der sehrwohl eine anung hat. das hat mich jetzt schon etwas getroffen dass ich"ohne ahnung mit begriffen um mich werfe". tobi PS: ich glaube dass es das nicht zu kaufen gibt weil es zu unpraktisch ist so große tops zu tragen, zu hängen, genauso im bass. lieber mehrere tops und bässe stacken. ist einfach und flexiblier, sprich ein kompromiss in eine andere richtung, das war mir recht egal, ich hab andere prioritäten gesetz.. nur als aderer anhaltswert: ein DE750 an das große jbl Horn(90 auf 90 cm) ist 2db lauter (in den mitten) als mein15" MItteltieftöner(gemessen direkt übereiander, gleiche messung, gleicher abstand) mesungen sind natürlich in meinem zimmer, also irgend ne mischung aus viertel und achtelraum. schwer zu sagen. ist mir auch egal es klingt und drückt. als 2 wege sehr sehr genial. [Beitrag von **5000w_basemachine** am 03. Jan 2008, 00:50 bearbeitet] |
robi-ffm
#70 erstellt: 03. Jan 2008, 01:23 | ||
Ok danke habs jetzt geschafft!!! |
#71 erstellt: 03. Jan 2008, 15:06 | ||
ich spare bis ich das geld hab und hin und wieder komt auch mal ne va |
Elevat0r
#72 erstellt: 03. Jan 2008, 16:06 | ||
nuja, so unrealistisch klingt das nun auch wieder nicht... extremst hochwertig sieht mir das Material auch nicht aus, also wieso sollte es nicht (mit ein wenig sparen) im Budget eines 13jährigen drin sein? Was steht da überhaupt rum bei dir? Ich hab nen Behringer Ultragraph und ein kleines Pult (mackie? Soundcraft?) erspäht... Aber das Holz sagt mir optisch nix (vielleicht 4Acoustic?) und die Endstufen sind größtenteils zu verpixelt, um etwas zu erkennen... Eine T-Amp glaube ich erspäht zu haben. Unter diesen Voraussetzungen sind es doch (mit ein wenig Sparerei natürlich) auch für einen 13jährigen keine Unsummen. |
Ralle14
#73 erstellt: 03. Jan 2008, 16:48 | ||
Sind 4 Acoustic Tops und Woofer, und er hatte mal Omnitronic und Xenio Sound Amps. Aber was is das für ne EQ-Einstellung??? Meine PA läuft linear, meistens sogar der Bass runtergededreht. |
#74 erstellt: 03. Jan 2008, 17:50 | ||
was hastn du für ne eq einstellung Ralle ?? die xenio sound exetiert nicht mehr wurde bei ebay verkauft jetz hab ich dafür nen t amp die tops müssen jetz auch weg dafür kommen den die the box pa302 hin |
#75 erstellt: 03. Jan 2008, 17:53 | ||
wo für haste denn dann nen eq wenn sowieso alles linear läuft ???? |
Elevat0r
#76 erstellt: 03. Jan 2008, 18:01 | ||
Warum zur Abwechslung mal nix gescheites kaufen? Bist doch scheinbar ganz gut im sparne...Also wieso nicht gleich was gescheites? Wer billig kauft, kauft garantiert mindestens 2 Mal! |
#77 erstellt: 03. Jan 2008, 18:13 | ||
das weiß ich ja nu auch , für das geld was ich in den letzten 3 jahren ausgegeben hab hätt ich mir 2 mal ne HK D.E.A con kaufen können |
Elevat0r
#78 erstellt: 03. Jan 2008, 18:26 | ||
...und kaufst trotzdem weiterhin Schrott? Du hast Nerven... ^^ |
#79 erstellt: 03. Jan 2008, 18:30 | ||
für mich reichts nen bekannter von mir hat sich jetz 4 18" ALRS mit oberton chassies gebaut und dazu noch nn paar ps12 und der hatt sich jetz noch 2 Zeck PT-9 besorgt klingt super und is ohren betäubent laut |
Elevat0r
#80 erstellt: 03. Jan 2008, 18:41 | ||
18er ARLS? Ich war immer überzeugt dass es die nur in der 15er Variante, abgestimmt auf den Kappa 15LF, gibt... Aber kann ja sein, dass es da mittlerweile andere Konstruktionen gibt, bin nicht mehr allzu sehr auf dem neuesten Stand, was Selbstbau angeht. Aber das hört sich doch mal nach halbwegs brauchbarem Einsteigermaterial an! Was hält dich davon ab, es ihm nachzutun? |
Schüler12345
#81 erstellt: 03. Jan 2008, 18:41 | ||
Weißt du überhaupt, was ne DEACON kostet? Nie im Leben kann die sich ein 13 jähriger leisten. |
#82 erstellt: 03. Jan 2008, 18:43 | ||
jo ich weiß was die kostet ...... achso und noch was son 18" arls kostet um die 800€ |
Schüler12345
#83 erstellt: 03. Jan 2008, 18:45 | ||
18" ARLS habe ich noch nie gehört. Gibts da Messungen dazu, was sind für chassis verbaut? Oder habt ihr einfach ein paar chassis in ein ARLS Design Gehäuse geschraubt?.... |
#84 erstellt: 03. Jan 2008, 18:47 | ||
keine ahnung wo der das her hatt aber das is schon was feines , der macht mit dem system bis 800 leute ..... |
Elevat0r
#85 erstellt: 03. Jan 2008, 18:51 | ||
800 LEUTE? Mit 4 Bässen und 2 Tops? Wow, da ist ja mal ne Marktlücke gefunden worden! Selbst TW-Audio, die sich ja (zu Recht finde ich) brüsten, mit einem recht kleinen System aus 4 Bässen und 2 Tops ca. 400-500 Leute beschallen zu können, bekommen sowas nicht hin! Ich würde sagen, mit dem System gehen vielleicht 250, maximal 350, alles andere ich dann nicht mehr als Hintergrundbeschallung... |
Elevat0r
#86 erstellt: 03. Jan 2008, 18:53 | ||
Nebenbei: Wie rechtfertigt sich denn der Preis von 800 Euro? Ich kenne kein Oberton-Chassis, dass so teuer wäre... Oder das Holz war einfach teuer. Mahagoni-Sonderanfertigung? ^^ |
#87 erstellt: 03. Jan 2008, 19:00 | ||
keine ahnung woher die kommen aber 800 leute is schon möglich mit erhobener lautstärke |
Schüler12345
#88 erstellt: 03. Jan 2008, 19:00 | ||
Platinschutzecken und Zylonfrontgitter |
#89 erstellt: 03. Jan 2008, 19:04 | ||
ich mach i-wann mal nen paar fotos davon |
Elevat0r
#90 erstellt: 03. Jan 2008, 19:15 | ||
Na dann bin ich ja mal gespannt auf diese eierlegende Wollmilchsau, die 800 Leute mit erhobener Lautstärke gleichmäßig (nicht nur die ersten 3 Reihen brüllend laut!) beschallen kan... |
#91 erstellt: 03. Jan 2008, 19:24 | ||
oder ihr kommt ma in die stadt und hört euch das an und stellt euer kram vor |
Ralle14
#92 erstellt: 03. Jan 2008, 19:25 | ||
Nen EQ ist nicht dazu da, die Schwächen einer PA auszubügeln, sondern die PA an einen jeweiligen Raum anzupassen. |
#93 erstellt: 03. Jan 2008, 19:30 | ||
okaayy .... |
#94 erstellt: 03. Jan 2008, 19:39 | ||
Ralle14
#95 erstellt: 03. Jan 2008, 19:45 | ||
Wie lange willste noch die Mods mit sinnlosen und unnötigen Postings provozieren? |
schlüter1250
#96 erstellt: 03. Jan 2008, 19:46 | ||
trozdem, kann man mit ihm die schwächen super ausgleichen, und den klang individuell einstelln |
#97 erstellt: 03. Jan 2008, 19:46 | ||
was solln das nun schon wieder heißen ´? |
Ralle14
#98 erstellt: 03. Jan 2008, 19:50 | ||
Ich will damit sagen, dass du mehr sinnvolles zum Thema beitragen solltest, und nich nur ein Wort oder nen Smilie posten sollst.
Wenn der Frequenzgang der PA mit nem EQ erst geradegebogen werden muss, hat man Schrott gekauft. Ne halbwegs akzeptable PA muss auch ohne EQ-Einsatz klingen. |
hippelipa
#99 erstellt: 03. Jan 2008, 20:24 | ||
Du sprichst mir aus der Seele, doch leider gibt es sowas fast nicht mehr. Bis auf ganz wenige Ausnahmen brauchen die aktuellen Top-PA´s massive Korrekturen. Diese werden im voreingestellten Systemcontroller gemacht. Der Trend liegt nunmal darin erstmal eine Box zu bauen die hauptsächlich viel Wirkungsgrad hat. Den Rest erledigt der Prozessor. Momentan fällt mir nur eine Firma ein die aus Prinzip darauf verzichtet EQ´s zu empfehlen oder verwenden. Doch die Mehrheit der Oberklassessysteme ist ohne EQ-Settings nicht anhörbar. |
#100 erstellt: 04. Jan 2008, 00:16 | ||
aber wo für gibst dann eq´s wenn man die nur linear hat denn könnte man sich doch das geld sparen oder ? |
hippelipa
#101 erstellt: 04. Jan 2008, 01:05 | ||
Oh, man. Lange ertrage ich das nicht mehr. Müsstest du nicht schon längst im Bett sein? |
Was ist von den preiswerten DAP-Endstufen zu halten? Mr.Stereo am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 6 Beiträge |
Alternative zu AKG C1000S Gurke28 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 17 Beiträge |
was würdet ihr empfehlen mir_fällt_nix_ein am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
was haltet ihr von PHONIC Ramon91 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 8 Beiträge |
was haltet ihr davon(komplet anlage für ?700) Cris90 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 11 Beiträge |
LAB Gruppen IPD 1200/2400, was ist davon zu halten? Lukas-jf-2928 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 34 Beiträge |
Was haltet ihr davon? razer2412 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Was denkt Ihr? dreami am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von KME? kh_tech am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 12 Beiträge |
Welche Fachzeitschrift empfehlt ihr? hanging_frank am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.106
