HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Leistungsreserven nach Frequenzweiche ausreichend? | |
Leistungsreserven nach Frequenzweiche ausreichend?+A -A |
KrokoKlaus
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:20 | |
Hallo, im Titel wohl kaum herausgekommen was ich will, finde keine prägnante Beschreibung. Ich habe einen Amp, der bei 8 Ohm 240 Watt bringt (oder aus 2 Ausgängen bei 4 Ohm 350 Watt) und möchte diesen nun an eine Frequenzweiche anschließen. Hinter die Frequenzweiche sollen ein 15" mit 500 Watt (weitaus genug Reserven) und ein 5" mit 40 Watt, die passive Frequenzweiche trennt bei 3,5 kHz und hat 8 Ohm. Wie mache ich das alles am besten? Oder sind die 40 Watt vom 5" einfach zu wenig? kann ich die 350 Watt des Verstärkers ausnutzen? mit Widerstand nach am Hochtonausgang der Frequenzweiche? Welche angaben braucht ihr noch um mir Tipps geben zu können? Danke! |
jopetz
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 12:09 | |
Hi, ich denke, mit der Frage bist du im Selbstbau-Bereich (DIY) besser aufgehoben. Bitte doch die Mods, den Beitrag zu verschieben oder mach da einen neuen auf. Jochen |
not0815
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:39 | |
Eigentlich ist in der Lautsprechertechnik nichts so irrelevant wie "Leistungangaben" von Lautsprechern und Frequenzweichen. Da aus der Frage so gut wie keinerlei Kenntnisse über Laustsprecher durchscheinen: Lies erst mal das Lautsprecher - Grundlagen oder das oder das d oder das Am Besten alles! Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 06. Mrz 2008, 20:48 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:47 | |
Hi Klaus, lass´ Dich nicht entmutigen, die Tips vom Sven sind erstklassig, jeder ist mal klein angefangen - aber dass willst Du bestimmt gar nicht wissen .... Du kannst ja alles mal nach "Plan" anschließen und die Lautstärke vorsichtig erhöhen. Es wird sich wohl schröcklich anhören ... Gruß Detlef |
wienerkreisel
Gesperrt |
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:53 | |
hallo kroko die Crux
zwomal Reserve? ich hoffe du verstehst, wie das gemeint ist machs wie detegg sacht, einfach dran anschließen, so geht man meistens, die meisten machen das nämlich auch so, vor son Lautsprecher iss ja nich wie ne Glühbirne, wo gleich die volle Leistung sehen will
detegg meint vieleicht, dass die Weiche nich so passt, oder anders ausgedrückt, die Kombination 15" und 5" bei 3,5Khz getrennt iss etwas gewöhnungsbedürftig kaputt wird wohl nichts gehen, vorausgesetzt, du erhöhst die Lautstärke vorsichtig, so wie es detegg dito erwähnte und denk deswegen auch an deine Ohren, wegen der Reserven gruss wiener [Beitrag von wienerkreisel am 07. Mrz 2008, 10:02 bearbeitet] |
detegg
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:56 | |
... nett ausgedrückt! Gruß Detlef |
KrokoKlaus
#7 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:55 | |
also es handelt sich ja nicht um eine hifibox, sondern um die verstärkung eines e-basses. welche trennfrequenz würdet ihr denn empfehlen? soll ich die trennfrequenz auf 5kHz hochsetzen? bitte gebt mir doch mal tipps. ich hatte es jetzt mit den 3,5 khz versucht. allerdings hat mir der hochtöner anscheinend zu wenig abbekommen, aber bei 3,5 müsste er ja eigentlich eher zu viel nach unten hin noch abgeben von den frequenzen. außerdem hatte ich ein surren drinnen, ähnlich diesem 50Hz "rauschen" nur höher. das kam nur über den hochtöner. soll ich da ne diode reinhauen um das signal glatt zu bekommen? [Beitrag von KrokoKlaus am 08. Mrz 2008, 16:44 bearbeitet] |
detegg
#8 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:28 | |
... ah ja - neue Info´s - sehr nett! Ich lass Dich mal in´s PA-Forum verschieben - aber krame bitte schon mal Details zum Bass/HT/Gehäuse raus, sonst kommst Du da derbe unter die Räder ... Gruß Detlef |
KrokoKlaus
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 13:35 | |
danke danke für alle hilfe. das gehäuse ist aus 18mm MDF hat knapp 120 liter volumen ist geschlossen. der hochtöner hat eine alukalotte (heißt doch kalotte?) und ist von hartke. |
Frequenzweiche DerKleine88 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Delay sounddynamics am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 6 Beiträge |
Ist diese PA ausreichend? YpsilonO am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche gesucht DarkSoul666 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 21 Beiträge |
Suche Frequenzweiche Maessi am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 10 Beiträge |
welche Frequenzweiche? Andl_1989 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
PA Equip ausreichend? jeoka am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 14 Beiträge |
Coda Audio Setup/L'Acoustics ausreichend? *Dominator* am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche....welche? Michanet am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 34 Beiträge |
Aktive PA Frequenzweiche, welche? PiGo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.607
