Plasma und Konsolen.
makemyday
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 11:19
tach auch,
yo ne ich hätte mal eine frage.
also stehe zwischen der entscheidung LCD und Plasma. genutzt wird die xbox360 und wahrscheinlich bald ps3. natürlich lese ich oft vom nachleuchten, ab x % nutzung lieber einen LCD usw., aber wie sieht das jetzt wirklich aus?
ich bin clan spieler und werde den plasma wohl vom ersten tag zum spielen nutzen. eine spieldauer von 4-6 stunden ist an manchen tagen (we)vorhanden. ist dafür ein plasma (der neue panasonic) geeignet oder doch lieber einen lcd?
wäre natürlich toll wenn vielleicht auch jemand antwortet der die gleiche zeit mit dem selben gerät zur verfügung hat.
danke, christian.
[Beitrag von makemyday am 17. Jul 2007, 11:21 bearbeitet]
romero
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 11:56
das kommt darauf an wie der tv sonst genutzt wird. wenn du nur spielst, und das auch noch bei helligkeit ist ein lcd wohl sinnvoller. falls du wert auf ein gutes bild bei filmen legst und auch viel im abgedunkelten raum oder abends siehst/spielst, ist ein plasma die bessere lösung.
probleme mit nachleuchten können zwar auftreten, ob die aber so extrem sind kann ich dir nicht beantworten, habe selber noch keinen. werde mir aber auf jedenfall einen panasonic-plasma zulegen, für filme und auch xbox 360. konnte bis jetzt auch nur positives feedback von plasmabesitzern lesen.
Raul_Duke
#3 erstellt: 17. Jul 2007, 13:22
makemyday schrieb:
tach auch,
danke, christian.
Da würde ich dir ganz klar einen LCD empfehlen. Habe bei meinem Plasma (PDP-506) nach ca drei Stunden ein nachleuchten. Da ich habe nur selten länger spiele stört mich das nicht und man muss bedenken das sich die Zellen dann erstmal wieder "Regeneriren" müssen, so das nach dem zocken erstmal bewegte Bilder laufen müssen bevor wieder gezockt wird. Aber ich denke so nach sechs Stunden könnte sich das nachleuchten fest einbrennen.
Gruß, Raul
techy
#4 erstellt: 17. Jul 2007, 13:33
Gruß, Raul
ich habe den pana 37 pv 60 plasma ... das gerät habe ich 120 std eingefahren und danach soviel gespielt wie ich wollte ... gears of war ist bei uns am we durchaus schonmal 8-10 std am stück gelaufen ... das nachleuchten ist so gering das man es bei bestehendem signal nicht erkennen kann ... habe allerdings zwischendurch immer mal wieder schneebilder laufen ... aus meiner sicht ist es kein problem wenn man ein bisschen drauf achtet
ich hatte vorher einen toshiba lcd da - der ging aber wegen dem miesen schwarzwert sofort zurück ... wenn du wirklich NUR spielst ist ein lcd überlegenswert, aber sobald filme ins spiel kommen ist plasma deutlich überlegen
makemyday
#5 erstellt: 17. Jul 2007, 14:01
schon mal danke für die antworten.
also gespielt wird nur gegen abend und wenn früher ist es im raum auch abgedunkelt. der plasma soll auch für andere dinge genutzt werden. einmal für das normale pal tv (analog sat oder dvb-t) und auch für DVD/HDDVD/BLUERAY. gerade bei den genannten sachen macht ein plasma das bessere bild. wichtig ist für die entscheidung daher die möglichkeit zu spielen.
wie lang kann ich denn von stunde eins an spielen ohne probleme zu erhalten?
@techy
also auch nach den 120stunden muss man noch aufpassen zwischen den 8-10 stunden?
[Beitrag von makemyday am 17. Jul 2007, 14:02 bearbeitet]
fenrye
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 07:39
was soll bei GoW eigentlich nachleuchten?...da gibt es doch gar keine festen anzeigen,also kein HUD oder sonstiges...
leg mal spiele wie LOST PLANET,OVERLORD oder SPIDERMAN 3 ein,die haben extrem starke energiebalken usw. ständig am screen,das ist dann,nach ein paar minuten spielen,ein nachleuchten!
techy
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 09:18
das hud wird nur im single player ausgeblendet - im multiplayer hast du die waffenanzeige ständig eingeblendet ... ansonsten lies mal genau was ich geschrieben habe
@techy
ich hab wie gesagt erst später gespielt und würde den plasma auf jeden fall erst einfahren - ist zwar nervig aber was willste machen ... wenn ich jetzt nach stundenlangem spielen einen film einlege muss ich mich mit den augen direkt vor das gerät stellen um schemenhaft ein nachleuchten zu erkennen ... aus normalem sitzabstand sehe ich sowieso nix davon ... ich persönlich würde immer wieder plasma empfehlen, zumindest bis eine neue technologie da ist
[Beitrag von techy am 18. Jul 2007, 10:13 bearbeitet]
fenrye
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 10:13
naja,LIVE nutze ich nicht...da zock ich lieber kostenlos auf dem PC im multiplayer!
Heat83
#9 erstellt: 19. Jul 2007, 19:48
Zocke auch auf einem Plasma (siehe Sig unten)
Habe es in den ersten 100 Stunden etwas langsamer angehen lassen. Danach aber wieder ganz normal wie früher mit meiner Röhre.
Nachleuchten ist bei der Plasma Technologie ganz normal, aber nicht störend oder gar schlimm.
Bin nun seit einem halben Jahr Besitzer eines Plasma- Gerätes und würde ihn jederzeit weiter empfehlen.
RedScorpion
#10 erstellt: 20. Jul 2007, 13:29
Macht es denn eigetnlich bei der xbox 360 so einen großen Grafikunterschied, wenn man es an einem LCD oder plasma TV zockt?
Weil die meisten sagten ja, dass die grafik beim lcd viel schöner aussieht, als beim plasma.
[Beitrag von RedScorpion am 20. Jul 2007, 13:30 bearbeitet]
tobih
#11 erstellt: 20. Jul 2007, 21:21
Ich nutze einen Plasma-TV (siehe Signatur) und kann leider nur berichten ,daß bei allen Vorteilen, leider bei übermäßigem Zocken Energiebalken etc. einbrennen!
Ich habe meinen Plasma auch ca. 120 Stunden geschont und gut "eingefahren".
Als dann aber Oblivion in die PS3 eingelegt wurde und ich von da an oftmals 3-5 Stunden am Tag gezockt habe und zwar ausschießlich Oblivion, hatten sich die Energieleiste unten und die aktiven Zauber oben rechts 1A eingebrannt.
Danach habe ich mich auf kalten Entzug gesetzt und nach 2/3 Wochen normalem abwechslungsreichem Gebrauch sind die Spuren fast komplett beseitigt.
Aber ich muß leider feststellen, daß es mir schon ein wenig den Spaß an Oblivion genommen hat, da ich quasi nicht so Zocken kann wie ich will, sondern immer im Hinterkopf haben muß: Achtung, bald ist es wieder eingebrannt.
Bei bewegten Bildern sieht man es kaum, hauptsächlich natürlich bei strahlend weißem Bild.
Aber wenn man sowas einmal entdeckt hat, kann man nicht mehr wegsehen und sieht es daher auch sehr oft.
Aber wie gesagt, ist quasi wieder weg, selbst für meine kiritischen Augen...
tobih
DeMode74
#12 erstellt: 21. Jul 2007, 13:03
@makemyday
Hole dir nen Plasma und zocke soviel Du willst... Schalte die ersten 100Std. einfach alle 30minuten für ein paar Sekunden auf TV und gut ist.
Nachleuten für ein paar Minuten kann mal auftreten (siehst dann bei schwarzem Hintergrund) ABER einbrennen wird dir sicherlich nichts!!
Plasma ist einfach das beste Allroundgerät wenn man, spielen, DVD schauen und PAL-Fernsehen will... LCD kann bei diesen 3 Anforderungen bei Weitem nicht mithalten.
Gruß,
Jimmy
OnkelHack
#13 erstellt: 21. Jul 2007, 13:53
Da muss ich jimmy recht geben. Ich habe fast den gleichen Plasma. Nachleuchten kommt immer vor ist aber kein Problem, da Nachleuchten genauso immer wieder verschwindet. Nachleuchten nicht mit Einbrennen verwechseln
@tobih Auch ich habe Oblivion am Plasma durchgezockt und dies dauerte auch bei mir mehrere Stunden täglich. Die Energiebalken waren bei mir aber nach 2 Minuten TV wieder weg.
tobih
#14 erstellt: 21. Jul 2007, 14:16
Glück gehabt, aber mein Pioneer glänzt mit Top-Bild UND super eingebrannten Energiebalken, die auch nach sicher 100 Stunden TV noch zu sehen sind!
Bei weißem bzw. einfarbigem Hintergrund aber immernoch sichtbar!
Mir wurde auch immer gesagt, daß ein Einbrennen nach 100 Stunden Schongang quasi nicht mehr auftreten kann, meine Erfahrung ist aber leider anders und deswegen bin ich jetzt vorsichtiger..
Und mit wachsendem Spieleangebot zocke ich jetzt halt nicht mehr ganz so einseitig...
tobih
OnkelHack
#15 erstellt: 21. Jul 2007, 14:28
Das ist natürlich Sch***** aber wie du ja selbst gesagt hast kann man durch Abwechseln beim Spielen durchaus Spaß mit ner Konsole und einem Plasma haben. Wobei gesagt sein sollte, dass alle neu herausgebrachten Plasmas keine Probleme mehr mit Einbrennen haben sollten.
techy
#16 erstellt: 21. Jul 2007, 14:52
pioneer leute haben was das betrifft anscheinend mehr probleme - das sollte man vielleicht auch heute noch beim kauf berücksichtigen
tobih
#17 erstellt: 21. Jul 2007, 15:57
Genau diese Argumentation habe ich auch noch in den Ohren, aber leider gibt es das Problem noch immer.
Ist halt Bauart bedingt...
Trotzdem bereue ich den Kauf nicht, denn das Bild ist einfach geil und vor allem: True24fps!
tobih
DeMode74
#18 erstellt: 21. Jul 2007, 17:53
Ich kenne jetzt nicht genau die Pioneers aber in einem Test irgenwo (hab leider keine Quelle mehr) haben die Leute das Einbrennen mit verschiedenen Geräten "erzwungen" und zwar mit einem Standbild nach über 30 (!) Stunden... Dieser Test war aber mit der 6. oder 7. Generation von Plasmas... mittlerweilen sind wir in Generation 10 angelangt.
Gruß, Jimmy
tobih
#19 erstellt: 21. Jul 2007, 19:19
Ich glaube ein Problem speziell bei Oblivion ist, daß die Energieanzeige wirklich IMMER eingeblendet ist und daß sehr häufig ein großer Kontrast zwischen der sehr hellen Energieanzeige und dem oftmals sehr dunklen Hintergrund besteht.
Wie auch immer:
Neueste Generation hin oder her, Einbrennen kann passieren!
Auch ohne extreme Dummheit (sprich VT o.ä.für mehrere Stunden)!
tobih
Kommissarsamuelreynolds
#20 erstellt: 25. Jul 2007, 18:52
Kann auch nur einen LCD empfehlen...
tobih
#21 erstellt: 25. Jul 2007, 20:39
Ich würde mich trotzdem wieder für meinen Schatz entscheiden!
(Achtung: Frau liest mit... )
tobih
Rabmaster
#22 erstellt: 31. Jul 2007, 17:15
Also ich würde eigtl. immer zu einem LCD tendieren.
Beim neuesten Sharp erkennt man einen deutlich verbesserten Schwarzwert und natürlich auch 1080p, was für Blu-Ray ja nur gut ist oder Premiere HD, falls vorhanden.
Ich finde zwar das Bild eines Plasmas nicht schlecht, aber ich mag es nicht mir Sorgen zu machen, ob jetzt Nachleuchteffekte entstehen.
Rabmaster
DeMode74
#23 erstellt: 01. Aug 2007, 10:59
Rabmaster
Nachleuchten = 1-3 Minuten ein leichtes Leuchten bei komplett schwarzem Bild. Ansonsten sieht man es eh nicht.
Also wenn das stört
(übrigens: wer neben Zocken noch normal analoges oder digitales PAL Fernsehen nutzen will, kommt an Plasma nicht vorbei und Fußballfans schon 3x nicht )
Rabmaster
#24 erstellt: 01. Aug 2007, 16:38
Ich habe DVB-S und einen Sony Bravia LCD, mein Kumpel hat einen Plasma von Pioneer und auch DVB-S. Wir haben bei unseren Fernsehbildern nur einen Unterschied gesehen: Mein Kumpel hatte den besseren Schwarzwert und bei mir war es möglich die Wandlampe anzumachen ohne störendes Spiegeln. Das Fernsehbild hingegen ist nahezu gleich und PS3 fand ich bei mir besser, aber das ist Geschmackssache.
Bentley
DeMode74
#25 erstellt: 02. Aug 2007, 11:06
Yup bei DVD-S mag der Unterschied nicht mehr da sein. Analoges und z.B. DVB-C (bei 50% der Kanäle) meistert der Plasma wesentlich besser. Vor allem bei einem OttoNormal analogen PAL ist Plasma eine andere Welt.
Aber jeder muß halt seine Bedürfnisse wissen
Gruß,
Jimmy
makemyday
#26 erstellt: 15. Aug 2007, 10:38
hi,
noch eine frage.
wie heftig sind eigentlich die grünen geister kanten und nehmen die mit der zeit ab, also an intensität? gibt es die in jedem spiel?
Video 1
Video 2
Danke.
Emperor66
#27 erstellt: 15. Aug 2007, 11:14
Oje, schon mal an einen Rückpro-Fernseher gedacht?
Siehe Signatur bei mir und das Teil bei 55" kostet nur ca. 2000 Euro.
Kein Nachleuchten, FULL-HD, 55", kein schliren bei Lauftexten usw.
Neue Lampe kosten 250 Euro, wenn dann mal nach 5 Jahren die Leuchtkraft etwas schwacher wird.
Einziger Manko die Bautiefe. Aber Du musst eh ein Rack kaufen für Deine Geräte und da passt der Rückpro locker drauf.
Also bei mir haben alle bisher gedacht, dass ich einen Plasma habe, bis sie dann einen kurzen Blick hinter die Kiste geworfen haben.
Also für mich weiterhin ganz klar...Sieger über LCD und Plasma ist der heutige Rückpro!!!!
Rogerwilco82
#28 erstellt: 17. Aug 2007, 17:49
makemyday schrieb:
hi,
noch eine frage.
Video 1
Video 2
Danke.
Ich habe nen Samsung Plasma und auch schon GoW darauf gespielt. Genau diese Scene u.a.
Dieser Effekt tritt ÜBERHAUPT nicht auf. Keine Ahnung woran das bei dem Gerät im Video liegt. Ist aber NICHT normal für einen Plasma.
techy
#29 erstellt: 18. Aug 2007, 07:41
Emperor66 schrieb:
Also für mich weiterhin ganz klar...Sieger über LCD und Plasma ist der heutige Rückpro!!!! :hail
ist bestimmt nen nettes gerät, aber das rückpros einen guten schwarzwert haben ist mir neu ... abgesehen davon sind die dinger MONSTER ... das non plus ultra ist es sicherlich nicht - letztlich keine technologie im moment
DUSAG0211
#30 erstellt: 21. Aug 2007, 12:24
Pioneer 507
Gespielt ab Stunde null u.a. Kameo (Punktestandanzeioge usw)
Einmal nach ca. 3 Monaten ist mir mal ein kurzes Nachleuchten aufgefallen, ansonsten null Probleme.
Ich habe auch auf mehreren LCD gespielt und kann keinen gravierenden Unterschied zum Bild feststellen, ausser dass der LCD noch heller strahlt durch das Backlight und dadurch im dunkeln ein paar details in schwarzen Bereichen schlecht auszumachen sind.
Plasma / LCD ist meiner Meinung nach mehr eine Frage was man ausgeben will und welche Geräte man persönlich bevorzugt.
EvilMonkey
#31 erstellt: 23. Aug 2007, 11:31
wichtig ist es in meinen augen bei einem plasma auf einen gut bewerteten hersteller zu setzen. mein erster plasma von samsung war das grauen schlechthin, fehlfarben, chroma-bug, auslaufende farbkanten, und nach kürzester zeit eingebrannte logos...als nachleuchten konnte man das leider nicht mehr bezeichnen.
nach einer wandlung des geräts und viel suche auf dem lcd-markt war klar: ich will vor allem hervorragende bildqualität und da kommen auch heute die lcds (auch wenn sie schon sehr gut geworden sind) nicht an die guten plasmas ran. somit ist meine entscheidung wieder für plasma gefallen und diesmal wurde ich nicht enttäuscht.
ganze selten zeigt der panasonic nach 4-6 stunden dauerzocken mal noch nen punktestand als leichtes nachleuchten, das dann aber nach wenigen minuten von allein verschwindet. obendrein erhalte ich ein spitzen bild beim zocken wie es ein lcd nicht bieten könnte.
sorry, wer sich auf vorurteile und aussagen von ungeschulten blödmarkt-mitarbeitern stützt ist selbst schuld.
Anykey
#32 erstellt: 23. Aug 2007, 20:12
2nd Post
Ich würde jeden Plasma von jeden Hersteller erst mal langsam einfahren
wenn er dann auch neu ist. Wenn man fast nur zocken Will und nur wenig
Kabel Analog schaut kommt auch ein Guter LCD in Frage. Legt man aber
mehr wert auf ein gutes analog Bild und erst recht auf ein qualitativ Hoch
wertiges DVD – HD Bild mit satten Farben meist einen guten schwartzwert
gepaart mit einer guten Bildtiefe kommt man nicht um einen Plasma herum
EvilMonkey
#33 erstellt: 26. Aug 2007, 21:55
und nochmal für all die "ihh plasma, da brennt doch das bild ein!" - touché lcd
http://hdguru.com/?p=151
LCD oder Plasma
Michael2907 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  48 Beiträge
Konsolen und Pioneer Plasma
Tyler_Durden_2k am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  7 Beiträge
Exkurs: LCD oder Plasma zum zocken?
tinom87 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  321 Beiträge
Suche Plasma/LCD TV 42" !
Karraz am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  8 Beiträge
Welcher TV zum zocken Plasma oder LCD?
JustCinema am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  51 Beiträge
Konsolen-Neuling: PS3 oder Xbox360?
BEAMER_Fetishist am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
Welcher LCD
kahe1de am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  11 Beiträge
bester LCD
bladeyas am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
Plasma Auflösung von 1024x768 - K.O. Kriterium ?
DeMode74 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Help: XBox360 oder PS3 oder Wii
six3323 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.762
