HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Tearing tv-abhängig ? | |
Tearing tv-abhängig ?+A -A |
Natko
00:49
erstellt: 18. Feb 2009, |
Hallo! Auch nach vielem Suchen hier im Forum und bei Google bin ich zu keinem sicheren Schluss gekommen: Ist das Tearing bei bestimmten Spielen (z.B. PS3) wirklich nur vom Spiel abhängig oder auch vom TV ? Zum Vergleich stehen: Samsung LE 37 M 86 BD 37 Zoll / 94 cm 16:9 "Full-HD" LCD-Fernseher schwarz Sony KDL 40z4500 Auffälig ist, daß der Samsung keine 100 Hz hat und der Sony 200 Hz. Beim Samsung tritt so gut wie KEIN erkennbares Tearing auf, während es beim Sony sehr störend wirkt.... würde mich über Eure Beiträge freuen und danke bereits im Voraus. |
Anykey
12:42
Ich mache mal CP #Tearing ist sehr von der Auflösung und Kabel anhängig. Nehmen wir mal die Demo von RE-5 mittels 360er. Über VGA Kabel gibt es die Auflösungen 720p – 1080p nicht, sondern 1024x768 – 1280x1024 ect. Egal welche Auflösung ich über den VGA kabel wähle habe ich sehr Starkes Tearing ! Nehme ich hingegen das Yuv Kabel mit 720p (1280x720) ist das Bild Perfekt ! nichts mit Tearing die v sync ist an ! 1080i habe ich nicht getestet. Bei meinen Geschilderten sieht man z.b. wie sehr Spiele abhängig das ganze ist. Sehr Viele Spiele die nicht in der vorgesehenen Auflösung* laufen, haben die v sync aus ! Das heißt dann Tearing und wie stark das Tearing dann wiederum ist, hängt bestimmt vom TV ab -welcher Eingang wie viel Hz zulässt - bereitstellt ect. *720P 1080i-P [Beitrag von Anykey am 18. Feb 2009, 12:43 bearbeitet] |
dharkkum
02:20
erstellt: 19. Feb 2009, |
Das Tearing kommt von der Konsole, nicht vom Fernseher. Sollte der Fernseher das Tearing verursachen ist das ein Konstruktionsfehler bzw. ein Defekt. Dann sollte man das Problem aber auch bei Filmen haben. |
Anykey
16:27
Die Stärke des Tearing wenn, das spiel ohne V-sync läuft. Ist klar davon abhängig wie viel Hz der Monitor - TV über den jeweiligen Eingang verarbeitet. Im Verhältnis der von der Konsole – PC erreichten FPS. |
dharkkum
16:54
Da die Konsolen fest auf eine Framerate (Bildausgabefrequenz) eingestellt sind (50 oder 60 Hz) hängt das nur von der Konsole ab. 50/60 sollte eigentlich jeder Fernseher schaffen, wenn nicht siehe oben. |
Anykey
17:12
Du meinst auf 50/60 Hz stimmt , das hat aber rein Garnichts mit der FPS zu tun. Die liegt in der Hand der Programmierer und der GPU-CPU Kombi. Was ich meine ist spiele mal ein Spiel ohne V-sync, in dem du permanent 130-150 FPS hast. Danach eins wo du eher mit 40-60 FPS rum dümpelst, dann sieht man die Stärke des Tearing sehr gut. Tearing kommt nur vor wenn die V-sync aus ist. Leider schaltet die 360er sie gerne aus, wenn man nicht die eigentlich vorhergesehene Auflösung (meist 720p 1080i-P) Skaliert. Dann ist man auch vom TV abhängig wie stark das Tearing ist, wie z.b. mein Plasma der über VGA verschiedene wiederholraten auf weist in der und der Auflösung . |
dharkkum
22:20
Du widersprichst dir doch selbst. Der Fernseher geht von einer festen Framerate aus und kann diese auch stabil darstellen. Wenn die Konsole oder der PC aber nicht in der Lage ist die vom Fernseher verlangte Anzahl von Bilder pro Sekunde zu liefern (egal ob mehr oder weniger FPS), dann kann der Fernseher doch das Bild nur teilweise darstellen und es kommt zum Tearing. Andernfalls müsste der Fernseher ja dynamisch seine Bildwiederholfrequenz an das Signal anpassen. Ich wüsste kein Gerät, egal ob Fernseher oder Computer-Monitor, welches dieses leistet. |
Anykey
23:08
Wie soll das TV den von einer festen Framerate ausgehen ? Die FPS hat doch nichts mit der 50/60 Hz übertragung zu tun. Die Framerate im spiel ist ja schon von den aufgeführten faktoren abhängig GPU-CPU – Programmierung. Ich will nur vermitteln mit V-sync kein und ohne Tearing. Und die Programmierer geben der 360er z.b. gerne vor V-sync aus bei anderen Auflösungen wie 720p-1080i-p. |
dharkkum
23:58
Natürlich hängt das vom V-Sync ab. Aber das kann man mit dem Fernseher doch nicht beeinflussen bzw. macht es keinen Unterschied was für einen Fernseher man hat. Das Problem geht von der Konsole bzw. dem jeweiligen Spiel aus. |
chrishackman
13:26
erstellt: 16. Mai 2009, |
ich kämpfe gerade auch mit dem VSYNC tearing problem! meine erfahrung am PC mit zuerst SAMSUNG 22" röhre und dann 24" lcd: spiele dich in auf 1920 mit dem 100HZ röhrenmonitor gespielt habe liefen 1A,dannach neuen LCD gekauft angesteckt(unterstützte gleiche auflösung) volles vsync problem!auch spiele die meine graka/cpu nicht im geringsten belasten. dort dann von 100HZ auf 75 und dann auf 60hz gestellt.. PERFEKT kein einziges ruckenl mehr! lcd´s tft´s unterstützen meist nur 60hz. samsung b650 46er und xbox 360 mit resident evil 5. egal ob mit yuv oder hdmi kable bei 1080p immer bildprobleme(wie damals am pc)! egal ob mit hdmi oder yuv kabel. jetzt in der konsole mal auf 720p gestellt und es sieht so aus als ob es behoben wäre.(bin da sehr penibel) auch habe ich meinen samsung lcd mal als 2ten monitor an den pc gehängt und mir mal ein paar hd demos gezogen 720p und 1080p. und hatte das selbe problem! im vlplayer ein bisschen herumgespielt und tadaa...alles okay! werd noch weiter testen...denke aber das es immer am abspieler liegt... |
Tearing Liste der Spiele Christian_1990 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 20 Beiträge |
32-37 Zoll für Konsole iMax93 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
Wisst ihr wlecher Fernseher für die Xbox 360 gut geeignet ist! zacefron237 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 7 Beiträge |
Samsung TV UE65KS9090 Spiel Ledler am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 18 Beiträge |
PS 2 kaufen bei 37-Zoll Bildschirm pollux81 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
LCD zum Zocken? marda am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
kein 16:9 am 16:9 Fernseher :( rockid am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
Starkes Kantenflimmern beim Ps4 Spielen mit 55 "cxw 684 20Euro am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
Sony KV-X2121 KEIN AV? Sony PS3 rakkarrTM am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 13 Beiträge |
Problem: ALte Spielekonsolen an HDTV Porky__Pig am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
