HIFI-FORUM » Feedback! » Verbesserungsvorschläge » Zitieren | |
Zitieren+A -A |
_axel_
#1 erstellt: 20. Feb 2004, 13:33 | ||
Hi, ich benutze häufig den "Zitat"-Link. Hilfreich fände ich es, wenn dann vor dem Zitatblock eine Zeile "<id> schrieb:" oder "<id> schrieb am <datum> <zeit>:" eingefügt würde. Gruß Axel |
Kieler
#2 erstellt: 20. Feb 2004, 13:51 | ||
... die Idee finde ich nicht schlecht. Also:"dafür" |
ehemals_hj
Administrator |
#3 erstellt: 20. Feb 2004, 15:21 | ||
Hallo, wir kümmern uns darum. |
_axel_
#4 erstellt: 17. Aug 2004, 17:13 | ||
Hallo Hendrik, ist der Vorschlag doch noch (intern) abgelehnt worden oder einfach nur untergegangen? Gruß |
ehemals_hj
Administrator |
#5 erstellt: 17. Aug 2004, 17:24 | ||
Hallo Axel, der Vorschlag ist wohl mangels Zeit damals untergegangen. Mir ist keine ressourcenschonende Lösung eingefallen, ich werde es in den nächsten Tagen nochmal angehen. |
ehemals_hj
Administrator |
#6 erstellt: 17. Aug 2004, 17:30 | ||
Hallo nochmal, wäre folgende Darstellung auch akzeptabel? Die liese sich recht einfach realisieren:
_axel_
#7 erstellt: 17. Aug 2004, 17:38 | ||
Hm, da alle benötiten Info ja eh schon auf der Seite stehen, könnte man (wenn man DB-Zugriffe sparen möchte) diese Infos schon in den Zitieren-Link als Parameter legen. Wenn man sich auf die ID beschränkt (ohne Datum/Zeit) ist der Seitengrößen-Zuwachs m.E. vertretbar. Allerdings frage ich mich (als Außenstehender), ob/warum das überhaupt 'schlimm' sein kann, selbst bei erneutem Lesen der Infos. Immerhin werden ja eh schon der zitierte Beitrag zzgl. der noch darunter angezeigten Beiträge gelesen. Da sollte ein(!) Zugriff auf/Join mit der User-Tabelle den Kohl kaum wesentlich fetter machen. Bei jedem View werden bis zu 20 (bei mir 30) Userinfos aus der DB geklaubt. Gruß |
_axel_
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 17:45 | ||
Öhm, ja. Wobei ich die Infos eigentlich außerhalb der Zitate-Box naheliegender fände. So, wie EMail-Programme übrlicherweise die Infos vor und nicht in das Quote platzieren. Fett müßte (dann) auch nicht unbedingt sein, ist aber Geschmackssache ... Gruß Axel (der sich _jetzt_ vom Acker macht) |
ehemals_hj
Administrator |
#9 erstellt: 17. Aug 2004, 18:36 | ||
Hallo Axel, mit den Datenbankzugriffen hat das in diesem Fall weniger zu tun. Wir wandeln die Quote-Tags erst beim Betrachten in HTML-Code um und die zusätzliche Zeile über der Tabelle verkompliziert die Angelegenheit nochmal gewaltig. Mal sehen, was sich machen läßt. |
_axel_
#10 erstellt: 18. Aug 2004, 08:03 | ||
Axo. Na gut. Ich bin so oder so gespannt. In freudiger Erwartung Axel |
Dragonsage
#11 erstellt: 18. Aug 2004, 18:48 | ||
Da andere Foren diese Technik beherrschen (und diese im Quellcode zu bekommen sind) kann man sich da ja aus abkupfern... |
ehemals_hj
Administrator |
#12 erstellt: 18. Aug 2004, 18:51 | ||
Hallo, wir kümmern uns schon um eine Lösung, doch das kann noch bis Ende der Woche dauern. |
ehemals_hj
Administrator |
#13 erstellt: 18. Aug 2004, 19:08 | ||
Hallöchen, ich habe eine praktikable Lösung gefunden. Implementiert wird das, wie gesagt, erst Ende der Woche. |
ehemals_hj
Administrator |
#14 erstellt: 22. Aug 2004, 16:52 | ||
Hallo, wie versprochen gibt es ab morgen die neue Zitier-Funktion. Ich melde mich dann nochmals (Upload irgendwann vormittags). |
Master_J
#16 erstellt: 23. Aug 2004, 07:47 | ||
[quote=hj]es funktioniert jetzt hoffentlich.[/quote=hj] Ja. Gruss Jochen |
ehemals_hj
Administrator |
#17 erstellt: 23. Aug 2004, 07:50 | ||
Wie es der Teufel will, habe ich nach dem Upload einen Bug bemerkt. Die Funktion verschiebt sich also noch eine Weile... |
ehemals_hj
Administrator |
#18 erstellt: 27. Aug 2004, 06:30 | ||
Hallo, [quote=hj]
Wie es der Teufel will, habe ich nach dem Upload einen Bug bemerkt. Die Funktion verschiebt sich also noch eine Weile... :|[/quote=hj] Jetzt aber... |
_axel_
#19 erstellt: 27. Aug 2004, 15:39 | ||
[quote=hj]Hallo, [quote=hj]
Wie es der Teufel will, habe ich nach dem Upload einen Bug bemerkt. Die Funktion verschiebt sich also noch eine Weile... :|[/quote=hj] Jetzt aber...[/quote=hj] |
_axel_
#20 erstellt: 27. Aug 2004, 15:42 | ||
[quote=_axel_]Hi, ich benutze häufig den "Zitat"-Link. Hilfreich fände ich es, wenn dann vor dem Zitatblock eine Zeile "<id> schrieb:" oder "<id> schrieb am <datum> <zeit>:" eingefügt würde. Gruß Axel[/quote=_axel_] Jau. Und das hat _axel_ nun bekommen. Danke! Tut mir leid, dass es scheinbar unerwartet viel Arbeit gemacht hat. Gruß [Beitrag von _axel_ am 27. Aug 2004, 15:42 bearbeitet] |
_axel_
#21 erstellt: 27. Aug 2004, 15:43 | ||
[q1=_axel_ am abend][q1=_axel_]Hi, ich benutze häufig den "Zitat"-Link. Hilfreich fände ich es, wenn dann vor dem Zitatblock eine Zeile "<id> schrieb:" oder "<id> schrieb am <datum> <zeit>:" eingefügt würde. Gruß Axel[/q1=_axel_] Jau. Und das hat _axel_ nun bekommen. Danke! Tut mir leid, dass es scheinbar unerwartet viel Arbeit gemacht hat. Gruß[/q1=_axel_] ok, wir sehen auch, dass man der generierten quote-referenz nicht zufügen sollte.... [Beitrag von _axel_ am 27. Aug 2004, 15:45 bearbeitet] |
Grzmblfxx
#22 erstellt: 27. Aug 2004, 15:44 | ||
Sag mal, bin ich doof? Warum funktioniert das bei mir nicht?
Andreas (doof) |
_axel_
#23 erstellt: 27. Aug 2004, 15:45 | ||
[Beitrag von ehemals_hj am 28. Aug 2004, 14:32 bearbeitet] |
ehemals_hj
Administrator |
#24 erstellt: 27. Aug 2004, 15:46 | ||
Hallo Andreas, [quote=Grzmblfxx]Sag mal, bin ich doof? Warum funktioniert das bei mir nicht?
Andreas (doof)[/quote=Grzmblfxx] Du mußt über den Beiträgen auf "Zitat" klicken, damit das funktioniert. @Axel: In Deinem letzten Beitrag hast Du offensichtlich irgendwas mit den Tags durcheinander gebracht - oder wir haben einen Bug. [Beitrag von ehemals_hj am 27. Aug 2004, 15:46 bearbeitet] |
ehemals_hj
Administrator |
#25 erstellt: 27. Aug 2004, 15:48 | ||
Hallo, [quote=hjjjj]blabla[/quote=hjjjj] eben hats das Layout komplett zersemmelt - wir haben also einen Bug. Ich FLIPPE NOCH AUS. |
_axel_
#26 erstellt: 27. Aug 2004, 15:57 | ||
[quote=hj]@Axel: In Deinem letzten Beitrag hast Du offensichtlich irgendwas mit den Tags durcheinander gebracht - oder wir haben einen Bug. :|[/quote=hj] Hi Andreas (hj), ja habe ich ... habe absichtlich etwas oben in den tag "am abend" zugefügt. nur zum testen. unschön wird es, wenn man den tag wirklich verändert. ich hatte versuchsweise mal etwas _direkt_ an das user-kürzel angehänt (nur oben, ohne leerzeichen. Das hat dann das untere seitenlayout arg mitgenommen. hmmmm.... (wozu) brauchst du das "=<id>" beim schließen-tag? passiert etwas schlimmes, wenn "=<id>" bei öffnen- und schließen-tag abweicht? oder war das problem, dass es diese user-id nicht in der DB gibt? Die Funktion ist schön, könnte IMHO aber noch etwas robuster ggü. Tag-Manipulationen werden. Schönes WE |
ehemals_hj
Administrator |
#27 erstellt: 27. Aug 2004, 16:00 | ||
Hallo Axel, die Funktion sollte ja eigentlich robust gegü Manipulationen sein - die restlichen Tags sind es ja auch. Ich schaue mir das mal genauer an, wenigstens kann man den Fehler reproduzieren. |
ehemals_hj
Administrator |
#28 erstellt: 27. Aug 2004, 18:24 | ||
Hallo, war wohl nix. Um das Problem mit den Tags in den Griff zu bekommen, wären umfangreiche Code-Änderungen notwendig, für die im Moment keine Zeit ist. Also legen wir das Feature erstmal auf Eis. |
ehemals_hj
Administrator |
#29 erstellt: 28. Aug 2004, 14:31 | ||
auf ein Neues - nun sollte alles wie gewünscht funktionieren und die Tags auch robuster gegen Fehler sein. An der neuen Tag-Struktur haben sich einige Änderungen ergeben: - Nickname im öffnenden Quote-Tag nun in Gänsefüßchen - Der schließende Tag ist der normale Quote-Tag, es muß kein Nickname mehr enthalten sein. Wenn jetzt nochmal ein Bug auftritt, dann flippe ich vollständig aus. [Beitrag von ehemals_hj am 28. Aug 2004, 14:31 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
- Gesamtzahl an Themen1.555.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.473
