Mit Zitat antworten
UweM
Moderator
#1 erstellt: 22. Aug 2002, 09:45
Wenn man mit Zitat antwortet wird das Zitat fettgedruckt und darunter der eigene Text in normaler Schriftstärke.
Wenn ich nun auf solch einen Beitrag antworten will, erscheint im Beitragsfenster nur der bereits zitierte Text, nicht der zu diesem Zitat gehörige, auf den ich mich beziehen möchte. Geht das allen so?
Uwe
ehemals_hj
Administrator
#2 erstellt: 22. Aug 2002, 11:00
Du meinst also ein Zitat im Zitat, falls ich das richtig verstanden habe? Bisher gab es bei mir da keine Probleme (wobei ich das erst zwei oder drei mal benutzt habe)
ehemals_hj
Administrator
#3 erstellt: 22. Aug 2002, 11:00
und noch ein Zitat zu Testzwecken!
Interpol
#4 erstellt: 22. Aug 2002, 11:22
klickt im thread "kaufberatung" auf seite 2 beim beitrag von hsv-fan19
"hmmmmm.....eigentlich will ich nen tuner für fm! ukw interessiert mich im prinzip gar nich so! wieviel zahl ich drauf wenn ich einzeln kauf???"
auf "zitat"!
da kommt ein ganz falsches zitat! bei den nachfolgenen auch.
ein virus?
mfg
ehemals_hj
Administrator
#5 erstellt: 22. Aug 2002, 11:26
auf "zitat"!
Ich habe es versucht und die Quotes werden korrekt gesetzt! Ich kann euren Fehler beim besten Willen nicht nachvollziehen, merkwürdig. Vielleicht liegt es am Browser, aber das wäre das erste Mal, daß mein Opera etwas richtig darstellt.
ehemals_hj
Administrator
#6 erstellt: 22. Aug 2002, 11:28
Ich habe es eben noch einmal mit IE ausprobiert und tatsächlich wird eine ganz andere Nachricht zitiert, mit Opera geht es.
ehemals_hj
Administrator
#7 erstellt: 22. Aug 2002, 11:42
Ich hoffe, daß ich das Problem richtig erkannt habe: Nur der Thread "Kaufberatung" war vom Quote-Problem betroffen. Ich habe ihn nun geschlossen - er wird unter dem Thema "Kaufberatung[2]" weitergeführt.
ehemals_hj
Administrator
#8 erstellt: 22. Aug 2002, 13:48
Ich habe es eben noch einmal mit IE ausprobiert und tatsächlich wird eine ganz andere Nachricht zitiert, mit Opera geht es. :(
Korrektur: Auch mit Opera oder anderen Browsern hat es nicht funktioniert.
Markus
#9 erstellt: 16. Sep 2002, 15:08
Noch eine andere Frage zum Zitieren: Bisher ist es mir nicht gelungen, das Zitat zu zerteilen, d. h. mit Hilfe des quote-Tags mehrere Zitate innerhalb einer Antwort zu verwenden.
Ein sehr sinnvoller Anwendungsfall wäre, spezifischer auf einzelne Teile eines Postings antworten zu können. Bisher werden wohl nur das erste und letzte quote bzw. /quote-Tag gesucht und alles dazwischenliegende als Zitat interpretiert.
Mache ich irgendwas falsch oder ist's ein Feature des Foren-Skripts?
Gruß,
Markus.
ehemals_hj
Administrator
#10 erstellt: 16. Sep 2002, 15:15
Hallo Markus,
leider ist diese Funktion in der aktuellen Version des Boards nicht enthalten, Du kannst dieses Defizit allerdings mit zwei verschiedenen Methode umgehen:
Du setzt manuell die QUOTE-Tags
Oder mittels HTML, z.B. den hervorzuhebenden Text fett/kursiv gestalten.
- Allerdings muß dann unter Optionen "HTML Code aktivieren" angekreuzt werden.
Markus
#11 erstellt: 16. Sep 2002, 15:27
Hallo Hendrik,
das manuelle Setzen habe ich bereits ausprobiert, das hat bei mehreren Zitaten allerdings die beschriebenen "Nebenwirkungen", d. h. es werden das erste und letzte quote- bzw. /quote-Tag genommen, alles dazwischen wird als Zitat fett wiedergegeben.
Vermutlich bleibt nur das manuelle Formatieren mit Bold, Italic oder Ähnlichem.
Gruß,
Markus.
hifi-privat
#12 erstellt: 16. Sep 2002, 15:57
genau das ist mir auch schon aufgefallen. Ich behelfe mich halt auch mit HTML.
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.034
