Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung
recordin
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 17:40
Hallo zusammen,
häng grad etwas auf der Leitung. Im Vorhinein kurze Infos zur aktuellen Verkabelung: ( Auch auf dem Bild im Anhang zu sehen )
Habe mir ein Mischpult an den PC angeschlossen wie auf dem Bild zu sehen ist habe ich dabei die:
1. ALT 3 - 4 OUTPUTS ( hinten am Mischpult ) mit meinen Boxen und
2. Die AUX SENDS über einen Adapter mit der grünen Buchse meiner Audiokarte verbunden.
Soundwiedergabe am PC funktioniert.
Nun kommen wir zum eigentlichen Problem.
Habe ja wie auf dem Bild oben zu sehen ist in der ersten XLR-Verbindung am Mischpult mein Mikrofon stecken und überhaupt keine Ahnung wie ich jetzt das Signal zur Aufnahme auf meinen PC bekomme.
Also am Ende muss es in die rote Buchse meiner Soundkarte, das ist mir klar aber wo kommt das Kabel in den Mischpult rein ? Kann mir da jemand weiterhelfen ?
MFG und danke schon mal im Vorraus !
promocore
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 18:19
Hallo recordin,
es gibt verschiedene Möglichkeiten
1.
Du schließt den Main Mix Ausgang vom Mixer an den Eingang deiner Soundkarte an.
Dann werden alle Signale vom Pult, wie auch auf ALT 3-4, auf Main Mix ausgegeben. Laustärker wird dann beeinflusst von Gain, EQ, Fader Channel, Fader Main Mix.
2.
Du schließt Tape/CD Record Ausgang an den Eingang der Soundkaret an.
Dann werden alle Signale vom Pult nach dem Channel Fader an die Soundkarte übertragen. Lautstärke wird beeinflusst durch Gain, EQ, Fader Channel.
4. Du lässt die Verkabelung. ( Aux Send 1) ohne Pre
Lautstärke vom Channel wird beeinflusst durch Gain, EQ, Aux Send vom Channel, Fader Channel, Aux Send Master 1
5. Du lässt die Verkabelung. ( Aux Send 1) mit Pre
Lautstärke vom Channel wird beeinflusst durch Gain, EQ, Aux Send vom Channel, Aux Send Master 1
Es gibt noch viele weitere. Aber eine sollte dabei sein, womit du es hinbekommst.
Generell mußt du jeden Channel für sich sehen, denn man kann jeden einzelnen Channel auf einen oder mehreren Ausgängen wiedergeben, wie oben beschrieben ist.
Gruß promocore
[Beitrag von promocore am 04. Jan 2009, 18:28 bearbeitet]
recordin
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 18:25
Vielen Dank !
Das hat mir echt weitergeholfen, werde es gleich mal testen, sollte ja dann auch funktionieren
Mikrofon ans Mischpult anschließen
Töpfl am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
Mischpult Mikrofon Anschluss Frage
guiro am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  15 Beiträge
Mischpult - Interface - Laptop Verkabelung
michellekkk am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
Homerecording Verkabelung
MoezezG am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
Mischpult Abnahme mit PC ?
jack_jack am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
Mischpult am PC richtig einpegeln
XadLive am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  2 Beiträge
Mikrofon-Vorverstärker für Videomischpult?
Mcdroese am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  4 Beiträge
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo
ThomasC. am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Mikrofon/Mischpult mit Soundbar/Fernseher verkabeln
Caro196 am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  9 Beiträge
Probleme mit der Verkabelung
PedroOne am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.105
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
