HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Trotz vollem Equips Aufnahmeprobleme! | |
Trotz vollem Equips Aufnahmeprobleme!+A -A |
JJKinferno
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 17:33 | |
Schönen guten Tag, ich bin Hobbyrapper und habe nun nachdem ich das Hobby bereits etwas länger auslebe mich für ein relativ professionelles equip entschieden, nachdem ich in mehreren foren mich beraten lassen hab, und jenes bestellt. Soweit so gut alles bestellt alles da - aufnehmen fehlanzeige. es scheitert schon daran das mein mikrofonvorverstärker nichts anzeigt wenn ich ins mikrofon spreche. Ich hoffe dass mir jemand helfen kann Aber nun detailliert: Pc --> ESi Juli@ soundkarte http://www.thomann.de/de/esi_juliat.htm --> Per http://www.levelpro.de/shop/klinke-c...rz-p-3130.html kabel verbunden mit dem mikrofonvorverstärker --> http://news.harmony-central.com/Newp/2002/DMP3.html Info: bei dem kabel natürlich nur 1 cinch stecker in ein Line IN der Julia und eine 6,3 klinke in den A Aufnahme stecker platz "direct in" oder muss das in "balanced outputs"??? so dann vom mikrofonvorverstärker per xlr beim A Platz (es gibt A & B falls man mit 2 mics recorden will) ans mikrofon --> sontronics sc2 http://www.musik-service.de/sontronics-stc-2-prx395754415de.aspx So an dem Mikrofon gibt es zwei verstellbare Schalter einmal von 0 auf "-10" db und einmal von einem - zu einem abgeknickten -\ ich nehme an unterbrechung. Wenn ich alles nach meinem Know-How ideal einegstellt habe nimmt mein Aufnahmeprogramm (Cool Edit Pro 2 - wo ich mir unsicher bin mit allen richtigen einstellungen / auch mit den Einstellungen am PC, wobei ich alles auf Julia12 hab) zeigt es nichts an. Mein Mikrofonverstärker schlägt aber auch nicht aus... Muss ich am PC was eisntellen? fehlt mir was? was am mikrofonverstärker? Bitte um jede ach so kleine Hilfe Danke JJK |
MjjR
#2 erstellt: 09. Jan 2009, 17:41 | |
phantomspeisung ist an (der knopf rechts unten am vorverstärker)? und das mikro ist eh mit xlr am preamp verbunden? |
JJKinferno
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 18:34 | |
ja phantomspeisung hab ich jetzt gerade angemacht und außer dem Power knopf hab ich NICHTS am mikrofonverstärker an/gedrückt ja mikrofon per xlr an den preamp ich versuche es auch per audacity klappt aber nicht. ich habe soeben bei "sounds und audiogeräte" in der sytemsteuerung nochma bei aufnahme und stimmenaufnahme julia eingestellt. |
MjjR
#4 erstellt: 09. Jan 2009, 18:37 | |
und welche ausgänge nimmst du vom mikroverstärker? |
JJKinferno
#5 erstellt: 09. Jan 2009, 19:11 | |
das "direct in A" was sich direkt neben dem Mic in befindet, woebei mir klar wird dass das unschlau ist oder? es gibt noch das "Balanced Ouput A" und daneben gibt es einen knopf der heißt "Channel A Phase". |
MjjR
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 20:01 | |
dann nimm doch den balanced out. dann sollte es auch klappen (pegel hast du mittlerweile am vorverstärker)? |
JJKinferno
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 20:58 | |
also ich hab jez balanced out pegel gibt es jetzt. allerdings nur wenn ich mein mund direkt davor hab oder bei sehr lauten b Lauten- jetzt bleiben noch die fragen ob ich am mikrofon 0 oder -10 db haben soll und das andere aber das ist wohl eher ausprobieren. Desweitern noch die frage ob ich den"low cut 75herz" neben dem Pegel aktivieren soll und/oder den "Hi/lo Gain Range" außerdem schlägt es nur aus wenn ich den GAIN reglker auf ganz weit richtung + 36 db hab (links ist 8db) hier kannstu dir angucken was ich meine http://news.harmony-central.com/Newp/2002/DMP3.html -Also Regler des GAIN -Low cut 75 Hz -Hi/lo Gain Range und die beiden am Mikrofon sind nen Problem besonders da es nur bei sehr aluten sachena usschlägt außerdem hinten das "Ch. A Phase" akrtivieren oder nicht? ich muss jetzt kurz weg vielleicht kannst du mir dazu schonmal antworten oder auch meinen späteren Post abwarten wo ich nochmal schnell eine Aufnahme und Pc einstellungen also alles vom Preamp zum Aufnahmeprogramm überprüfe. Danke das ich zumidnest schonmal ne verbindung mic-preamp habe. Greetz |
JJKinferno
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 22:24 | |
hey man danke! also Aufnehmen klappt jetzt in Cool Edit Pro ganz fein. Das einzige Problem ist genau dass, was ich dir oben genannt habe. mit "welche knöpfe aktiv sein sollen" und was am mikrofon - weil alles sehr leise ist - was ist die diealste einstellung? erst recht da ich es momentan in der Hand halte. Wenn das ganze or mir hängt mit einem Plopkiller dazwischen ist das ja noch weiter entfernt. Und eine weitere Sache kennst du dich mit Mikrofonständern aus? weil mein alter billiger - wo mein altes billiges mikrofon dranhing - hatte einen viel zu kleinen Durchmesser da wo mans draufschraubt und mein neues Sontronics nen richtig fetten (größer als mein Daumennagel) als Drehanschluß für den Ständer. Oder muss ich mir da bei jemand anders weiterhelfen DANKE! |
DerJJ
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 13:49 | |
Am Mikrofon: Nichts verstellen. Also: Nicht auf -10dB schalten und den Filter aus lassen. (Beide schalter nach links) Am Vorverstärker: Gain regelt die Verstärkung. Beim Aufnehmen ist es wünschenswert das Signal mit einem möglichst hohen Pegel vom Preamp in die Soundkarte (A/D Wandler) zu schicken. Ist das Signal zu leise, hat man später Rauschen auf der Aufnahme. Ist das Signal zu laut clippt die Aufnahme, das sorgt für Verzerrungen die sich vor allem bei digitaler Aufzeichnung garnicht gut anhören. Clipping ist also unbedingt zu vermeiden. Nun singst/rappst du so laut ins Mikrofon, wie du es später auch beim Aufnehmen machen würdest. Dabei drehst du den Gainregler nach rechts und behälst die Aussteuerungsanzeige (Meter) von deinem Aufnahmeprogramm im Auge. Wenn der Balken bei den lautesten Passagen bei ca. -10dbFS ankommt, ist das für den Anfang ok. Wenn nötig, drehst du den Gain wieder nach links und drückst auf High Gain. Dann drehst du weiter nacht rechts etc usw bis du bei den -10dBFS ankommst. Beim Aufnehmen ist es wichtig, den Abstand zum Mikrofon nicht zu verändern. Das sorgt für Lautstärkeunterschiede und auch für Frequenzgangänderungen (Stichwort: Nahbesprechungseffekt). Du solltest den Popschutz auch als Abstandshalter gebrauchen. Am Mikrofonvorverstärker kannst du den Lowcut einschalten, der sorgt dafür das Frequenzen unter 75Hz nicht auf die Aufnahme kommen. Bei Sprachaufnahmen sind das sowieso nur störende Geräusche, z.B. Trittschall. Wenn die Aufnahme geschafft ist, kannst du dich mit Effekten und Equalizern auseinandersetzen, z.B. Kompressor. |
JJKinferno
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 19:32 | |
oke danke! werde ich machen ihr ahbt mir viel geholfen. Ich brauche jetzt nur noch einen Mikrofonständer woe meine Spinne auch draufpasst. Danke Jungs Peace |
aufnahmeprobleme mit zoom h2 zg... am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Hall trotz vernünftigem Equippment ? Law.90 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Brummen trotz symmetrischer verkabelung veidi99 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 7 Beiträge |
Habe schlechte Aufnahmequalität trotz guten Equipments! nkanumberone am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 7 Beiträge |
Keyboard an Interface - Brummen trotz Hum-Destroyer? Robin_S.89 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 11 Beiträge |
Trotz PreAmp und gutem Mic immer noch schwache Aufnahme-Qualität FreddyJBrown am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Schlechte Aufnahmequalität trotz akzeptablen Equipments (Shure 7 SMB etc.) Kroosartig am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 8 Beiträge |
Online-Ausgabe des Tons über PC-Lautsprecher trotz Audiointerface möglich? Remasuri am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Kaum Audiosignal mit Shure MV7 und Scarlett 2i2 trotz FetAmp und Phantomeinspeisung Lafoca am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 16 Beiträge |
Edirol R-1 mit enormem Grundrauschen Aretus am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.399
