HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Klinkenstecker, Mono, Stereo - egal? | |
Klinkenstecker, Mono, Stereo - egal?+A -A |
maduk
18:26
erstellt: 23. Aug 2009, |||||
Hallo, ich habe einige grundsätzliche Fragen zu Klinkensteckern. Die meisten Geräte (wie z.B. Gitarreneffekte, Multitracker) haben in der Regel einen 6.3 mm Klinken-Stereoausgang. Kann man dort ohne Problem ein Monoklinkenkabel anschließen? Normalerweise schliesst man dann doch einen Kanal mit der Masse kurz, oder? Kann man von einem Keyboard/Synthesizer/etc. vom line-out (mono) in ein Gitarreneffektgerät (guitar-in) gehen oder braucht es dazu unbedingt einen line-in Eingang? Sind Gitarrenkabel auch als Instrumentenkabel zu verwenden (z.B. für Keyboards)? Die Gitarrenkabel sind normalerweise etwas dicker, aber ansonsten sollte es ja keinen Unterschied geben. Danke [Beitrag von maduk am 23. Aug 2009, 18:27 bearbeitet] |
MjjR
19:25
hmm, also ich hab im moment genau ein kasterl, das stereo ausgang hat (chorus), der rest geht bei mir nur mono. sind aber alles analog-tretminen. wenn dein synthi nicht zuviel saft schickt, dann sollte es keine probleme geben. was willst du den ansteuern? ein wah-wah? die dicken gitarrenkabel sind im moment so eine seltsame mode, unterscheiden sich aber nicht von den anderen geschirmten mono-klinkenkabeln. das einzige was anders ist, wären symmetrische kabel, denk aber nicht, dass du damit wo in berührung kommst. |
maduk
19:36
Ich wollte vom Synthi in ein ZOOM-Effektgerät (digital), das mit einem Trafo versorgt wird. Ausserdem habe ich noch einen PS04-Tracker von ZOOM. Der hat allerdings wieder einen Miniklinken Stereoeingang. Nun habe ich auf das Gitarrenkabel einen Adapter (große Klinke auf kleine Klinke) gesetzt, allerdings ist es ein Stereoadapter. Ich habe es durchgemessen und das sollte jedenfalls gehen. Die Tip der kleinen Klinke liegt auf Signal und die beiden Kanäle auf Masse, d.h. es kommt halt nur mono raus. Ich muss mir mal bei Thomann Kabel bestellen, z.b. wusste ich gar nicht, dass es auch billigere Patchkabel gibt, gerade um z.B. Effekte miteinander zu verbinden. Dafür 25€ Gitarrenkabel zu nehmen ist ja Quatsch. |
MjjR
20:06
vielleicht kannst du dir von musikerkollegen kabel leihen, damit du mal ausprobieren kannst, ob das zoom effektteil dich überhaupt glücklich macht (wär ja schad um die patchkabel). |
chrime
20:18
Nein, du schließt die Kanäle quasi "zusammen". Die Masse läuft über den Tip, also die Spitze und daher schließt du auch nichts gegen Masse kurz.
Da kannst du echt nur Ausprobieren, aber es kann gut sein, dass das Effektgerät einfach nur übersteuert. Da musst du dann schon sehr leise mit dem Keyboard rein.
Gitarrenkabel sind Instrumentenkabel. Die sind weder dicker noch dünner. |
MjjR
20:37
ad gitarrenkabel: ich glaub maduk meint da so produkte wie monster cable etc. manche hersteller verkaufen da besonders dicke kabel um besonders viel geld für gitarristen. ich seh das grad an meinen kollegen und schülern... |
maduk
11:47
erstellt: 24. Aug 2009, |||||
Ich meinte speziell Kabel von KLOTZ. Das Gitarrenkabel ist deutlich dicker als z.B. ![]() |
MjjR
13:58
naja. das ist halt die wohnzimmervariante eines kabels. viele bühneneinsätze (außer man passt gut auf) wird das nicht überstehen. da macht schon etwas mehr ummantelung sinn... |
cr
22:03
erstellt: 03. Sep 2009, |||||
Das ist mir aber neu, daß die Spitze = Masse ist. Masse ist immer der Schaft. Spitze und Mittelteil ist links/rechts. siehe auch hier ![]() Ein Monostecker in Stereobuchse schließt somit rechten Kanal mit Masse kurz. Ein Stereostecker in Monobuchse läßt den rechten Kanal ohne Kontakt. |
MjjR
02:47
erstellt: 04. Sep 2009, |||||
stimmt wohl, aber die effektgeräte, die ich kenne, haben kein problem mit einem monokabel (auch wenn stereo ausgelegt). |
Mono-Signal in Stereo umwandeln TheLightboy am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 12 Beiträge |
Mischen von Stereo auf Mono friesenjunge am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Mono Mikrofon auf Stereo Schalten! RInhord am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 12 Beiträge |
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo ThomasC. am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Vocals in Stereo oder Mono aufnehmen? Dennis_S am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Mono (Dynamisch) Mikrofon in Stereo Umwandeln ? Ethem am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 6 Beiträge |
Mono Klinke mit Stereo Klinke verlängern? Aldous_Huxley am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit USB Interface Mono/Stereo Dayman am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 9 Beiträge |
Stereoaufnahmen mit Mono-Mikrofon The_Brad am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Mono Spur ? CellConse am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
